VPX 加速系统是为了满足客户需要在 OpenVPX 的平台上实现异构加速计算而打造的通用服务系统。
该系统采用 6U VPX 标准19英寸上架机箱,机箱提供 6 个槽位,可分别插入 5 块业务处理板和 1 块主控管理板。
业务处理板上采用 Intel 最新 14nm 工艺的Stratix10 FPGA,集成 2753KLE 和 9.2TFLOPS 单精度硬浮点处理能力。
通过 FPGA IO 可扩展的特性,支持高带宽和大容量的存储访问,面板和背板提供灵活的交换互联接口,支持各种接口卡和存储卡的扩展,通过不同的组合,实现更加强大的应用。
即满足了客户实现高密度异构加速计算的需求,又满足了客户兼容 OpenVPX 规范平台的实现。
加速计算机还提供 IDE 集成开发环境,支持 OpenCL 开发。集成开发环境还集成了大量的 IP 和 IO,可以方便的快速搭建各种应用。
