关于高效率反激电源学术性知识全在这里!
InnoSwitch3无疑是今年“充电头”圈子里最引人注目的一款产品。由Power Integrations公司(以下简称PI公司)推出的这一系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC有十分抢眼的性能表现——可实现高达94%的效率,与其上一代InnoSwitch系列产品相比,电源损耗大幅降低25%,出众的动态响应特性,基于独有的FluxLink磁感耦合技术实现的精准电压电流调控——这些特性可以帮助电源工程师快速设计出AC/DC解决方案,轻松应对日益严苛的能耗标准挑战。
不过,大家在“享用” InnoSwitch3带来的便利的同时,也会心生好奇:能够在反激式开关电源中实现94%如此“逆天”的效率,InnoSwitch3究竟是如何做到的?
日前,2017第八届千人大会暨深圳高性能电源技术分享与实战技术研讨会如期举行。本届会议特邀多位国内知名专家现场分享独门设计技巧,从选型,研发,技术,测试等方面,亲手调试讲解。此次会议为广大工程师提供一次真正深入学习、相互交流,提升自己的机会;致力于切实解决广大电源工程师的开发难题、提高工程师的产品开发能力,因此倍受工程师们欢迎。在此次会议上,PI公司市场拓展经理郭春明先生在演讲中全面剖析了InnoSwitch3高效率背后的技术“推手”。
【图为郭春明在演讲】
在之前PI公司专家的介绍中,曾将InnoSwitch3实现高效率的秘诀归纳为两点:
  • 由于采用的专利的开关和控制技术,CCM和准谐振开关,优化了效率。
  • 由于在芯片中初级侧集成了功率MOSFET,次级侧也采用了同步整流MOSFET,所以通过InnoSwitch3一颗芯片的控制器可以同时控制初级和次级两个MOSFET,优化它们的开关时序,更精准地控制同步整流的导通时间,提升了效率。
而在郭春明先生演讲中,就对这一“革命性的控制方式”,做了详尽的描述。
郭春明先生讲到:
在传统的反激式开关电源中,不可或缺的一个元件是光耦,用来进行初级电路和次级电路间的电信号传输。而FluxLink数字反馈技术首次省去了光耦,其原理是在两侧的芯片PIN脚上放置了线圈,采用了磁感耦合的方式进行信号传输。这样做不仅仅节省了光耦这一成本,其信号的传输效率也有提升,实现了极快的动态响应速度。此InnoSwitch3还采用了CCM和准谐振开关相结合的技术进一步提高了电源的转换效率。
电源技术
这些最新的反激式开关电源IC采用Power Integrations创新的隔离式数字通信技术 —— FluxLink™,还具有同步整流、准谐振开关以及精确的次级侧反馈检测和控制电路。这些特性可实现高效率、高精度和高可靠性的电源电路,并且无需光耦器。
据了解,InnoSwitch3用了InSOP-24封装,不仅可提供高效散热的薄型方案,并且初级侧和次级侧的爬电距离和电气间隙可达到大于11mm,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强,可轻松满足中国5000米海拔(9.5mm电气间隙)的CQC要求。
电源技术
郭春明先生表示:
InnoSwitch3 IC为反激式电源设计带来了最新、最先进的技术方案。与我们之前效率极高的InnoSwitch产品相比,这些新器件的效率更胜一筹,可进一步将损耗降低25%,在各种输入电压及负载条件下均提供一致的高效性能。InnoSwitch3 IC方案具有系统极为简单和元件数少的特点,可实现超紧凑的高可靠性电源,且应用范围十分广泛。
电源技术
此外,新IC还提供不同子系列的器件,根据每种目标应用需求的不同可选择锁存或自动恢复的保护反应机制。所有InnoSwitch3 IC均集成了高压MOSFET(CP和CE系列采用650 V额定电压MOSFET,EP系列采用725 V额定电压MOSFET)。
InnoSwitch3 IC产品系列针对三种特定应用提供三种版本:
  • CE器件外部检测输出电流。采用外部电阻检测输出电流,可提供精确的恒流/恒压调整率,从而提高设计灵活性。适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、物联网和楼宇自动化应用。
  • CP提供恒定功率的输出特性。适合USB功率传输(PD)、快速充电以及其他要求具有动态输出电压的应用。
  • EP适用于嵌入式电源。集成了该系列额定电压最高的MOSFET (725 V),可提供全面的输入电压及负载保护,并且具有出色的多路输出交叉调整率,适合要求严苛的工业控制及家电应用。
电源技术
总之,采用了创新控制技术的InnoSwitch3实现了极佳的动态响应特性,同时在输出负载剧烈变化时防止了输出电压上冲和下冲的出现,优化的同步整流时序改善了效率,最终令InnoSwitch3在效率表现上成为新的行业标杆。
电源技术研讨会会场】
