电阻器的ESD破坏
概述
在探讨厚膜片式电阻器的ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)破坏原理时,我们首先需要了解其结构和组成。厚膜片式电阻器的电阻材料通常由金属釉电阻体构成,这种电阻体由导电体、类似玻璃的绝缘体以及二者在高温烧制过程中形成的具有半导体特性的反应层混合而成。电阻器的阻值主要由导电体、绝缘体和反应层的比例决定,其中导电体比例高则阻值低,绝缘体比例高则阻值高。
ESD对电阻体的影响
当电阻体遭受ESD冲击时,导电路径会瞬间通过大电流,导致焦耳热效应,可能引起电阻体烧毁或熔化。这种热效应会破坏部分导电体,从而使得电阻值上升。
ESD对绝缘体的影响
另一方面,当绝缘体遭受高电压(强电场)冲击时,可能会发生绝缘破坏,导致电阻值降低。
ESD引起的阻值变化
在电阻器遭受一定量的ESD冲击后,电阻体的破坏程度将同时影响阻值的上升和下降。对于10Ω这类相对较低的阻值,导电体的影响更为显著,因此整体阻值倾向于上升。而对于100kΩ这类较高的阻值,绝缘体的影响更为显著,整体阻值倾向于下降。
结论
综上所述,ESD对厚膜片式电阻器的影响是复杂的,它不仅取决于电阻器的初始阻值,还受到导电体和绝缘体比例的影响。在设计和使用电阻器时,必须考虑到ESD的潜在破坏作用,并采取相应的防护措施,以确保电路的可靠性和稳定性。
