dvi接口转hdmi接口的方法
接口/总线/驱动
1165人已加入
  HDMI是(High Definition Multimedia Interface)的缩写,意思是高清晰度多媒体接口,是一种数字化视频/音频接口技术,适合影像传输的专用型数字化接口,可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为48Gbps(2.1版)。
  同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。
  HDMI所具备的额外空间可应用在日后升级的音视频格式中。
  而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于0.5GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。
  DVI接口是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG)发明了一种高速传输数字信号的技术,有DVI-A、DVI-D和DVI-I三种不同的接口形式。DVI-D只有数字接口,DVI-I有数字和模拟接口,目前应用主要以DVI-I(24+5)为主。
  对于DVI接口在数字电视、平板电视上的应用研究,更为关键的是EDID(Extended Display Identification DATA,即扩展显示识别数据)编程,HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)功能的实现。这些对于数字电视来说都是全新应用,只有EDID和HDCP在数字电视上实现后,DVI接口才是真正的数字电视接口。号播出还有分别,如何利用正确的方法将DVI接口输出的视频信号进行准确的广播级指标的测试,目前还没有一个很完善的方法。
  DVI接口如何转为HDMI接口
  问题1、HDMI和DVI之间有什么关系,它们之间真的可以转换吗?
  HDMI(High-Definition Multimedia Interface)又被称为高清晰度多媒体接口,是首个支持在单线缆上传输,不经过压缩的全数字高清晰度、多声道音频和智能格式与控制命令数据的数字接口。HDMI接口由Silicon Image美国晶像公司倡导,联合索尼、日立、松下、飞利浦、汤姆逊、东芝等八家著名的消费类电子制造商联合成立的工作组共同开发的。HDMI最早的接口规范HDMI1.0于2002年12月公布,目前的最高版本是于今年6月发布的HDMI1.3规范。
  HDMI接口通常可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,且能传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。HDMI的重要特征是,它只需要一条HDMI 线,就可以完成影音信号的同步传送,不必再像以往需多根线材配合,能取得更高的音频和视频传输质量。同时,因其无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,影音的传输质量得到了有效的保障。
  HDMI源于DVI接口技术,它们主要是以美国晶像公司的TMDS信号传输技术为核心,这也就是为何HDMI接口和DVI接口能够通过转接头相互转换的原因,其在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的 DDC可选功能。从原理上讲,HDMI完全向下兼容DVI。
  问题2、使用DVI转HDMI线会不会影响播放的质量
  严格意义上讲,播放的质量不会有任何损失,因为它们根本就不需要转换!在技术规格上,HDMI到DVI是向下兼容的,所有的DVI的规范,HDMI都可以“照章办事”,因此DVI转HDMI理论上不会出现任何灰阶失真问题!
  对于现在的DVI显示器来说,符合HDMI1.3规范接口要求的显示器早已普及,只有极少数还在使用1.0规范的显示器才有可能出现所谓的灰阶失真现象。这个时候,我们只需调整一下播放器设置即可,以Kmplayer为例,如果出现黑色失真、白色飞散等灰阶失真现象,只需打开参数选项中的“模糊/色阶”选项,开启色阶控制选项,在输出幅度位置选择16-236替代默认的0-255即可解决。
  也许有的用户会问,对电脑用户而言,如果在显卡上直接集成一个HDMI接口,不就好了,也省得转来转去这么麻烦。其实,多数主流厂商不在自家的显卡上集成HDMI接口是经过深思熟虑的,主要原因以有下两点:
  1、DVI接口显示器仍是市场主流。常言道,巧妇难为无米之炊。现在市面上所能看到的液晶显示器所用的接口,几乎全是DVI接口,HDMI接口直接与另外一个HDMI接口连接的情况很难实现。况且,如果用户使用的是原生HDMI的显卡,那么把它与DVI的显示器连接后,将很有可能出现黑色泛白、白色饱满到无法辨认等情况,用户必须调整显示器亮度方可解决,但在正常的场景下,这样做又有可能造成场景亮度过低,无法观看,用户或需不断调整亮度。也正因为这个原因,在HDMI接口的显示器大规模出现之前,多数厂商为了保证高清视频的成像质量,对显卡直接集成HDMI接口的做法都采取了十分谨慎的态度。
  2、给用户更多的选择。如果用户选择的是原生的HDMI显卡,那么他的设备几乎毫无选择的余地,只能选择具备HDMI接口的显示器,而现在市面上仅有明基等极少数的厂商推出了具有HDMI接口的液晶显示器,且都价格不斐。因此,采用原生HDMI接口的显卡,无形中增加了用户的购机成本,成了变相地“逼迫”用户。
  问题3、DVI转HDMI转接线价格会不会很贵?
  现在市场上销售的DVI转HDMI转接线,价位在10-30元之间,价格并不算很高,建议用户选择15-20元的中档产品,价格合适,播放效果也有保障。
  问题4、我想用电脑看高清,现在都有哪些显卡支持HDMI图像的输出和播放,价位如何?
  现在绝大多数的主流显卡都支持HDMI图像的输出和播放。考虑到播放HDMI视频时,CPU的负荷非常大。建议用户采用具备硬解码功能的显卡。如果您对显卡的游戏速度没有过高的要求,我们推荐您使用市价仅为399元的昂达2400Pro高清静音版显卡。这款显卡做工扎实,选用优质板材,搭配了256M显存,使用的是2.5ns的内存,其核心和显卡的出厂默认频率为600/800MHZ,是市面上唯一款运行在这个频率下的高清静音显卡。在技术规格方面,昂达HD2400pro采用的核心是ATI R610,使用的是65mm制程技术,大大降低了显卡本身的功耗和温度。核心集成晶体管1.8亿个,具备40个流处理器,4个纹理单元和4个光栅化引擎。支持HDMI、支持H.264和VC-1硬件视频解码、支持HD AVIVO,内置了5.1声道数字声卡。完全符合高清影片播放的标准。
  推荐阅读:DVI接口能不能转VGA接口?DVI接口如何转VGA接口?
