引力波是什么_引力波有什么用
电子常识
2680人已加入
  引力波有什么用
  引力波也称重力波,引力波是爱因斯坦广义相对论所预言的一种以光速传播的时空波动,是时空曲率的扰动以行进波的形式向外传递的一种方式。如同电荷被加速时会发出电磁辐射,同样有质量的物体被加速时就会发出引力辐射,这是广义相对论的一项重要预言。
  引力波与流体力学中的重力波很相似,当液体表面或内部液团由于密度差异离开原来位置,在重力(gravity force)和浮力(buoyancy force)的综合作用下,液团会处于上下振动以达到平衡的状态。即产生波动。引力波则是由于空间质量和速度的变化导致空间产生的波动。
  LIGO在2016年2月11日宣布“探测到引力波的存在”,引力波将帮助研究人员探测其它神秘而强大的宇宙事件,施茨说:“引力波具有很强的穿透能力,因此它们可使我们直接观测到超新星爆炸、伽马射线暴和其它大量宇宙隐藏秘密的更多信息。”
  引力波有什么用_天文学领域
  1、黑洞是否真实存在?
  LIGO探测到黑洞合并的重要科学意义是,证实黑洞真实存在——至少是广义相对论预测的由纯净、真空、扭曲时空组成的完美圆形物体。天文学家已经获得了大量有关黑洞的间接证据,但至今都是来自观测围绕黑洞的星体和超热气体,而非黑洞本身获得。
  新泽西普林斯顿大学广义相对论模拟专家弗朗斯·普雷托里乌斯(Frans Pretorius)在LIGO宣布前曾表示:“科学界包括我自己都非常厌倦了黑洞话题,我们都认为黑洞是理所当然存在,但如果你考虑到这是非常惊人的预测,真的需要惊人的证据。”
  LIGO探测到的信号提供了证据——也证实2个黑洞合并过程与预期一致。当2个黑洞开始螺旋式相互靠拢,以引力波形式释放能量时,合并发生了。LIGO探测到这种波的特殊声音,被称为啁啾,允许科学家测量天文台观测到的事件中2个物体的质量:一个约为太阳的36倍,另一个为29倍。
  接下来黑洞融合了。巴黎高级科学研究院的引力理论学家迪博·达姆尔(Thibault Damour)表示:“如同将2个肥皂泡沫靠得很近变成一个泡沫,起初更大的泡沫产生变形。”正如LIGO看到的,2个黑洞合并后变成一个完美的球形,但起初以衰荡形式向外辐射引力波。
  2、引力波是否以光速传播?
  当科学家开始将LIGO的观测结果与其他类型天文望远镜的观测结果进行对比,他们首先要核实的事情之一就是这些信号是否是同时到达。物理学家猜测,引力是通过被称为引力子的粒子传播,类似光波中的光子。如果这些粒子与光子一样没有质量,那么引力波就可以光速传播,符合广义相对论对引力波速度的预测。(速度会受宇宙加速膨胀的影响,但要在超过LIGO能探测的远得多的距离才能显现)
  引力子有很小质量也是可能的,这意味着引力波的速度会低于光速。如果这样,LIGO和Virgo可从宇宙事件中探测到引力波,这些波到达地球的时间要比其他天文望远镜探测到的相关γ射线爆发要晚,这对基础物理学将有巨大的影响。
  3、时空是否由宇宙弦组成
  如果引力波爆发被探测到来自“宇宙弦”,将产生更奇怪的发现。在时空弯曲中出现的这些假设的瑕疵,可能也可能不是与弦理论有关,将是无限薄但在整个宇宙中延伸。研究人员预测,这些宇宙弦如果存在可能会偶尔打结,如果一根弦断了,会突然释放出一阵引力波,然后被LIGO和Virgo等探测器测量到。
  4、中子星
  中子星是恒星因自身质量而坍塌的遗迹,密度非常大,导致电子和质子融合为中子。这种极端物理现象难以理解,但引力波提供了独特的视角。例如,中子星表面的巨大引力往往使它们几乎成为完美的球形。但一些研究人员通过理论研究发现,中子星也可能存在“山脉”——虽然最多只有几毫米高——但足以使直径约为10公里的中子星产生不匀称。中子星通常旋转速度很快,因此质量的不均匀分布可能会破坏时空,以正弦波形式产生持续的引力波信号,辐射能量并放慢中子星的旋转速度。
  相互绕轨道运行的一对中子星也可能产生持续的信号,如同黑洞一样,这些星体以螺旋方式相互缠绕并最终合并,有时会产生声音啁啾。但它们的最终融合可能与黑洞有很大不同。普雷托里乌斯称:“有很多可能,这要看质量和高密度中子物体产生的压力。”例如,合并后的星体可能是巨大的中子星,也可能迅速坍塌变成黑洞。
  5、恒星为何爆炸?
