欧姆龙血压计怎么用_欧姆龙血压计使用方法_欧姆龙血压计使用注意事项
家庭保健
7人已加入
  欧姆龙血压计从人性化的角度出发,根据消费者的使用习惯,使用方法,将电子血压计进行了全面的、人性化的设计,把面目一新的产品带到您身边,令所有操作变得更简单、更方便,使用起来得心应手。下面小编为大家介绍欧姆龙血压计正确使用方法与使用注意事项的相关知识。
  欧姆龙血压计怎么用
  1、使用欧姆龙血压计测量血压前应休息10-15分钟,以消除疲劳及兴奋。
  运动后则必须休息30分钟。室内环境温度应保持在20℃左右。测量血压前先作 3-4次深呼吸。躺着测量和坐着测量血压时,血压值是不同的。因此,测量血压的姿势必须严格按照操作说明书进行。同时应避免测量时情绪紧张,精神不安。测量血压前严禁吸烟、饮酒、淋浴及运动。
  2、使用欧姆龙血压计臂式血压计时,常用的部位是上肢肱动脉。
  应注意袖带的高度要与心脏位置处于同一高度。测量时手掌朝上,上卷衣袖(衣袖要宽松),露出上臂,并将袖带平整地缠绕于上臂中部(不能缠在肘关节部)。袖带的下缘距肘窝约1-2cm。袖带卷扎的松紧以能够刚好插入一指为宜。缠得过紧,测得的血压偏低;而过松则偏高。袖带的胶管应放在肱动脉搏动点。
  欧姆龙血压计使用方法
  1、水银柱血压计使用方法
  测量血压时应尽量保持安静,心情放松。紧张、焦虑、疲劳、失眠、剧烈活动等均影响准确测量血压。
  使用水银柱血压计的方法是:
  1、安静休息5分钟,取坐位,一般暴露右上臂,手掌向上放平,肘部和心脏大致在同一水平。
  2、将血压计袖带紧贴在上臂,袖带下缘在肘窝上大约2厘米,将听诊器的听诊部件放在肘窝动脉博动的地方。
  3、血压计快速充气,当桡动脉(即通常中医医生号脉处)搏动消失后,再加压30毫米汞柱左右,随后缓慢放气(每秒2至6毫米汞柱)。
  4、在放气过程中仔细听取声音的变化并观察水银柱的读数,当听到第一声有规律的搏动声音时血压计的读数,即为收缩压;继续缓慢放气,当搏动声音消失时的读数,为舒张压。
  如需重复测量时,血压计读数应保持在0位,相隔2分钟后,再重新充气测量,取两次读数的平均值作为血压值。
  2、臂式自动血压计的使用方法
  1、在安静、放松、自然的环境中,脱去外套、毛衣等较厚衣服,裸露上臂或穿较薄的衣服。
  2、尽量保持坐姿进行测量,将手臂放在桌面上,使掌心朝上,手指自然弯曲呈虚握拳头状。
  3、将臂带缠绕在上臂处。臂带差绕的高度应于心脏保持大致相同的水平位置,气管端口应位于胳膊内侧,其延长线与中指在同一直线上。
  欧姆龙血压计使用注意的事项如下:
  1、对测量结果进行自我判断和治疗很危险。请遵照医生的指导。因为自我判断有使病情恶化的可能性;糖尿病、高血脂、高血压等病症会加速动脉硬化,也可能引起末梢循环障碍。这些患者的手腕和上臂的血压值可能出现很大的差异。
  2、患有严重血流循环障碍、血液疾病的患者,请在医生的指导下使用。测量时因受到挤压,可能会导致急性内出血。
  3、请勿在靠近血压计的地方使用移动电话,有使欧姆龙血压计产生误动作的危险。
  4、请勿对血压计的主机和腕带自行拆卸和改造,否则将无法正确测量。
