如何提高PCB电路板抗干扰的能力
      印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,提供电气连接。随着电子技术发展,PCB 密度越来越高,其设计好坏对抗干扰能力影响大。如设计不当,会对电子产品可靠性产生不利影响。
一、PCB 设计一般原则
布局
考虑 PCB 尺寸,确定特殊元件位置后,根据电路功能单元布局全部元器件。
特殊元件位置遵循原则:缩短高频元器件连线,减少电磁干扰;加大高电位差元件距离;固定较重元件;考虑可调元件布局;留出定位孔及固定支架位置。
整体布局原则:按电路流程安排功能单元位置,以功能电路元件为中心布局,考虑分布参数,边缘元件离板边不小于 2mm,电路板形状为矩形。
布线
输入输出端导线避免相邻平行,加地线防反馈耦合。
导线宽度由粘附强度和电流决定,间距由绝缘电阻和击穿电压决定。
印制导线拐弯取圆弧,避免大面积铜箔,可用栅格状。
焊盘
焊盘中心孔比器件引线直径稍大,外径 D 不小于(d+1.2)mm,高密度数字电路可取(d+1.0)mm。
二、PCB 及电路抗干扰措施
电源线设计
加粗电源线,使其与地线走向和数据传递方向一致。
地线设计
正确选择单点接地与多点接地。
数字地与模拟地分开。
接地线加粗,宽度大于 3mm。
构成闭环路。
退耦电容配置
电源输入端跨接电解电容器。
每个集成电路芯片布置瓷片电容,空隙不够可每 4 - 8 个芯片布置钽电容。
对抗噪能力弱、关断时电源变化大的器件,在电源线和地线间接入退耦电容。
电容引线不能太长。
有火花放电元件采用 RC 电路吸收电流。
CMOS 不用端接地或接正电源。