  质量巨大的恒星不再发光并因自身质量而坍塌,形成了黑洞和中子星。天体物理学家认为,这个过程就是II型超新星爆炸。但通过对这种过程的模拟还无法解释爆炸的原因,而超新星产生的引力波爆发可帮助解释这种现象。从射电天文望远镜观测到这种爆发的波形、声音、频率和它们与超新星的关系,可帮助验证或否定现有的各种模型。
  6、宇宙膨胀速度多快?
  宇宙膨胀意味着从银河系看,遥远的星体比实际更红,因为它们发出的光在旅行过程中被拉长了。通过对比星系的红移(red shift)与星系与我们的距离,宇宙学家可以估计出宇宙膨胀的速度。但这种距离通常用la型超新星的亮度来判断——这种手段带来很大不确定性。
  如果全球多个引力波探测器能同时探测到同一中子星合并的信号,它们将能估计信号的绝对响度,揭示合并发生与地球的距离。它们也能用于估计信号的方向,然后天文学家可推断出合并发生在哪个星系。将星系的红移与引力波响度测量出的合并发生的距离进行对比,可独立估计出宇宙膨胀的速度,精确度可能超过当前任何手段。
  引力波有什么用_应用方面
  黑洞合并
  黑洞合并是重要的天文现象,也是公认的最强的引力波源,特别是星系合并带来的核心巨型黑洞的合并。理想状态下黑洞只是一个强引力源,因此黑洞的合并只会辐射引力波。实际中由于黑洞会吸积星际物质产生电磁辐射,我们可以通过电磁波(主要是X射线)间接观测黑洞合并的事件,但这种手段提供的信息很有限(只能告诉我们有两个黑洞合并了,不能告诉我们它们怎么合并)。
  这几年随着计算相对论(Numerical Relativity)的发展,人类对黑洞合并可以进行比较准确的模拟,并预言了一些现象,比如引力辐射的能量,黑洞角动量的进动,以及Black hole recoil(不会翻译,大概是两个黑洞合并通过辐射引力波获得极高的反冲速度,达到每秒5000千米)。如果能对引力波的波形进行分析,我们可以验证这些预测,进而验证广义相对论,同时还能对星系的演化有更深的认识。
  超新星爆炸
  超新星爆炸也是引力波理论上的重要来源。尽管超新星可以很容易通过电磁波,中微子观测到,引力波可以提供一些独特的细节。由于引力波只反映了质量分布的变化,我们可以获得超新星物质运动的宏观信息。引力波可以轻易的穿透恒星的外层物质,几乎不发生衰减和畸变,我们可以了解超新星内部的情况。这些对天体物理,恒星演化有着极其重要的意义。
  中子星—中子星/黑洞碰撞
  中子星—中子星和中子星—黑洞的碰撞目前还没有被天文观测所证实,尽管理论认为它们是短伽马射线暴的来源。如果我们能在短伽马射线暴的同时探测到相关的引力波信号,这将会证实中子星与伽马射线暴的关系,同时大大推进相关领域的认识。
  由于强相互作用的复杂性,人们对中子星的内部构造仍然缺乏认识。目前仍然缺乏好的中子简并态物质的状态方程(Equation of state,描述物质温度,压强与密度的关系式,如理想气体状态方程),如果能分析中子星与中子星或黑洞碰撞的引力波的波形,我们可以更好的修正状态方程,从而促进量子色动力学(描述强相互作用的理论)的发展。此外不少理论认为中子星的碰撞是宇宙中重元素(如金,铀)的主要来源,对中子星碰撞的深入了解可以促进元素合成理论的发展。
  宇宙大爆炸早期,暴涨过程
  目前人类对宇宙早期的认识主要来自宇宙微波背景辐射(CMB)。然而早期的宇宙是高密度的等离子汤,对电磁波不透明,因此CMB只能反映宇宙诞生38万年之后的事。然而,由于引力波有极强的穿透性,可以畅通无阻的穿过早期的等离子汤,因而可以记录宇宙大爆炸早期的事件,如暴涨。科学家相信存在这样的“引力波背景辐射”,即原初引力波(primordial gravitational wave)。
  值得一提的是,2014年闹得沸沸扬扬的BICEP II就是关于原初引力波的。尽管该实验最后被否定了,但精度更高的BICEP III已经上线。如果能发现原初引力波,可以极大的促进宇宙学,量子引力等理论的发展。
  需要说明的是,由于大部分引力波源产生的引力波的波长很长,而且受制于观测手段,引力波观测只能分析波形,而不能进行成像。也就是只能“听”不能“看”。我不知道未来能不能对引力波进行成像。
评论(0)
发评论
jf_59830017 2022-06-20
0 回复 举报
实在看不下去了,我本计划写论文的,我怕一审就是一年,现在公开表述光是有参考系的,反证法如果光没有参考系那么光的频移应该反映宇宙的膨胀速度和发光点相对宇宙中心点运动的矢量叠加。想找引力波就得先找引力场的对偶场,因为真空传播没有介质,有对偶场才能保证能量守恒。 收起回复
