继电器
光耦继电器是用光耦来控制开光状态的固态继电器。英文是Solid State Optronics Relay。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光耦继电器工作原理类似于光耦(其实看等效电路图是一样的)。
1.无机械触点,故不会出现触电磨损,使用寿命是无限的。
2.无动作声音,安静环保。
3.无震动和弹跳,防震抗摔。
4.体积小,安全可靠。
5.AC/DC兼用。
6.高速切换。
7.低放电电压。
8.低动作电流,低开路时的漏电电流。
9.输入与输出间完全绝缘。
10.可控制各种负载。
用光耦继电器就是固态继电器,用光耦驱动可控硅,控制光耦端给合适的电信号,(各个光耦允许加在控制端的两端的电压不一样,正常是1.2V左右,电流4-20mA),这样,光耦另一端光三极管,得信号导通,驱动可控硅导通。
首先要搞清楚继电器的几个专业术语:
Form A=常开触点
Form B=常闭触点
Form C=转换触点
Form E=双稳态开关AT=安培匝数 用于描述磁场灵敏度的参数
NC是常闭触点normal close
NO是常开触点normal open
理解了上面的专业术语也就能看懂DataSheet上名词了。如我的C8051F板子上用到的Panasonic的AQW610。在AQW610的DataSheet上些着这个继电器是“Form A&B”就是,既有常开触点,也有长闭触点。
AQW610的等效电路图
1.隔离作用,如信号隔离或光电的隔离;
2.比普通光耦驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等)。
光耦继电器广泛应用于通讯机械、工业器械、医疗器械、测量仪器、家电、安全系统、办公自动化、监测系统等诸多领域。
Vin有电压输入,有电流从1管脚流到2管脚,管脚8和管脚7不导通(原来是常闭合导通的)。同样,Vin有电压输入,有电流从3管脚流到4管脚,管脚6和管脚5导通(原来是常开截止的)。
现在要计算限流电阻R的值。限流电阻R的值由下面公式决定:
R = (Vin - VLED) / Iled (1)
在这公式中:
R 是输入限流电阻
Vin是输入控制信号
Vled是LED正向压降电压
Iled是流过LED的正向电流
假设是在一个标准TTL的电路里,光耦继电器采用AQW610。
Vin =5V
Vled =1.5V
Iled =5mA(比maximum的3mA都要大)
因此限流电阻R=700Ω
注:
1U1-1脚可接12V,也可接5V,1U1导通,1Q1导通,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V.
1U1-1脚不接或接地,1U1不通,1Q1截止,1Q1-3=11.9V,线圈两端电压为0V。
注:
“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,高电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。
DYD_CPU_OUT”为低电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。 以上两图是低电平使能。
这两种适用于CPU初始化时,GPIO口为高电平的情况,否则初始化会造成误动作。
“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,低电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。
“DYD_CPU_OUT”为高电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。 此图是高电平使能。继电器的常闭触点接负载。
第2和第3图中的1R16换成510欧,1R7换成1K,否则会有上电瞬间,高电平干扰。尤其是第3图,高电平使能。
