如何挖矿获得比特币?详细教程告诉你如何挖矿赚比特币
数码科技
35人已加入
  金融危机导致各国央行和金融机构的威信扫地,这成为人们开发替代货币的动力,他们的想法是创造一种被广泛接受的新货币,相对稳定,通过控制货币供应量来使其不受通胀的影响。比特币就是这样一种尝试。
  比特币最迷人的地方就是挖矿了。为什么挖矿这么迷人?因为挖矿能获得比特币呗。我写这篇文章的时候比特币的价格是3900美元,如果能挖到一个区块,就能获得48750美元的挖矿收入和约6000美元的交易手续费收入,这不是非常迷人吗?
  怎么样创造一种新货币(挖矿)?
  答案很简单,随便捡块石头,然后说服大家这可以用来换东西,再激励更多人加入进来一起用。但这个过程中要让大家都认可不是简单的事情,黄金一开始也只是块石头,它最终被大家当成钱经过了成百上千年的时间。
  比特币产生于2008年--一个幸运的时间,因为那刚好是金融危机的元年,传统的货币信誉受损。它由中本聪设计,这是个笔名,很可能还有一群其它的设计者。他们设计了一个复杂的算法,你用电脑去破解它就会产生比特币(也就是所谓的挖矿),当你的电脑完成了一定的任务后,一枚新比特币就会被创造出来。最初这些工作很容易完成,只要用你的笔记本就能很快生产一堆的比特币。但是他们很聪明,不能让货币被无限量地创造出来,因为如果这么做就成了无限的通胀。随着越来越多的比特币被创造出来,你的电脑就需要做更多的工作才能创造出新的比特币,最终大约到2040年,比特币的总量会永远限制在2100万枚。
  所以一开始拥有比特币的人很幸运,他们很容易就能得到比特币,当越来越多的人想要,比特币价格上涨,他们就发了。
  挖矿不是一种能源浪费吗?
  为了保护和运行一个支付系统而消耗能源并不是一种浪费。和其它任何支付服务一样,使用比特币会产生处理成本。运行目前流行的金融系统必需的服务,比如银行,信用卡和运钞车,也消耗大量能源,虽然它们消耗的能源总量不像比特币那样是透明,也不易度量。
  比特币挖矿原理的设计使其可以通过使用专门的硬件随着时间推移优化挖矿过程,从而消耗较少的能源。而挖矿的运行成本依然与需求成正比。当比特币挖矿竞争变得过于激烈且收益减少时,一些矿工会选择停止活动。此外,所有挖矿消耗的能源最终都转化为热能,而利润最多的矿工正是那些可以很好利用热能的人。一个*3的高效挖矿网络不会消耗任何额外能源。尽管这是一种理想情况,挖矿的经济原则就是个体矿工都朝着这一理想状况而努力。
  开始挖矿前,我需要些什么?
  在比特币的早期,任何人都可以利用他们计算机的中央处理器寻找新的区块。随着越来越多的人开始挖矿,寻找新区块的难度大幅提高,以至于目前*10有成本效益的方法就是使用专门的硬件。你可以访问比特币官方网站获得更多信息。
  用户可以购买比特币,同时还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。那么需要如何开采呢?在最初时,比特币是通过计算机的CPU来进行开采的,当你的CPU挖出了一个区块,你就获得了一定量的比特币。目前,开采的方式基本已经由CPU转为了GPU,因为对于GPU来说其计算方式更适合用来挖矿,速度也要比CPU快十倍或更多。
  详细的比特币挖矿教程
  想要开始挖矿,我们至少需要有些必要的准备,否则到最后你会得不偿失。需要准备显卡、比特币钱包、挖矿软件等。由于GPU拥有非常可观的运算能力,所以显卡是很好的“挖矿”设备。显卡最好是 AMD ATI 的显卡,N卡不成,速度没有A卡的效果好,当然等级越高越好。
  找到矿池
  开始挖矿必须要有一个操作方便、产出稳定的矿池,它的作用就是为各个终端细分数据包,可以通过精密的算法将终端计算好的数据包按照比例,支付相应数量的比特币。这里推荐国外BTC Guild矿池,虽然现在国内也有很多矿池了,因为没有具体研究,不做评判。不过提醒大家,在选择时一定对比各个矿池的产出和收益差距。
  下面以www.btcguild.com 矿池为例,教大家注册的具体流程。之所以推荐这个矿池,是因为相对新手来说更简单易用。打开主页后直接免费注册账号(如下图),注册登陆后需要一番必要的设置,特别是电子邮箱地址一定要填写。然后就是比特币电子钱包地址,如果没有固定的电子钱包,那就先不填写,等挖到一定数量的比特币之后,再设定一次性钱包地址导出来,导出后再及时更新钱包地址。
