电磁波辐射检测仪的使用方法_电磁辐射检测仪工作原理与应用
通用测试仪器
207人已加入
  摘要:电磁波辐射检测仪在我们的生活中已经得到了普遍的运用。本文主要介绍了电磁波辐射检测仪的使用方法、电磁辐射检测仪工作原理以及它的应用,详细说明了电磁波辐射检测仪产品的特点。
  电磁辐射介绍
  电磁波(又称电磁辐射)是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面,有效的传递能量和动量。电磁辐射可以按照频率分类,从低频率到高频率,包括有无线电波、微波、红外线、可见光、紫外光、X-射线和伽马射线等等。人眼可接收到的电磁辐射,波长大约在380至780纳米之间,称为可见光。只要是本身温度大于绝对零度的物体,都可以发射电磁辐射,而世界上并不存在温度等于或低于绝对零度的物体。
  电磁辐射检测仪工作原理
  如图1所示。检测仪所用的敏感元件是一个与场效应晶体管(T1)连接的电感线圈(L1)。T1是通过串接的固定电阻(R1)和可变电阻(AJ1)在其导
  电区始端被极化的。T1的漏极上将呈现出L1中产生的经过放大的电动势。呈现在电阻R2端脚上的被放大的信号经由电容C1送到设置在围绕NPN晶体管T2建立的公共发射极上的第二放大级。T2的集电极上呈现的信号的幅度当然取决于周围的辐射强度;如果用示波器进行测试时,可在T2集电极看到100mV以上的电压波形。电容C2是耦合电容,它将T2放大后的信号送到T3,同时又起到隔直流的作用。
电磁波辐射检测仪
  T3的基极是通过固定电阻R5、R6和可变电阻AJ2建立偏置电压的。调节AJ2可使T3达到无辐射截止点,从而熄灭集电极电路中的发光二极管D1。当辐射达到一定强度时,T2输出信号的负半波将导通T3,从而点亮发光二极管D1。电阻R7可限制通过发光二极管D1的电流。
  因为检测器只是用来判断辐射污染范围的,所以要设置一个简单的开关按钮(P1)。电容C3作电源(BAT1)滤波用。
  电磁辐射检测仪应用
  电磁辐射检测仪主要用于生活中电器、高压线、基站等的辐射测量,可以有效帮助人们远离辐射源,免受辐射的危害!
  电磁波辐射检测仪的使用方法
  1、短时按下“电源开关”开机,默认为“磁场辐射强度”检测,超过2毫高斯报警响;长时间按下“检测模式转换”不放松,约两秒后,切换到“电场辐射强度”检测。
  注意:本仪器为高精度测量仪器,由于地球磁场因素,仪器在偶尔可能出现非常短暂的数值显示或报警,这并不是故障现象。
  2、将电磁辐射检测仪握在手上,将“测试区”对准待测物品,慢慢移动接近该物品,直到实际上接触到该物品,越靠近待测物品,电磁场或电场的强度会随之增大,报警频率也越快。
  3、在测量中,试着改变仪器对待测物品的角度与位置,可得到最大的读值。
  4、如果待测物品在测量中被关掉电源,在“磁场辐射强度检测”模式下,读值应该回复到零状态;在“电场辐射强度检测”模式下,某些物品仍可检测到电磁波信号,那属于该物品接收到的外部电磁波信号,对人体无危害。
  5、短时按下“报警设置”,可设置打开和关闭报警音。
  6、短时按下“峰值锁定”,可设置打开和取消峰值锁定功能。峰值锁定功能可锁定检测过程中的最大值。
  电磁辐射检测仪的产品特点
  1. 便携式设计,重量轻,可轻松单手操作,便于移动或现场测量
  2. 采用创新的专利电路元件,确保所有设备性能在极端条件仍然具有非常可靠的性能
  3. 极高的线性度下降和最低级别的限制(专利号:DE19809784 和 DE10317805)
  4. 内置高精度电/磁场复合传感器,灵敏度高,响应快速
  5. 充分补偿的频率响应,提供最精确的测量结果
  6. 实时显示液晶显示屏,直接显示测量的频率范围内的总暴露值
  7. 内置信号强度提示扬声器(提示音大小与电磁场强度成正比),有效帮助识别信号源及快速定位信号
  8. 低电量警示及闲时自动关机功能
