一文接下基带芯片与手机信号的关系
移动通信
314人已加入
  什么是基带芯片
  基带芯片是用来合成即将发射的基带信号,或对接收到的基带信号进行解码。具体地说,就是发射时,把音频信号编译成用来发射的基带码;接收时,把收到的基带码解译为音频信号。同时,也负责地址信息(手机号、网站地址)、文字信息(短讯文字、网站文字)、图片信息的编译。
  组成
  基带芯片可分为五个子块:CPU处理器、信道编码器、数字信号处理器、调制解调器和接口模块。
  CPU处理器对整个移动台进行控制和管理,包括定时控制、数字系统控制、射频控制、省电控制和人机接口控制等。若采用跳频,还应包括对跳频的控制。同时,CPU处理器完成GSM终端所有的软件功能,即GSM通信协议的layer1(物理层)、layer2(数据链路层)、layer3(网络层)、MMI(人-机接口)和应用层软件。
  信道编码器主要完成业务信息和控制信息的信道编码、加密等,其中信道编码包括卷积编码、FIRE码、奇偶校验码、交织、突发脉冲格式化。
  数字信号处理器主要完成采用Viterbi算法的信道均衡和基于规则脉冲激励-长期预测技术(RPE-LPC)的语音编码/解码。
  调制/解调器主要完成GSM系统所要求的高斯最小移频键控(GMSK)调制/解调方式。
  接口部分包括模拟接口、数字接口以及人机接口三个子块;
  (1)模拟接口包括;语音输入/输出接口;射频控制接口。
  (2)辅助接口;电池电量、电池温度等模拟量的采集。
  (3)数字接口包括;系统接口;SIM卡接口;测试接口;EEPROM接口;存储器接口;ROM接口主要用来连接存储程序的存储器FLASHROM,在FLASHROM中通常存储layer1,2,3、MMI和应用层的程序。RAM接口主要用来连接存贮暂存数据的静态RAM(SRAM)。
 手机信号的强弱受什么影响
  目前大家都会通过ipad或手机上显示的wifi的信号格或手机信号格去判断信号的强度,但是其实信号强度固然很重要,评判一部手机的无线性能是否仅仅看信号的强弱呢?比如,未来4G手机和802.11ac下的wifi吞吐量,还与天线、信道相关性、芯片的基带算法(baseband algorithm)等直接相关。
  一般人习惯性地将手机无线性能的优劣,称之为信号“强”或“弱”,其实除了信号的强弱,手机的无线性能还与其基带算法直接有关,尤其是进入4G以后,基带算法的优劣将直接决定手机的“上网速度”——在这个层面,大家才会真正体会到高通、intel、MTK、展讯、海思等在baseband algorithm上究竟有多大的差距,而不仅仅是以4核、8核或32位、64位或者CPU主频速度这么简单粗暴的评比方法去评估一个通信芯片的性能——不过,今天,咱们暂时只讲信号“强”“弱”。
  换句话说,其实手机无线性能的优劣,一部分取决于整机射频或天线设计,另一部分取决于基带算法(通信芯片),但我今天的讨论话题先局限在射频和天线这个层面,需要各位读者心中牢记的一点是:越来越多的手机,尤其是4G手机,芯片的基带算法将与射频设计一同影响整机的无线性能,并直接反应在上网速率上。只关注射频设计或信号“强”“弱”,是一种过时了的、片面的观点。
  手机的信号强弱,一方面决定于手机本身,另一方面决定于运营商的网络。运营商的网络覆盖目前主要是跟基站的布局和发射功率有关,在各个运营商内部有专门的网络优化部门,针对网络的负荷情况和信号覆盖盲区等做相关的优化工作,以保证用户体验最佳,当然,如果手机的性能越好,对网络的要求就相对越低一些,所以运营商在集采手机时,是需要做手机无线性能方面的测试的。而作为一般用户,我们也许可以选择不同的运营商,但是对于运营商的网络状况我们无法控制的,所以一般人更具可操作性的,是关注手机的无线性能,然后选一个性能较佳的,这样在同等的网络覆盖情况下,上网速度和通话质量都能够比别人更好。
  对于手机自身的射频与天线设计,其实我们一般关注的是手机往外发射的功率(可以理解成嗓门大小),和接收灵敏度(诸如耳朵能听多小的声音),这两者除了与自身的设计优劣有关以外,还与整机的电磁兼容设计相关,拿接收灵敏度来举例子,如果你的耳朵能听很小的声音,但是如果周围环境(板子上的电磁干扰)的噪声太大,你同样听不到对方讲了什么话——这个问题在手机上尤为突出,因为在手机这个巴掌一样大的地方,元器件及各种模块、天线密布,板级设计稍有不当,就会使各模块之间产生互干扰,或由于EMI(Electro-Magnetic Interference)导致接收机系统中的信噪比劣化。
  手机里的射频芯片和基带芯片是什么关系?
