内联函数和宏定义的区别介绍
编程语言及工具
106人已加入
  宏定义是C语言提供的三种预处理功能的其中一种,这三种预处理包括:宏定义、文件包含、条件编译。宏定义和操作符的区别是:宏定义是替换,不做计算,也不做表达式求解。
  宏定义又称为宏代换、宏替换,简称“宏”。
  #define 标识符 字符串
  其中的标识符就是所谓的符号常量,也称为“宏名”。
  预处理(预编译)工作也叫做宏展开:将宏名替换为字符串。
  掌握“宏”概念的关键是“换”。一切以换为前提、做任何事情之前先要换,准确理解之前就要“换”。
  即在对相关命令或语句的含义和功能作具体分析之前就要换:
  C语言
  例:
  #define Pi 3.1415926
  把程序中出现的Pi全部换成3.1415926
  说明:
  (1)宏名一般用大写
  (2)使用宏可提高程序的通用性和易读性,减少不一致性,减少输入错误和便于修改。例如:数组大小常用宏定义
  (3)预处理是在编译之前的处理,而编译工作的任务之一就是语法检查,预处理不做语法检查。
  (4)宏定义末尾不加分号;
  (5)宏定义写在函数的花括号外边,作用域为其后的程序,通常在文件的最开头。
  (6)可以用#undef命令终止宏定义的作用域
  (7)宏定义允许嵌套
  (8)字符串( “ ” )中永远不包含宏
  (9)宏定义不分配内存,变量定义分配内存。
  (10)宏定义不存在类型问题,它的参数也是无类型的。
  内联函数与宏定义
  在C中,常用预处理语句#define来代替一个函数定义。例如:
  #define MAX(a,b) ((a)》(b)?(a):(b))
  该语句使得程序中每个出现MAX(a,b)函数调用的地方都被宏定义中后面的表达式((a)》(b)?(a):(b))所替换。
  宏定义语句的书写格式有过分的讲究, MAX与括号之间不能有空格,所有的参数都要
  放在括号里。尽管如此,它还是有麻烦:
  int a=1,b=0;
  MAX(a++,b); //a被增值2次
  MAX(a++,b+10); //a被增值1次
  MAX(a,“Hello”); //错误地比较int和字符串,没有参数类型检查
  MAX( )函数的求值会由于两个参数值的大小不同而产生不同的副作用。
  MAX(a++,b)的值为2,同时a的值为3;
  MAX(a++,b+10)的值为10,同时a的值为2。
  如果是普通函数,则MAX(a,“HellO”)会受到函数调用的检查,但此处不会因为两个参数类型不同而被编译拒之门外。幸运的是,通过一个内联函数可以得到所有宏的替换效能和 所有可预见的状态以及常规函数的类型检查:
  inline int MAX(int a,int b)
  return a》b?a:b;
  1.内联函数与宏的区别:
  传统的宏定义函数可能会引起一些麻烦。
  ex:
  #define F(x) x+x
  void main(){int i=1;F(i++);}
  这里x将被加两次。
  内联函数被编译器自动的用函数的形势添加进代码,而不会出现这种情况。
  内联函数的使用提高了效率(省去了很多函数调用汇编代码如:call和ret等)。
  2.内联函数的使用:
  所有在类的声明中定义的函数将被自动认为是内联函数。
  class A()
  void c();// not a inline function;
  void d(){ print(“d() is a inline function.”);}
  如果想将一个全局函数定义为内联函数可用,inline 关键字。
  inline a(){print(“a() is a inline function.”);}
  注意:
  在内联函数中如果有复杂操作将不被内联。如:循环和递归调用。
  总结:
  将简单短小的函数定义为内联函数将会提高效率。
  用内联取代宏代码
  C++ 语言支持函数内联,其目的是为了提高函数的执行效率(速度)。
  在 C程序中,可以用宏代码提高执行效率。宏代码本身不是函数,但使用起来象函数。预处理器用复制宏代码的方式代替函数调用,省去了参数压栈、生成汇编语言的 CALL调用、返回参数、执行return等过程,从而提高了速度。使用宏代码最大的缺点是容易出错,预处理器在复制宏代码时常常产生意想不到的边际效应。例如
  #define MAX(a, b) (a) 》 (b) ? (a) : (b)
  语句
  result = MAX(i, j) + 2 ;
  将被预处理器解释为
  result = (i) 》 (j) ? (i) : (j) + 2 ;
  由于运算符‘+‘比运算符‘:’的优先级高,所以上述语句并不等价于期望的
  result = ( (i) 》 (j) ? (i) : (j) ) + 2 ;
  如果把宏代码改写为
  #define MAX(a, b) ( (a) 》 (b) ? (a) : (b) )
  则可以解决由优先级引起的错误。但是即使使用修改后的宏代码也不是万无一失的,例如语句
  result = MAX(i++, j);
  将被预处理器解释为
  result = (i++) 》 (j) ? (i++) : (j);
  对于C++ 而言,使用宏代码还有另一种缺点:无法操作类的私有数据成员。
  让我们看看C++ 的“函数内联”是如何工作的。对于任何内联函数,编译器在符号表里放入函数的声明(包括名字、参数类型、返回值类型)。如果编译器没有发现内联函数存在错误,那么该函数的代码也被放入符号表里。在调用一个内联函数时,编译器首先检查调用是否正确(进行类型安全检查,或者进行自动类型转换,当然对所有的函数都一样)。如果正确,内联函数的代码就会直接替换函数调用,于是省去了函数调用的开销。这个过程与预处理有显著的不同,因为预处理器不能进行类型安全检查,或者进行自动类型转换。假如内联函数是成员函数,对象的地址(this)会被放在合适的地方,这也是预处理器办不到的。
