荣耀V10和华为Nova 2s分别在11月28日和12月7日正式发布,作为价位相当但定位不同的两款新机,相信也让不少人在购买时犯了难。在体验过两款新机后,针对这两款手机的细节差异来提出自己的购买建议。
华为Nova 2s和荣耀V10在颜值上都下了不小的功夫,例如都配备了18:9全面屏,都采用了正面指纹和背部双摄像头设计。
但不同的是,华为Nova 2s采用的是玻璃机身,而荣耀V10则是采用金属机身。玻璃机身使得其触感特别的光滑,流光溢彩感非常强,配色搭配上也更加的清新,提供浅艾蓝、樱粉金、银钻灰、曜石黑和相思红五种颜色。
而荣耀V10的魅丽红由于背部的锥粒设计,在触摸上有细微的凸起感,且带有明显光泽。而极光蓝、沙滩金、幻夜黑等传统配色则稍显平庸,采用的是磨砂工艺,手感细腻。相对而言,金属机身胜在不容易沾染指纹。
再说两个很多人都没注意到的细节:
一个是华为Nova 2s背部右上角的DUAL LENS标志,原本是荣耀旗舰的专属,在荣耀V9、荣耀9等机型上都可以见到,目的应该是为了和华为的徕卡标识相呼应。不过该设计在V10上消失了,跑到了华为Nova 2s上。
另一个是华为Nova 2s采用了听筒内部隐藏式指示灯设计,当充电时其将会常亮,这种处理方法显得十分上档次;而荣耀V10的指示灯则类似于市面上绝大部分机型,位于听筒左侧。
处理器方面,荣耀V10搭载了最新的麒麟970,而华为Nova 2s搭载的则是去年旗舰麒麟960。其实无论是麒麟960还是麒麟970,性能表现都还不错。但如果是更注重吃配置的大型游戏体验,比如最近火的吃鸡类游戏,荣耀V10要更适合。如果你并不怎么玩游戏,或者平常只玩玩小游戏,二者都可以考虑。
小雷测试了王者荣耀,在开启高帧率模式下,二者绝大多数情况下都能保持60fps的帧率,区别在于华为Nova 2s偶尔会掉到40+帧,荣耀V10相对更稳定些,但它们都足够流畅。
荣耀V10和Nova 2s在存储方面是一致的,均配备4+64GB、6+64GB和6+128GB三个版本,并且也都支持TF卡扩展。
华为Nova 2s配备了前置20MP+2MP双摄(F2.0)和后置20MP+16MP双摄(F1.8)。荣耀V10则拥有前置13MP(F2.0)单摄,后置双摄参数则和华为Nova 2s一致,二者都不支持光学防抖。
根据实际体验来看,华为Nova 2s和荣耀V10在后置摄像头拍照时的主要区别就是AI慧眼识物功能。由于荣耀V10有麒麟970加持,在这方面要比华为Nova 2s更有优势。二者的成像质量区别主要是在细节处,比如下方的对比样张,荣耀V10在暗部细节的表现要比华为Nova 2s较好。
而在自拍方面,华为Nova 2s由于采用前置双摄像头设计,在背景虚化上要更加出众,并且面部自带柔光效果;荣耀V10的虚化相对缺乏层次感,也没有柔光加成。
在功能上,它们都支持2倍变焦和华为系手机标配的大光圈、人像、流光快门、超级夜景等功能。不同之处在于,荣耀V10单独支持可将照片转化成绘画的“画师模式”,而华为Nova 2s则单独支持和天天P图合作开发的“乐趣AR模式”。
荣耀V10和华为Nova 2s分别配备3750mAh和3340mAh电池,前者支持5V/4.5A的超级快充,后者支持9V/2V快充。在从充电速度上,荣耀V10要比Nova 2s更快,前者从0%到充满只需要1个小时多一点,后者则接近2个小时。
亮屏续航体验方面,得益于更大电池和10nm工艺的麒麟970,荣耀V10比华为Nova 2s电池稍稍耐用些。但这两款产品的整体续航时间相差并不算很大,重度使用都能达到一天一充。
