ryzen全系列参数_ryzen处理器什么水平(评测)
处理器/DSP
899人已加入
  AMD开发了代号为“Ryzen”的全新处理器,基于“Zen”核心架构(核心代号“Summit Ridge”)的全新处理器的英文名称为AMD Ryzen,其中文品牌标识为锐龙 AMD Ryzen。也许我们未来对高端AMD CPU的印象中会以锐龙Ryzen取代FX了。
  ryzen全系列参数
  最近AMD CPU的消息不少,今天又有外媒曝光了RYZEN CPU将会有17个型号,从高端的8核16线程到主流的4核4线程都有。CPU产品线将会用R7、R5、R3系列来命名,也许是对标i7、i5、i3?
  信息来源是***的一个爱好者论坛,R7系列有5款,全部都是8核16线程产品,分别是·R7 1800X、·R7 PRO 1800、·R7 1700X、·R7 1700、·R7 PRO 1700,这命名感觉有点混乱,并不友好啊。
  之前有推测说RYZEN全部产品均不锁倍频,但现在的说法是只有带X后缀的才不锁倍频,而且R7、R5、R3系列均有带X后缀的型号。
  至于PRO系列和X系列之间的区别,暂时还不知道。
  ryzen
  R5系列有8个型号,分别是6核12线程和4核8线程的产品,默认频率3.2~3.5GHz,具体型号就名字也是有点混乱,不好记。
  R3系列则有4个型号,全部都是4核4线程,默频3.1~3.4GHz,看情况应该是对标Intel的i3系列。
  ryzen处理器什么水平(评测)
  首先一句话,Ryzen R7系列处理器,不适合中端级别以下的玩家,如果你的主机预算不超过7000,请不用考虑AMD Ryzen平台产品,毕竟R7 1700搭配一块在我看来能用的主板,就需要3300+的预算了(R7 1700售价2300,主板请一定买1000+以上的)。
  然后第二句话,目前发布的三款R7 1800x、R7 1700x、R71700处理器中,我个人建议,最适合入手的是R7 1700(超频4Ghz使用,性能基本与1800x一致),然后推荐搭配的主板,是华硕 crosshair vi hero主板,两者的价格加起来有4800元左右了。
  好了,重点说完,咱们说点其他的。目前评测数据看来,Ryzen处理器单核心性能已经有intel酷睿同频的90%左右,而在多核优化方面,Ryzen同样不落下风,那么作为8核心的Ryzen,自然整体表现不差。
  在游戏方面,玩LOL和星际2这类游戏的玩家,不建议购买Ryzen处理器,至于其他的游戏,目前没有与intel平台对比测试很大差距的情况出现。
  通过主板厂商在京东销售的产品看来,业内也对Ryzen的市场表示认可,从华硕的ROG、技嘉的Auros等高端X370主板的出现,就是很好的佐证。但是呢,我这里要给大家泼一桶冷水,目前测试看来,Ryzen R7处理器对于主板做工用料有一定的要求,太低端的主板,不太建议使用。特别是如果玩家拿Ryzen超频使用的话,个人建议请买1500元以上的主板产品。
  待机功耗
  满载功耗
  在功耗方面,记忆女神的E5-2683V3平台待机为57.7W,R71800x平台待机为38.7W;压制视频CPU满载功耗对比,E5-2683V3平台为171W,R71800x 平台为155.7W。AMD的表现也是胜出的。
  再说点目前很多评测大佬没有点明的情况,我通过外网一些资讯了解到,Ryzen处理器支持ECC内存,默认是开启ECC内存支持模式,不过需要主板厂商bios支持,这个我稍后去查阅厂商资料,希望能给大家一个支持清单,这个消息是AMD官方确认的;
  还有就是目前有一些游戏测试,由于基本只针对intel做了代码优化,导致Ryzen处理器在游戏测试中效率不佳,所以AMD也在跟游戏开发者联系改进,希望能够更好的支持游戏。
  再来总结一下,目前AMD发布的三款R7产品,还是面向中高端市场,而我们玩家最喜闻乐见的,同时也是需求量最大的R5和R3处理器,以及我最期盼的RyzenAPU平台呢,都还要等等。额,补充一下,还有Ryzen移动版本,这个应该让猪王来说的,在2017年的下半年也会上市,到时候移动版市场也会不好跟DIY市场一样火爆呢?我们拭目以待!
  就目前Ryzen R7系列CPU的表现(相同于6900K的性能,不到6900K一半的价格),我对AMD还是很有信心的,未来,就看intel怎么挤牙膏了
