移动基站多少米有危害_移动基站的危害
移动通信
314人已加入
  基站概要
  基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP化。
  基站的工作原理
  基站的主要功能就是提供无线覆盖,即实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。所以基站在通信网络中的位置如下图所示。
  前向信号传输流程如下:
  1. 核心网侧的控制信令、语音呼叫或数据业务信息通过传输网络发送到基站(在2G、3G网络中,信号先传送到基站控制器,再传送到基站)。
  2. 信号在基站侧经过基带和射频处理,然后通过射频馈线送到天线上进行发射。
  3. 终端通过无线信道接收天线所发射的无线电波,然后解调出属于自己的信号。
  反向信号传输流程与前向流程方向相反,但原理相似。
  每个基站根据所连接的天线情况,可以包含有一个或多个扇区。基站扇区的覆盖范围可以达到几百到几十千米。不过在用户密集的地区,通常会对覆盖范围进行控制,避免对相邻的基站造成干扰。
  基站的基带和射频处理能力,决定了基站的物理结构由基带模块和射频模块两大部分组成。基带模块主要是完成基带的调制与解调、无线资源的分配、呼叫处理、功率控制与软切换等功能。射频模块主要是完成空中射频信道和基带数字信道之间的转换,以及射频信道的放大、收发等功能。
  移动基站的特点
  (1)交流供电复杂。有的为三相供电,有的为单相供电,有的是国电专线送达,但同样存在如高压送达至专用变压器,变压器的容量大小及低压侧的线路距离问题;有的则可能直接并接在农网、居民生活用电线路或厂矿企业的生产用电线路上;从而可能导致供电质量差,如电压波动范围很宽,电压突变情况经常发生,经常频繁停电等。
  (2)基站数量多、分布广、站点环境差异大。为了网络覆盖而不得不将大量基站建在野外高山上、民房制高点、高温高湿区等,从而不仅导致交流供电难度大,还导致雷击的机率升高、高温高湿致使设备运行稳定性及寿命降低、故障率升高等。
  (3)无人值守。一旦出现问题不仅人工干预维修及恢复的直接成本高,而且如未能及时发现而‘倒站’带来的客户影响及间接损失也很大。
  基站的上述一般特点导致供电保证和维护工作不仅工作量加大,而且难度也加大,一些供电故障和事件处理对维护人员技术水平的要求也大大提高。
  移动基站组成结构
  GSM数字蜂窝通信系统的主要组成部分可分为移动台、基站子系统和网络子系统。 基站子系统(简称基站BS)由基站收发台(BTS)和基站控制器(BSC)组成;网络子系 统由移动交换中心(MSC)和操作维护中心(OMC)以及原地位置寄存器(HLR)、访问 位置寄存器(VLR)、鉴权中心(AUC)和设备标志寄存器(EIR)等组成。
  移动基站多少米有危害
  我国的《电磁辐射防护规定》要求,基站的功率密度应小于0.40W/㎡。国际非电离辐射防护委员会的要求是2到10W/㎡,电气与电子工程师协会的要求是2到20W/㎡。离开距离谈辐射也是没有意义的,对于基站来说,多远的距离才算安全呢?刘怡告诉记者,监测点位一般布设在以发射天线为中心半径50米的范围内,这也是依据相关规范检测方法。所以,距离基站50米外已足够安全。据业内人士说,仪器检测发现,基站20米外的辐射其实就能忽略不计了。
  移动基站电磁辐射的危害
  目前就电磁波对人体是否有危害学界还没有定论。 但是两个重要的因素就是功率和频率。 大功率肯定会产生影响(微波炉就是这种原理)。
  1、电磁辐射是造成儿童白血病的原因之一。
  医学研究证明,长期处于高电磁辐射环境中,会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变。意大利专家认为,意大利每年有400多名儿童患白血病,主要原因是他们的生活环境距高压近受到了严重的电磁污染。
  至于变压器都有辐射,因为是交流电。我们国家采用50HZ,在使用电器时,有时会对某些信号产生干扰,即工频干扰。采用屏蔽线就可以去掉。在变电室的辐射不会很大,而变压器的金属外壳基本上屏蔽掉大部分能量。
  2、能诱发癌症并加速人体的癌细胞增殖。电磁辐射会影响人体的循环系统、免疫、生殖和代谢功能,严重的还会诱发病症,并会加速人体的癌细胞增殖。瑞士科学家研究指出,周围有高压线经过的住户居民,患乳腺癌的概率比常人高7.4倍。美国德克萨斯州病症医疗基金会针对一些遭受电磁辐射损伤的病人所做的抽样化验结果表明,在高压线附近工作的人,癌细胞生长速度比一般人快24倍。
  3、影响人的生殖系统。主要表现为男子精子质量降低,孕妇发生自然流产和胎儿畸形等。我国某省对16名电脑操作员的追踪调查发现,接触电磁辐射污染组的操作员月经紊乱明显高于对照组,8人10次怀孕中就有4人6次出现异常妊娠。
  有关研究报告也指出,孕妇每周使用20小时以上计算机流产率增加80%,同时畸形儿出生率也有上升
  4、导致儿童智力残缺。据最新调查显示,我国每年出生的2000万儿童中,有35万是缺陷儿,其中25万智力残缺,有关专家认为电磁辐射也是影响因素之一。
  世界卫生组织认为,计算机、电视机、移动电话的电磁辐射对胎儿有不良影响。
  5、影响人的心血管系统。主要表现为心悸、失眠、部分女性经期紊乱、心动过缓、心搏血量减少、窦性心率不齐、白细胞减少、免疫功能下降等,如果装有心脏起搏器的病人处于高电磁辐射的环境中,会影响心脏起搏器的正常使用。
  6、对人们的视觉系统有不良影响。眼睛属于人体对电磁辐射的敏感器官,过高的电磁辐射污染会对视觉系统造成影响,表现为视力下降,引起白内障等。
  7、高剂量的电磁辐射还会影响及破坏人体原有的生物电流和生物磁场,使人体内原有的电磁场发生异常。值得注意的是,不同的人或同一个人在不同年龄段对电磁辐射的承受能力是不一样的,老人、儿童、孕妇是对电磁辐射敏感的人群
