mips处理器寻址方式介绍
处理器/DSP
899人已加入
  什么是MIPS处理器
  MIPS是世界上很流行的一种RISC处理器。MIPS的意思是“无内部互锁流水级的微处理器”(Microprocessor without interlocked piped stages),其机制是尽量利用软件办法避免流水线中的数据相关问题。它最早是在80年代初期由斯坦福(Stanford)大学Hennessy教授领导的研究小组研制出来的。MIPS公司的R系列就是在此基础上开发的RISC工业产品的微处理器。这些系列产品为很多计算机公司采用构成各种工作站和计算机系统。 MIPS是出现最早的商业RISC架构芯片之一,新的架构集成了所有原来MIPS指令集,并增加了许多更强大的功能。
  MIPS技术公司是一家设计制造高性能、高档次及嵌入式32位和64位处理器的厂商,在RISC处理器方面占有重要地位。1984年,MIPS计算机公司成立。1992年,SGI收购了MIPS计算机公司。1998年,MIPS脱离SGI,成为MIPS技术公司。
  MIPS的寻址方式:
  1、MIPS硬件只支持一种寻址模式,即:寄存器基地址 + 立即数偏移量,且offset必须在-32768~32767之间(16位),任何载入和存储机器指令都可以写成:
  lw $1,offset($2)
  可以使用任何寄存器作为目的操作数或源操作数。
  2、但是,MIPS汇编器可以利用合成指令来支持多种寻址方式,这些寻址方式包括:
  直接寻址(Direct):由数据标号或者外部变量名寻址;
  直接+索引(Direct+index):偏移量加上由寄存器指定的标号地址;
  常数(Constant):32位常数;
  寄存器间接(Register Indirect):寄存器+偏移量(其中偏移量为0)。
  3、另外,MIPS对数据的访问还有一种称为“全局指针gp相对寻址”的技术。
  MIPS的指令格式:
  MIPS只有三种指令格式:
  1、R(register)类型的指令。该类型指令从寄存器堆(register file)中读取两个源操作数,计算结果写回寄存器堆。
MIPS处理器
  2、I(immediate)类型的指令。该类型指令使用一个16位的立即数作为一个源操作数。
MIPS处理器
  3、J(jump)类型的指令。该类型指令使用一个26位的立即数作为跳转的目标地址(target address)。
MIPS处理器
  MIPS寻址模式总结
  多种不同的寻址形式一般统称为寻址模式(addressing mode),图2-18给出了每种寻址模式的操作数如何识别。MIPS寻址模式如下所示:
  MIPS处理器
  寻址模式:根据对操作数和/或地址的使用不同加以区分的多种寻址方式中的一种。1)立即数寻址(immediate addressing),操作数是位于指令自身中的常数。
  2)寄存器寻址(register addressing),操作数是寄存器。
  3)基址寻址(base addressing)或偏移寻址( displacement addressing),操作数在内存中,其地址是指令中基址寄存器和常数的和。
  4)PC相对寻址(PC-relative addressing),地址是PC和指令中常数的和。
  5)伪直接寻址(pseudodirect addressing),跳转地址由指令中26位字段和PC高位相连而成。116硬件/软件接口 虽然我们把MIPS系统结构按32位地址描述,但是几乎所有的微处理器(包括MIPS)都能进行64位地址扩展(见附录E和2.18节)。这些扩展主要是针对大型程序的需要。指令集的扩展使得体系结构发展的同时,保持软件和下一代体系结构的向上兼容性。
