超实用的支持测距功能的LQLAN解决方案
1.3w人已加入
一、 LQLAN与LPWAN
LQLAN全称Low  Power  Quick  Response Local Area Network,与LPWAN (Low  Power  Wide Area Network)的低频次、低速率、广域网络覆盖特点不同,LQLAN在满足低功耗的同时,实现高频次、高速率的局域网络覆盖。在很多需要快速响应、大数据量的低功耗无线通讯场合(如闸机控制、遥控、停车管理、故障报警、人员追踪),LQLAN比LPWAN更合适。
二、LoRa24调制技术
Semtech SX1280芯片支持LoRa24调制技术,该技术被称为"2.4G 的LoRa调制技术",在2.4GHz的频段下实现了编码线性扩频(类比Sub 1G的LoRa),从而具备了超强抗干扰能力、超远通信距离、超低功耗等优势,是理想的LQLAN (Low Power Quick  Response  Local  Area  Network)解决方案。
由于LoRa调制的载波为线性扩频信号,可以支持收发双方实现严格的时间同步,因而可以通过测量TOF(Time of Flight电磁波空中飞行时间)来实现收发双方的距离测量。同时考虑到2.4GHz信号波长较短,LoRa24可以实现很高的测距精度。
将目前常用的位置指纹算法和基于测距的算法(如三角定位法)结合起来,基于LoRa24调制技术构建的网络可实现高精度的室内、室外定位功能。
三、利尔达2FL24系列产品
利尔达2FL24系列产品支持LoRa24、FLRC、(G)FSK三种调制方式,同时提供BLE包处理器。配合我司开发的测距/定位算法,用户可以开发出能够提供定位服务的LQLAN,用于人员/宠物/物品的跟踪定位、物流管理、资产管理等领域。
2FL24系列产品使用了最新的电源管理和射频技术,与传统产品相比,具有更低的功耗和更高的集成度,完美支持可穿戴产品的迷你化设计。
2FL24系列产品所支持的FLRC调制与传统(G)FSK相比在相同速率下具备更高的灵敏度,满足了包括视频传输、语音传输、安全应用等高数据速率场景需求。
2FL24系列产品兼容BLE的物理层,支持开发者实现LQLAN网络和手机等多种设备的数据互通,极大地拓展了应用领域。
LoRa24、FLRC无线电调制技术符合全球2.4 GHz规定,包括EN 300 440,EN 300 328,FCC CFR 47 Part 15和日本的ARIB STD-T66。
四、LSD4RF-2FL24N10
LSD4RF-2FL24N10是基于Semtech SX1280的射频模块,是2FL24系列第一代产品。
模块工作参数 @+25℃
超声波测距
五、室外通讯距离测试
  • 测试方法:使用2套收发器,一收一发,离地1.6米放置,分别测试LoRa24、FLRC、GFSK三种调制模式下不同速率的可靠通信距离
  • 发射功率:12.5dBm
  • 测试场地:城市道路(文二西路沿线)
超声波测距超声波测距超声波测距
六、 测距方案
测距原理:基于TOF算法,模块给目标连续发送射频信号,然后接收从目标返回的信号,通过探测信号在空中的传输时间(往返)来得到与目标物距离。
测试配置:SF=10 BW=1.6MHz,测距10次,分别记录平均值、最大值、最小值。
超声波测距超声波测距
七、 应用领域
● 智能家居
● 工业控制
● 定位
