电磁波对人有什么危害
射频/微波/无线测试
18人已加入
  在电气化高度发展的今天,与人们日常生活密切相关的手机、对讲机、电视、电脑、电热毯、微波炉等家用电器相继进入千家万户,给人们的学习、生活带来极大的方便。但家用电器、电子设备在使用过程中都会不同程度地产生不同波长和频率的电磁波,这些电磁波无色无味、看不见、摸不着、穿透力强,且充斥整个空间,令人防不胜防,成为一种新的污染源,电磁辐射已成为当今危害人类健康的致病源之一。调查表明,在2毫高斯以上电磁波磁场中,人群患白血病的为正常的2.93倍,患肌肉肿瘤的为正常的3.26倍。孕妇在怀孕期的前三个月尤其要避免接触电磁辐射。因为当胚胎儿在母体内时,对有害因素的毒性作用比成人敏感,受到电磁辐射后,将产生不良的影响。如果是在胚胎形成期,受到电磁辐射,有可能导致流产;如果是在胎儿的发育期,若受到辐射,也可能损伤中枢神经系统,导致婴儿智力低下。
  电磁辐射对人体的伤害 电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和积累效应等。 热效应:人体内70%以上是水,水分子受到电磁波辐射后相互摩擦,引起机体升温,从而影响到身体其他器官的正常工作。 非热效应:人体的器官和组织都存在微弱的电磁场,它们是稳定和有序的,一旦受到外界电磁波的干扰,处于平衡状态的微弱电磁场即遭到破坏,人体正常循环机能会遭受破坏。 累积效应:热效应和非热效应作用于人体后,对人体的伤害尚未来得及自我修复之前再次受到电磁波辐射的话,其伤害程度就会发生累积,久之会成为永久性病态或危及生命。对于长期接触电磁波辐射的群体,即使功率很小,频率很低,也会诱发想不到的病变,应引起警惕! 各国科学家经过长期研究证明:长期接受电磁辐射会造成人体免疫力下降、新陈代谢紊乱、记忆力减退、提前衰老、心率失常、视力下降、听力下降、血压异常、皮肤产生斑痘、粗糙,甚至导致各类癌症等;男女生殖能力下降、妇女易患月经紊乱、流产、畸胎等症。但是暂时未经实验证明,也无大规模的数据统计证实存在必然联系 具有防电磁波辐射危害的食物有:绿茶、海带、海藻、裙菜、Va、Vc、Vb1.卵磷脂、猪血、牛奶、甲鱼、蟹等动物性优质蛋白等。
  举例说明
  举几个生活中常见的东西,让题主自己思考一下。
  光和无线通信使用的电磁波一样,也是一种电磁波,唯一的区别是两者的波长
  正如我的吐槽所提到的,太阳无时不刻的对外发射出360度无死角且大功率的可见光与其他看不见的电磁波。如果我说把一个人放到太阳上去,或者放到很近的地方,那这人肯定挂了。但是地球上的人类在大晴天也没有事情。所以我们得出第一个结论,不论发射源的功率多大,电磁波的强度都会随着距离衰减。所以手机离基站越远,信号越差也是这个道理。
  电磁波对人体健康的影响:
  一。 大家天天都接受可见光的辐射,对人体健康的影响…嗯,应该没有。这里回答题主的问题2:LED会发出可见光波段的电磁波(应该会附带少量紫外线和红外线),对人体可能产生的影响和太阳光相同,会比太阳光弱很多倍,可以忽略不计。
  二。 接近可见光的电磁波有两种:靠近蓝光波长的紫外线,靠近红光波长的红外线。红外线具有热效应。紫外线可以灭菌消毒,人体接受照射会皮肤变黑,长时间照射会灼伤皮肤,过量照射容易引发皮肤癌。