  C++ 语言的函数内联机制既具备宏代码的效率,又增加了安全性,而且可以自由操作类的数据成员。所以在C++ 程序中,应该用内联函数取代所有宏代码,“断言assert”恐怕是唯一的例外。assert是仅在Debug版本起作用的宏,它用于检查“不应该”发生的情况。为了不在程序的Debug版本和Release版本引起差别,assert不应该产生任何副作用。如果assert是函数,由于函数调用会引起内存、代码的变动,那么将导致Debug版本与Release版本存在差异。所以assert不是函数,而是宏。(参见6.5节“使用断言”)
  内联函数的编程风格
  关键字inline必须与函数定义体放在一起才能使函数成为内联,仅将inline放在函数声明前面不起任何作用。如下风格的函数Foo不能成为内联函数:
  inline void Foo(int x, int y); // inline仅与函数声明放在一起
  而如下风格的函数Foo则成为内联函数:
  inline void Foo(int x, int y) // inline与函数定义体放在一起
  所以说,inline是一种“用于实现的关键字”,而不是一种“用于声明的关键字”。一般地,用户可以阅读函数的声明,但是看不到函数的定义。尽管在大多数教科书中内联函数的声明、定义体前面都加了inline关键字,但我认为inline不应该出现在函数的声明中。这个细节虽然不会影响函数的功能,但是体现了高质量C++/C程序设计风格的一个基本原则:声明与定义不可混为一谈,用户没有必要、也不应该知道函数是否需要内联。
  定义在类声明之中的成员函数将自动地成为内联函数,例如
  class A
  public:
  void Foo(int x, int y) { … } // 自动地成为内联函数
  将成员函数的定义体放在类声明之中虽然能带来书写上的方便,但不是一种良好的编程风格,上例应该改成:
  // 头文件
  class A
  public:
  // 定义文件
  inline void A::Foo(int x, int y)
   慎用内联
  内联能提高函数的执行效率,为什么不把所有的函数都定义成内联函数?
  如果所有的函数都是内联函数,还用得着“内联”这个关键字吗?
  内联是以代码膨胀(复制)为代价,仅仅省去了函数调用的开销,从而提高函数的执行效率。如果执行函数体内代码的时间,相比于函数调用的开销较大,那么效率的收获会很少。另一方面,每一处内联函数的调用都要复制代码,将使程序的总代码量增大,消耗更多的内存空间。以下情况不宜使用内联:
  (1)如果函数体内的代码比较长,使用内联将导致内存消耗代价较高。
  (2)如果函数体内出现循环,那么执行函数体内代码的时间要比函数调用的开销大。
  类的构造函数和析构函数容易让人误解成使用内联更有效。要当心构造函数和析构函数可能会隐藏一些行为,如“偷偷地”执行了基类或成员对象的构造函数和析构函数。所以不要随便地将构造函数和析构函数的定义体放在类声明中。
  一个好的编译器将会根据函数的定义体,自动地取消不值得的内联(这进一步说明了inline不应该出现在函数的声明中)。
  一些心得体会
  C++ 语言中的重载、内联、缺省参数、隐式转换等机制展现了很多优点,但是这些优点的背后都隐藏着一些隐患。正如人们的饮食,少食和暴食都不可取,应当恰到好处。我们要辨证地看待C++的新机制,应该恰如其分地使用它们。虽然这会使我们编程时多费一些心思,少了一些痛快,但这才是编程的艺术。
  第9章 类的构造函数、析构函数与赋值函数
  构造函数、析构函数与赋值函数是每个类最基本的函数。它们太普通以致让人容易麻痹大意,其实这些貌似简单的函数就象没有顶盖的下水道那样危险。
  每个类只有一个析构函数和一个赋值函数,但可以有多个构造函数(包含一个拷贝构造函数,其它的称为普通构造函数)。对于任意一个类A,如果不想编写上述函数,C++编译器将自动为A产生四个缺省的函数,如
  A(void); // 缺省的无参数构造函数
  A(const A &a); // 缺省的拷贝构造函数
  ~A(void); // 缺省的析构函数
  A & operate =(const A &a); // 缺省的赋值函数
  这不禁让人疑惑,既然能自动生成函数,为什么还要程序员编写?
  原因如下:
  (1)如果使用“缺省的无参数构造函数”和“缺省的析构函数”,等于放弃了自主“初始化”和“清除”的机会,C++发明人Stroustrup的好心好意白费了。
  (2)“缺省的拷贝构造函数”和“缺省的赋值函数”均采用“位拷贝”而非“值拷贝”的方式来实现,倘若类中含有指针变量,这两个函数注定将出错。
  对于那些没有吃够苦头的C++程序员,如果他说编写构造函数、析构函数与赋值函数很容易,可以不用动脑筋,表明他的认识还比较肤浅,水平有待于提高。
  本章以类String的设计与实现为例,深入阐述被很多教科书忽视了的道理。String的结构如下:
  class String
  public:
  String(const char *str = NULL); // 普通构造函数
  String(const String &other); // 拷贝构造函数
  ~ String(void); // 析构函数
  String & operate =(const String &other); // 赋值函数
  private:
  char *m_data; // 用于保存字符串
  在程序编译时,编译器将程序中出现的内联函数的调用表达式用内联函数的函数体来进行替换。显然,这种做法不会产生转去转回的问题,但是由于在编译时将函数休中的代码被替代到程序中,因此会增加目标程序代码量,进而增加空间开销,而在时间代销上不象函数调用时那么大,可见它是以目标代码的增加为代价来换取时间的节省。