  目前的手机芯片分为三块,射频收发机(RF transceiver), 基带调制解调器(baseband modem)以及应用处理器(AP: application processor)。以高通的产品线为例,射频收发机芯片的产品代号为WTR1605,基带调制解调器芯片为MDM9x25系列,应用处理器则是比较熟悉的骁龙系列。
  按照高通的产品划分来看,射频收发机芯片负责无线通信,应用处理器就是传统意义的CPU和GPU,基带调制解调器芯片负责对无线通信的收发信号进行数字信号处理,在整个系统中的位置介于前两者之间。
  高通的RF360解决方案,个人认为是和基带芯片有关的。从公开的资料来看,RF360里面用到了功率放大器(PA, power amplifier)的包络追踪(envelope tracking)技术,这个需要根据要发射的数据实时调整PA的供电电压,一般来说通过基带和射频的协同可以获得更好的效果。
  基带信号现在都是数字的了,所以用DSP处理,前端是模拟的高频modulated的RF信号,后端是DSP芯片,中间是AD/DA,调制解调器放在基带芯片里(见下图)。
  基带芯片
  那么射频芯片和基带芯片是什么关系?基带芯片是否就是调制解调器?射频芯片和基带芯片是不是一个前端一个后端?
  先讲一下历史,射频(Radio Frenquency)和基带(Base Band)皆来自英文直译。其中射频最早的应用就是Radio——无线广播(FM/AM),迄今为止这仍是射频技术乃至无线电领域最经典的应用。基带则是band中心点在0Hz的信号,所以基带就是最基础的信号。有人也把基带叫做“未调制信号”,曾经这个概念是对的,例如AM为调制信号(无需调制,接收后即可通过发声元器件读取内容)。但对于现代通信领域而言,基带信号通常都是指经过数字调制的,频谱中心点在0Hz的信号。而且没有明确的概念表明基带必须是模拟或者数字的,这完全看具体的实现机制。
  言归正传,基带芯片可以认为是包括调制解调器,但不止于调制解调器,还包括信道编解码、信源编解码,以及一些信令处理。而射频芯片,则可看做是最简单的基带调制信号的上变频和下变频。
  总结一下,所谓调制,就是把需要传输的信号,通过一定的规则调制到载波上面让后通过无线收发器(RF Transceiver)发送出去的工程,解调就是相反的过程。
  DSP如果涉及通信,在这里指的究竟是什么?DSP和基带芯片、射频芯片是什么关系?它们的工作流程是怎样的?
  简言之,DSP芯片和射频芯片、基带芯片无关。DSP芯片是一个有强大数字处理能力的专用处理器,用于语音信号处理、信道编解码、图像处理等方面,基带芯片或射频芯片内部可内置一至多个DSP,但它是用于大量数据计算的,因而DSP可在芯片内部做成硬核(hardcore),但这样做灵活性欠佳。