  三。 被众多人担心的“影响人体健康的”无线通讯电磁波都是高频短波长的电磁波。但是这样波长也不如红外线长,冬天大家在家里用几百瓦的红外线取暖器对着自己取暖不觉得危险,为什么这个功率甚至不到1瓦的手机路由器就觉得会危害健康了呢?( 谢谢@陈炳指正电磁波谱)。比如微波炉使用的是915MHz或2450MHz。慢!这两个频率看起来眼熟!前者接近GSM 900的频率,后者真是家用wifi 2.4GHz的频率。(以上数据来自互动百科和维基百科)恐慌了有木有?微波炉使用的频率和wifi和手机的频率是一样的!理论上来说,手机与wifi的电磁波会对人体产生加热效应。但是微波炉与手机路由器存在如下不同点:
  手机、路由器是开放式的发射电磁波,被人体吸收的只是其发射功率的一小部分,如果全部被人体吸收的话,那就不要通信了。微波炉是在一个封闭空间里集中发射电磁波,发射功率被食物完全吸收。
  微波炉的功率一般在1000w以内。我解冻一块一斤的肉也要好几分钟。手机通话时的发射功率GSM平均0.1-0.25w,CDMA平均0.1-1w。无线路由器中国的标准比较严格,最高10mW。也就是说只有手机的1/10,微波炉的十万分之一。即使这些功率全部用来给人体加热,应该也抵不过你给自己扇几下扇子带走的热量——所以我们可以得出一个结论:开空调/电风扇使用wifi/手机,可以降低辐射对人体带来的伤害!
  对人体主要危害
  1. 对中枢神经系统的危害
  神经系统对电磁辐射的作用很敏感,受其低强度反复作用後,中枢神经系统机能发生改变,出现神经衰弱症候群,主要表现有头痛,头晕,无力,记忆力减退,睡眠障碍(失眠,多梦或嗜睡),白天打瞌睡,易激动,多汗,心悸,胸闷,脱发等,尤其是入睡困难,无力,多汗和记忆力减退更为突出.这些均说明大脑是抑制过程占优势.所以受害者除有上述症候群外,还表现有短时间记忆力减退,视觉运动反应时值明颢延长;手脑协调动作差,表现对数字划记速度减慢,出现错误较多。
  2. 对机体免疫功能的危害
  使身体抵抗力下降.动物实验和对人群受辐射作用的研究和调查表明,人体的白血球吞噬细菌的百分率和吞噬的细菌数均下降.此外受电磁辐射长期作用的人,其抗体形成受到明显抑制.
  3.对心血管系统的影响
  受电磁辐射作用的人,常发生血液动力学失调,血管通透性和张力降低.由於植物神经调节功能受到影响,人们多以心动过缓症状出现,少数呈现心动过速.受害者出现血压波动,开始升高,後又回复至正常,最後出现血压偏低;心电图出现R T 波的电压下降,这是迷走神经的过敏反应,也是心肌营养障碍的结果;P?Q间的延长,P波加宽,说明房室传导不良.此外,长期受电磁辐射作用的人,其心血管系统的疾病,会更早更易促使其发生和发展.
  4.对血液系统的影响
  在电磁辐射的作用下,周围血像可出现白血球不稳定,主要是下降倾向,白血球减少.红血球的生成受到抑制,出现网状红血球减少.对操纵雷达的人健康调查结果表明,多数人出现白血球降低.此外,当无线电波和放射线同时作用人体时,对血液系统的作用较单一因素作用可产生更明显的伤害。
  5.对视觉系统的影响
  眼组织含有大量的水份,易吸收电磁辐射功率,而且眼的血流量少,故在电磁辐射作用下,眼球的温度易升高.温度升高是造成产生白内障的主要条件,温度上升导玫眼晶状体蛋白质凝固,多数学者认为,较低强度的微波长期作用,可以加速晶状体的衰老和混浊,并有可能使有色视野缩小和暗适应时间延长,造成某些视觉障碍.此外,长期低强度电磁辐射的作用,可促使视觉疲劳,眼感到不舒适和眼感乾燥等现象
