汽车照明系统常见的故障分析
汽车照明系统
4人已加入
  一,所有灯全不亮,原因:1.电池至总开关之间电源线断路,2.灯总开关坏了,3.电源总保险丝烧了。
  二,远光灯或近光灯不亮,原因:1.导线断路或插头接触不良或灯泡损坏,2.远光灯或近光灯保险丝烧了,3,灯光继电器损坏,4,导线接地,5.灯总开关坏了。
  三,前照灯灯光暗淡,原因:1.保险丝松动,2.导线接头松动,3.前照灯开关或继电器接触不良,4.发电机输出电压低,5.用电设备漏电,负荷加大接地不良。
  四,一侧前照灯亮度正常,另一侧暗淡。原因:1.前照灯暗淡的一侧接地不良,2.导线插头接触不良。
  五,前照灯,后灯正常,小灯不亮,原因:1.灯总开关损坏,2.保险丝烧了,3.小灯灯泡损坏,4.小灯电路断路,5.继电器损坏。
  六,打开小灯,一侧亮,另一侧小灯亮度变弱且指示灯是后转向指示灯也亮,到不闪烁。原因:亮度暗淡的小灯接地不良(指灯壳接地的灯)。
  七,踩下制动踏板,刹车灯不亮,原因:1.保险丝烧了,2.刹车开关坏了,3.导线断路,4.接地不良,5.灯泡损坏。
  八,灯泡经常损坏,发电机输出电压过高。