  比特币
  比特币
  之后点击主页面导航的Workers项,设定矿工账号,具体如下图所示。
  比特币
  下载比特币挖矿器(软件)
  其实这种挖矿器也有很多种,作为新人我们推荐小巧易用的GUIminer,它能够支持CPU、OepnCL、CUDA等多种计算模式,这样你的设备包括CPU和显卡都能发挥出最大性能,进而相对更快速的获取比特币。大家可以去官方网站下载,是个绿色的软件,下载地址:http://guiminer.org/ ,点击“Download”即可下载。
  设置挖矿软件
  GUIMiner是个绿色软件,安装完成后我们可以先设置下语言,以便更方便进一步设置。界面改为中文后,就很简单了。然后新建一个采矿器如果你是A卡就用opencl,如果是N卡就用CUDA采矿器。接下来需要对采矿器设置服务器、用户名、密码、设备等。一般服务器从BTC guild系列里面选一个网络较好的就行,用户名和密码就是我们之前自己设置的。设备选GPU就好,CPU不要选,用CPU来挖矿连电费也赚不回来,核心是否勾选也关系不大。上面这些设定完毕后,就可以正式开始采矿了。
  比特币
  比特币挖矿开始
  当我们确认都设定无误后,点“开始挖矿”按钮之后就开始挖比特币了,随之显卡很快就会进入全速运行状态,温度升高、风扇转速提高,你可以通过GPU-Z或显卡驱动来监控状态。值得注意的是,由于只是显卡在满载运行,此时CPU的负载只有个位数,所以丝毫不影响您上网、办公等不涉及3D模式的轻量级应用。但继续玩3D游戏显然是不行的。
  比特币
  GUIMiner挖矿器显示的运算能力只是理论值,比特币的实际开采产量,我们需要登陆矿池网站也就是BTC Guild来查询自己的账户信息,希望你的努力会获得丰厚的回报。
  比特币
  挖到比特币后怎么兑换成人民币
  这也许是新人最关心的问题吧,现在我们假设大家已经挖到了几个比特币,这些比特币自然是存在于BTC Guild这个老外的网站里面,暂时无法交易,也不能兑换成现金。怎么才能兑换成现金呢?我们要做的就是去一个交易平台注册账号,既然在国内,我们推荐比特币中国交易平台,网址:btcchina.com 。选择的平台是十分重要的,因为这里面将会存储你辛苦挖矿得来的比特币,所以在设置密码时一定要尽量复杂,账户信息也要真实有效,以便万一丢失时方便找回。
  比特币
  至于,比特币中国交易平台怎么使用?我觉得,网站设计的还是挺好的,功能一目了然。基本的功能就是提供比特币的实时美元/人民币牌价,可以用人民币买入比特币,也可以把比特币卖出换成人民币,此外还有人民币充值(可以通过第三方支付,如财付通、支付宝等),还有比特币充值(把挖出来的比特币导入到比特币中国交易平台)及提现(导出到其它比特币电子钱包地址中)。我们最常用的功能就是比特币充值、卖出比特币、人民币提现等,下面就重点做下介绍。
 比特币
  从老外的网站导出比特币
  首先,我们再回到挖矿的矿池,也就是前面说过的BTC Guild矿池网站。还记得我们最初留空的位置吗?对的,我们将比特币中国交易平台提供的这个一次性钱包地址填写入BTC Guild矿池网站设定页面钱包地址处,然后在回到网站主页,点击“Request Payput”按钮,就可以把已经挖到的所有比特币全部导出到比特币中国交易平台了。一般系统可能会经过几分钟的确认才会收到款项,这样你就可以用比特币兑换现实的人民币了。(这里比特币中国交易网站的具体步骤没有详细写,因为觉得网站上面都是中文,自己看一下就很容易就会操作的)
  比特币
  比特币的优势和劣势
  优势:
  1.交易匿名,因而无法被追踪或征税
  2.不会因为通胀而贬值,它的算法实际上会助长通缩
  3.一般没有交易费用
  4.可以用来买东西
  5.认证系统值得信任,可以验证你的所有权
  劣势:
  1.和美元、人民币一样,它没有任何内在价值,如果别人不要它,它们就一文不值
  2.比特币不适合面对面的交易,因为你每做一次交易就得花10分钟左右的时间等待系统的认证,而且这个时间在未来只会越来越长
  3.像装现金的钱包一样,比特币的钱包如果丢了,钱也没了
  4.交易匿名也有坏处,导致比特币用得最多的地方就是欺诈、洗钱、黑市等各种非法交易,现在多了一项投机。
