C语言关键字--typedef
typedef 简介:
是 GNU C(GNU 编译器集合中的 C 语言编译器)提供的一种特性,它允许程序员为现有的数据类型定义一个新的名字。这使得代码更加清晰和易于理解。typedef 可以用来获取变量的类型或者表达式的类型,然后为这个类型定义一个新的类型名。
例如,如果有一个复杂的数据类型,如结构体,程序员可以使用 typedef 来简化这个类型的名称:
typedef struct
	int x;	//声明结构体成员x
    int y;	//声明结构体成员y
}Point;		//声明一个结构体
Point _intStruct;//定义一个结构体_intStruct
int main()
	_intStruct.x = 9;	//将9赋值给结构成员x
	_intStruct.y = 10;	//将10赋值给结构成员y
	return 0;
在这个例子中,Point 现在是一个新定义的类型名,代表了一个包含两个整数 x 和 y 的结构体。之后在代码中就可以使用 Point 来代替原来的复杂类型定义。
    2.在 C 语言中,typedef 关键字用于为类型创建一个新的名字,这使得代码更加清晰和易于维护。以下是 typedef 的一些常见用法:
提高代码可读性:为类型定义一个更具描述性的名字。
#include < stdio.h >
// 使用typedef提高可读性
typedef unsigned long ulong;
int main()
    ulong value = 1234567890;
    printf("Value: %lun", value);
    return 0;
类型封装:在库或API中隐藏实现细节。
// 封装类型
typedef struct
    int *array;
    size_t size;
} IntArray;
IntArray createIntArray(size_t size)
    IntArray arr;
    arr.array = (int *)malloc(size * sizeof(int));
    arr.size = size;
    return arr;
void freeIntArray(IntArray arr)
    free(arr.array);
int main()
    IntArray myArray = createIntArray(10);
    for (size_t i = 0; i < myArray.size; i++)
        myArray.array[i] = i;
        printf("%d ", myArray.array[i]);
    printf("n");
    freeIntArray(myArray);
    return 0;
类型封装:为函数指针定义别名
// 定义函数类型
typedef int (*CompareFunc)(const void *, const void *);
// 比较函数
int compareInts(const void *a, const void *b)
    int arg1 = *(const int *)a;
    int arg2 = *(const int *)b;
    return (arg1 > arg2) - (arg1 < arg2);
int main()
    int numbers[] = { 5, 3, 9, 1, 6 };
    int n = sizeof(numbers) / sizeof(numbers[0]);
    qsort(numbers, n, sizeof(int), compareInts);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", numbers[i]);
    printf("n");
    return 0;
类型封装:为数组类型定义别名
// 定义数组类型
typedef int IntArray[10];
int main()
    IntArray arr = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        printf("%d ", arr[i]);
    printf("n");
    return 0;