小雷认为,荣耀V10和华为Nova 2s虽然在同样的价位,但走的是两条不同的道路,因此二者各有所长,说不上谁更好。
荣耀V10的优点在于性价比够高,其具备了合格的外形、优益的性能、更大的电池和更快的充电速度。华为Nova 2s由于主要集中线下市场,优点则体现在设计和体验上,例如更惊艳的外形,前置双摄虚化以及够用的性能等等。
最后,二者也有一些共同的功能,使用体验都还不错,例如人脸解锁、抬手亮屏和前置指纹识别等。
其实,荣耀V10和华为Nova 2s就像一对情侣机,男生喜欢玩游戏、想体验AI等前沿科技,就更青睐于荣耀V10;女生更注重颜值,喜欢双摄自拍,更适合华为Nova 2s。如果以上的体验结果对你有帮助的话,相信你已经有自己最终的选择了。
先看一下麒麟970和960的参数对比:
麒麟970采用台积电10mm制造工艺,与麒麟960同样使用4cortex-A53+4cortex-A73的设计,A73核心的主频在208GHz-3.0GHz之间,GPU部分可能继续沿用G71架构,核心频率以及核心数会有一定的升级,基带方面将会支持的cat.12
麒麟960首次配备ARM Cortex-A73核心,小核心为A53,组成四大四小的big.LTTLE组合,GPU为mali g71 mp8.与上一代相比,cpu能效提高15%,同时图形处理性能提升180%,GPU能效提升20%。
1、AI加持:全球首枚集成NPU神经网络单元的移动芯片
在发布现场,华为重点介绍了NPU神经网络单元,在HiAI架构下AI性能密度大幅优于CPU和GPU,能够用更少的能耗更快的完成更多任务,大幅提升芯片的运算效率。
例如,例如有了NPU的加成,在图像识别任务上,对比Cortex-A73 CPU 性能提升25倍,能效提升50倍之多,拍摄1000张照片仅仅消耗4000mAh电池手机0.19%的电量,图像识别速度可达到约2000张/分钟。
简而言之,麒麟970有了NPU单元之后,在拍照和图像处理上,比之前单纯依赖CPU和GPU要快得多。而对于竞争对手,麒麟970最直接的就是保持高效率,并且更加的省电(所长觉得省电这一点是最棒的~)。
2、 GPU全球首发:Mali-G72
麒麟970采用台积电10nm工艺,据说,复杂程度极高!关于CPU部分,与上代960相同,由4个主频为2.4GHz的Cortex-A73大内核与4个主频1.8GHz的Cortex-A53内核组成,然而得益于10nm工艺,能效提升了20%,功耗降低20%!(是不是棒棒哒~)
至于GPU,麒麟970全球首发ARM的Mali-G72 MP12,12个核心,相比960,性能提升20%,能耗降低50%!
3、全球领先:4.5G网络基带
华为还全球首发了“4.5G,Pre 5G”调制解调器,支持LET Cat 18通信规格,下行峰值速度最高可以达到1.2Gbps,其他参数还包括有4X4 MIMO、5CC CA和256QAM,支持双卡双VoLTE(反正就是很厉害~)
据介绍,华为经过了40万里的高铁测试,即便在高铁上也能保证稳定的下载速率,不用担心坐高铁会断网,这对常常坐高铁出差或旅行的朋友来说,简直是非常棒啦~
4、摄影大升级:强大的算法优化
麒麟970提供双ISP图像处理单元和Image DSP信号处理单元,得益于更加强大的算法优化和AI神经网络辅助下,吞吐量增加25%,支持AI场景识别、人脸追焦、智能运动场景检测,同时夜拍效果提升。(咳咳,据说秒杀三星S8!)
