闪存对手机有什么影响
存储技术
622人已加入
  闪存相当于电脑的硬盘,不是电脑速度的瓶颈,测试中前两项只影响下载应用和卸载应用的速度,中间两项随机读写和后三项数据库调用,相比前两项会更影响平时使用体验,但现在都是毫秒级别的响应,用户体验差距不大的,而且后三项数据库调用,就算P10最差的版本,还是吊打米6的后三项,这就是软件优化的结果。
     闪存对手机有什么影响
  手机闪存是指手机的RAM,类似于电脑的内存条,这个指标直接影响手机的运行速度。
  闪存越小速度越快
  看好了哦,别看错
  影响智能手机速度的因素有三点
  一。闪存大小 越大的闪存速度越慢
  二。CPU大小 如果使用OS系统就不存在这个问题 但是一般系统的话好的也只到512Mhz 所以越大越好
  三。应用内存 可以理解为缓存 越大越好 一般现在主流的是64Mb,高端的比如N95 140Mb(绝对正确,我自己使用的),iPhone 128Mb DDR
  都是速度很快的
  现在中韩的关系,2.1明显就是卡华为了,其他中国厂商因为不构成三星的威胁加上出货量不大,可能影响不大。
  继前不久出现的华为p10屏幕因为没有疏油层之后,华为p10又被推到风口浪尖上了—华为p10闪存门。继前不久出现的华为p10屏幕因为没有疏油层之后,华为p10又被推到风口浪尖上了—华为p10闪存门。这就意味着华为P10系列手机的运行速度回存在巨大差异,最大可能是两倍的运行速度。华为P10的闪存疑似采用mlc颗粒和tlc颗粒混用,造成不同手机闪存速度差异,速度最差的竟然只能达emmc5.1的标准,和官方宣传的UFS2.1的传输速度大相径庭。有网友可能不太了解emmc5.1是什么概念,讲通俗点就是ufs2.0比它快两倍并且ufs2.0在目前各厂商的中高端旗舰机上用的是比较多的,理解成他们都是一种内存标准,ufs传输速度更快而已。
  内存读取速度在影响手机的运行速度。
  闪存
 闪存
  闪存
  上面是网友用Andro bench软件测试华为P10手机内存读取速度,差距还是有点大的。
  eMMC 5.0和UFS 2.0是什么?
  先来介绍eMMC 5.0。eMMC的全称为“embedded Multi Media Card”,是由MMC协会所订立的、主要是针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格。eMMC的一个明显优势是在封装中集成了一个控制器,它提供标准接口并管理闪存,eMMC利用的是它将主控制器、闪存颗粒整合到了一个小的BGA封装内。
  eMMC闪存规格的标准最初从eMMC4.3发展到eMMC4.4、eMMC4.5时代,直到2013年7月29日三星开始量产行业首款eMMC 5.0存储产品。eMMC 4.4的读取速度大约为104MB/s、eMMC 4.5则为200MB/s,性能在当时也是十分优秀的;而eMMC 5.0存储产品其读取速度为400MB/s,但是因为使用的是8位并行界面,即使是下一代eMMC 5.1其理论带宽为600MB/s左右,读取性能基本是达到了瓶颈。
  。而UFS 2.0可以说是以闪存搅局者的角色出现。UFS 2.0使用的是串行界面,很像PATA、SATA的转换。并且它支持全双工运行,可同时读写操作,还支持指令队列。相比之下,eMMC是半双工,读写必须分开执行,指令也是打包的,在速度上就已经是略逊一筹了。而且UFS芯片不仅传输速度快,功耗也要比eMMC 5.0低一半,可以说是日后旗舰手机闪存的理想搭配。
  在传输速度方面,UFS 2.0可以说远远超过eMMC的。即使与当前最新的eMMC 5.0标准相比,UFS 2.0的速度也比eMMC 5.0高出3倍。UFS 2.0可以在UFS主机与闪存之间以全双工模式进行交换,读写可以同时执行。另外,UFS 2.0附加的控制通道可以有效地确保数据的安全传输,不必再因为读写操作而做不必要的等待,这是UFS 2.0获得更高速度的关键。据了解,UFS 2.0有两个版本,均有两个传输信道。HS-G2的理论带宽就有5.8Gbps,也就是超过了740MB/s,HS-G3更是翻番到11.6Gbps,接近了1.5GB/s,速度方面UFS 2.0完胜。
  另外,在功耗方面UFS 2.0也有更好表现。事实上如果从功耗方面来比较,即使是新一代的UFS 2.0标准也是能够与eMMC持平。不过eMMC和UFS 2.0在操作过程中消耗的功率约为1mW(毫瓦),而待机状态下功耗将低于0.5mW。当UFS 2.0满载时,所消耗的功率实际上比eMMC还要多,但它可以更快地完成操作而更早地切换到待机状态,因此在功耗方面的表现UFS 2.0要比eMMC更优秀一些。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 闪存
