传输网/接入网/交换网
广域网(WAN,Wide Area Network)也称远程网(long haul network )。通常跨接很大的物理范围,所覆盖的范围从几十公里到几千公里,它能连接多个城市或国家,或横跨几个洲并能提供远距离通信,形成国际性的远程网络。
覆盖的范围比局域网(LAN)和城域网(MAN)都广。广域网的通信子网主要使用分组交换技术。广域网的通信子网可以利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网,它将分布在不同地区的局域网或计算机系统互连起来,达到资源共享的目的。如因特网(Internet)是世界范围内最大的广域网。
广域网是由许多交换机组成的,交换机之间采用点到点线路连接,几乎所有的点到点通信方式都可以用来建立广域网,包括租用线路、光纤、微波、卫星信道。而广域网交换机实际上就是一台计算机,有处理器和输入/输出设备进行数据包的收发处理。
通常广域网的数据传输速率比局域网高,而信号的传播延迟却比局域网要大得多。广域网的典型速率是从56kbps到155Mbps,已有622Mbps、2.4 Gbps甚至更高速率的广域网;传播延迟可从几毫秒到几百毫秒(使用卫星信道时)。
适应大容量与突发性通信的要求;
适应综合业务服务的要求;
开放的设备接口与规范化的协议;
完善的通信服务与网络管理。
广域网连接相隔较远的设备,这些设备包括:
路由器(routers)——提供诸如局域网互连、广域网接口等多种服务。
交换机(switches)——连接到广域网上,进行语音、数据及视频通信。
调制解调器(modems)——提供话音级服务的接口,信道服务单元是T1/E2服务的接口,终端适配器是综合业务数字网的接口。
通讯服务器(communication server)——汇集用户拨入和拨出的连接。
广域网WAN一般最多只包含OSI参考模型
广域网解析
的底下三层,而且大部分广域网都采用存储转发方式进行数据交换,也就是说,广域网是基于报文交换或分组交换技术的(传统的公用电话交换网除外)。广域网中的交换机先将发送给它的数据包完整接收下来,然后经过路径选择找出一条输出线路,最后交换机将接收到的数据包发送到该线路上去,以此类推,直到将数据包发送到目的结点。
广域网可以提供面向连接和无连接两种服务模式,对应于两种服务模式,广域网有两种组网方式:虚电路( virtual circuit)方式和数据报( data gram)方式,下面我将分别讨论广域网的两种组网方式,并对它们进行比较。
广域网不同于局域网,它的范围更广,超越一个城市、一个国家甚至达到全球互连,因此具有与局域网不同的特点:
覆盖范围广通信距离远,可达数千公里以及全球。
不同于局域网的一些固定结构,广域网没有固定的拓扑结构,通常使用高速光纤作为传输介质。
主要提供面向通信的服务,支持用户使用计算机进行远距离的信息交换。
局域网通常作为广域网的终端用户与广域网相连。
广域网的管理和维护相对局域网较为困难。
广域网一般由电信部门或公司负责组建、管理和维护,并向全社会提供面向通信的有偿服务、流量统计和计费问题。
当设置好局域网访问后,只要将外网的相应端口映射到主机局域网IP上即可。
首先登录您的路由器,最常用的路由器地址一般为:http://192.168.1.1 ,http://192.168.0.1,默认帐号、密码一般分别为:admin,admin。
以“TP-LINK”路由器为例,首先我们要找到 “虚拟服务器”字样。
将81端口映射到192.168.1.8主机上,这样就可以通过外网IP访问192.168.1.8上的麦田培训管理系统了。
可以查看路由器的WAN口运行状态来获得当前公网IP,如下图公网IP为:58.223.3.58,这样远程分校就可以这样访问:http://58.223.3.58:81 (注意这个IP是动态的),也可以使用http://www.ip138.com 这个站点上去查看您当前的公网IP。如果您发现WAN口上的IP与IP138网站上查询出来的不同,那么很可能表示您的宽带商不支持外网服务。
网络基础知识:
l 1、一般上网时,宽带服务商会分配一个临时的公网IP给你,当断网重连时一般会发生变化。我们可以申请动态DNS服务,比较知名的动态DNS服务商有花生壳、金万维等。另外麦田公司也为用户提供了动态DNS解析服务,正式用户可申请使用!
l 2、如果您的网络不稳定,经常掉线或者人为重启路由器,都会造成远程访问不稳定。主要原因是因为DNS存在缓存,以及浏览器存在缓存。可以通过刷新DNS、关掉所有浏览器窗口来清除缓存。
l 3、不是所有的宽带都可以提供远程访问,大部分的电信、联通宽带都能提供独享公网IP。但是广电、铁通、移动大部分都是共享IP上网,也就无法提供公网远程访问。
l 4、如果服务器端与分校之间使用不同宽带商的宽带,那么很有可能因宽带商之间的互限造成访问不稳定,并且这种不稳定是难以解决的。
l 5、由于宽带的上行、下行带宽不一定对等,也就是说下载是8M,上传可能只有512K,而服务器需要对公网提供远程服务,最需要的正是这个上传速度,再加上服务器端网络里有人下载大型软件、上传文件、打游戏、看电影等都会直接影响分校的访问速度。
