存储技术
今年似乎大家对于新机发布后的关注点都变得不同了,以前哪有专门注意闪存型号这个方面的测评,而今年注定是个不一样的年份。今天就教大家如何测试手机的闪存类型。
小米6宣称的是UFS2.1型号的闪存,那么今天我们就教大家如何测试内存的型号,也顺便科普下什么是UFS2.1以及它的一些优点。
UFS全称是Universal Flash Storage,中文翻译为“通用闪存存储”,采用串行数据传输技术,只有两个数据通道但速率超越eMMC,工作模式为全双工模式,同一条通道允许读写传输,而且读写能够同时进行,传输效率效率提高。不论是数据传输技术,还是工作模式,UFS都全面领先于EMMC。
在连续、随机读写等各方面指标上,UFS的理论速度皆碾压eMMC,而UFS 2.1对于UFS 2.0也有接近翻了一倍的表现。在目前智能手机的性能框架下,无论是UFS还是eMMC都无法发挥其理论速率,但总体而言而言,全双工模式、串行数据传输技术的UFS优于半双工模式、并行数据传输eMMC是毋庸置疑的。
通过某些手机测评软件并不能够了解到具体的手机硬件信息,例如屏幕闪存内存等等使用哪个厂商的。但是通过Linux的命令cat却可以查看到。本身安卓机不支持Linux,但是通过第三方软件可以让它实现命令的查询的方法。方法很简单,下面听小编慢慢分解步骤。
首先要实现cat命令,先安装图中的ConnectBot软件并打开。
其次,点击主界面右下角的蓝色的加号,添加本地主机。
再次,点击ssh这里选择local,选择后输入一个自定的名字。
然后输入名字点击右上角加号,这样子就添加好了一个本地的主机。
在图二的这里看到了一个蓝色的主机,点击进去就可以进去命令行了。
已经登陆的主机是蓝色,否则则是灰色。
最后,点击屏幕输入cat /proc/hwinfo这段代码,点击输入法的回车键就可以看到硬件的信息。具体的型号的信息,可以到各自的官网查询。
苹果发布的iPhone6/6 Plus出现了频繁死机的情况,有业内人士分析,这与其采用了TLC以及MLC不同颗粒的闪存有关。那么,新款iPhone会不会出现类似的情况呢?今天,我们就来说一说iPhone6s/6s Plus的闪存的事。
首先,我们来看一看网友关于闪存的不同颗粒的科普知识:
- SLC:Single-Level Cell(单层单元),即1bit/cell,速度快寿命长,价格超贵(其价格约为MLC的3倍以上),约10万次擦写寿命。
- MLC:Multi-Level Cell(双层单元),即2bit/cell,速度一般寿命一般,价格一般,大约3000到10000次擦写寿命
- TLC:Trinary-Level Cell(三层单元),即3bit/cell,也有Flash厂家称之为8LC,速度慢寿命短,价格便宜,约500次擦写寿命,目前还没有厂家能做到1000次以上。
该网友表示,16GB版本的闪存都是MLC,128GB版本都是TLC,而64GB版本则两种都有。不过,具体情况如何,我们可以利用***网友所制作的一个名为TLCCheck的工具来进行查询。这款工具可以读取设备的硬件信息,不需要越狱也可以使用。
我们需要在iPhone的默认浏览器Safari下载并运行该应用,然后返回主屏幕,打开TLCCheck,就能够查看自己的iPhone闪存类型,不管是TLC还是MLC,都会显示在界面的顶部。
网友表示,从理论上来说,64G版本iPhone的寿命在32T左右,但实际上肯定没这么多,估计硬盘写到20T左右就基本上坏掉了,想要硬盘寿命长一些的锋友可以考虑购买128GB版本,因为它的理论可擦写寿命达到了64T。
另外,因为采用MLC颗粒的关系,16GB版本的理论写入寿命也大约在32T左右,但是,这一版本的iPhone容量有限,能装的软件数量有限,因此,它的使用频率也会比其他版本要低一些,其寿命也因此更长一些。
至于64GB版本,这个版本的iPhone安装的App会相对较多一些,考虑到目前软件更新的频率非常高,再加上App多了以后,更新的数据量也相应变大,一年下来,其更新次数会比16GB版本多出不少,因此硬盘寿命会相对短一些。
该网友表示,64GB的TLC在轻度使用的情况下可以维持5到6年甚至更长时间的正常使用,经常安装游戏的话,时间会缩短至2到3年,而如果你经常从电脑上复制高清视频到手机里进行播放的话,估计硬盘坚持不了2年的时间。
