led显示屏怎么改字幕
显示光电
95人已加入
  led显示屏介绍
  LED显示屏(LEDdisplay)是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成,用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息的设备。
  LED,发光二极管(lightemittingdiode缩写)。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,由镓(Ga)与砷(As)、磷(P)、氮(N)、铟(In)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,铟镓氮二极管发蓝光。
  led显示屏特点
  1、亮度高:户外LED显示屏的亮度大于8000mcd/㎡,是唯一能够在户外全天候使用的大型显示终端;户内LED显示屏的亮度大于2000mcd/㎡。
  2、寿命长:LED寿命长达100,000小时(十年)以上,该参数一般都指设计寿命,亮度暗了也算;
  3、视角大:室内视角可大于160度,户外视角可大于120度。视角的大小取决于LED发光二极管的形状。 4、屏幕面积可大可小,小至不到一平米,大则可达几百、上千平米;
  5、易与计算机接口,支持软件丰富。
  led显示屏优势
  1、面积延展性,LCD面积大了难以实现无缝拼接,LED显示屏可任意延展,并实现无缝拼接。
  2、LCD等离子屏光通量衰减很快,一般运行一年半左右时间,就需要更换,但LED显示屏同等运行条件下至少五年没问题。
  3、LED刷屏机可运用互动技术,增强刷屏机作为广告媒介与广告受众之间的互动,如定制触摸屏、实现云技术播控管理等。
  4、在显示效果方面,LED显示屏的高亮度、较广的观看角度和良好的色彩还原能力也优于LCD屏。LED刷屏机一般用于机场、商场、酒店、高铁、地铁、影院、展会、写字楼等,目标客户消费能力强,具有巨大的广告价值。
  led显示屏怎么改字幕
  LED显示屏只有显示文字的功能,但是LED显示屏与普通的广告牌的区别是,LED显示屏能随便的更换字幕。非常的灵活,但是也有不太清楚的客户又疑问,怎样去更改LED显示屏的字幕了?下面我们一起开看看修改字幕的方法。
  第一步:把 led 显示屏更改线与电脑链接,打开 LED desktop。
  LED显示屏
  第二步:检测通讯参数: 点击菜单栏上的设置按钮, 在下拉框中选择通讯参数。
  LED显示屏
  打开如图所示窗口:
  LED显示屏
  单击“读取参数”检测通讯参数,读取成功,则检测屏体参数,读取失败,则检测线路是否连接畅通
  LED显示屏
  第三步: 检测屏体参数:点击屏体参数,打开屏体参数设置对话框。
  LED显示屏
  LED显示屏
  如图所示
  或者在设置按钮下面单击屏参设置打开此对话框。单击“读取参数”进行屏体参数读取!
  第四步:屏体参数和通讯参数都读取成功后则可以进行文字内容更改。点击窗口左边工具栏的“屏幕”→“节目”→“字幕”
  LED显示屏
  依次打开。
  在字幕内容中设置输入文字内容,设置字体及大小 (19)等,在窗体属性中设置字幕的高度 (32)、宽度、横纵坐标( 0,0)等,在显示属性中设置字幕的显示方式、循环次数、循环速度、停留时间等
  第五步:设置好字体之后点击“预览”查看字幕
  第六步:点击“发送”,发送成功则更改屏幕内容完成。
  注意:1、只能保留一个屏幕、一个节目和一个字幕,若有多余的屏幕、节目和字幕,打开“通讯设置” ,删除多余的屏幕、节目以及字幕,否则可能会出现乱码
  LED显示屏
  LED显示屏
  精彩阅读推荐:
  led显示屏的应用场所_led显示屏发展现状及趋势
  led显示屏的扫描方式原理_led显示屏的p代表什么
  led显示屏用电量多少_led显示屏用手机怎么连接
  led显示屏用u盘怎么改字_led用u盘导入字幕步骤
  led显示屏由哪些部件组成_led显示屏使用方法
  led显示屏使用年限多久_LED显示屏六大日常维护
