深度了解复位电路设计
为什么需要复位电路
数字电路只有0和1两种状态,在电路刚上电或电路工作不稳定时,数字电路的输出是不稳定的,这时需要给电路一个激励,使电路进入一个预先设定好的状态。复位电路的作用就是监控电路,并在需要的时候发出这样的激励。
复位电路
复位电路设计要点
常见的复位电路设计中的问题可分为以下几类:未提供复位信号、复位时序不正确、复位信号驱动能力不足。
未提供复位信号
一般复杂高速电路会提供总复位电路,但有时电路中某些模块的复位并不是由系统的总复位提供。这种情况之下,需要在系统完成总复位后,再使能特定的复位信号,以实现特定模块的复位。
例如,某单板选用POWERPC电路模块作为CPU子系统,在系统复位完成后,通过软件测试CPU所挂的DDR2 SDRAM DIMM条,发现无法完成读写操作。
tips:DIMM条,SIMM条名词解释:Dual-Inline-Memory-Modules,即双列直插式存储模块。SIMM(single in-line memory module,单边接触内存模组),就是主板上常见的内存条。
经分析系统原理图发现 DDR2 SDRAM DIMM条的复位信号与GPIO29相连,而代码中并不包括对GPIO29的配置。而与SRAM、SDRAM、DDR SDRAM、DDR2 SDRAM不同,DIMM上有多个DDR存储器,需要时钟驱动器,而此时钟驱动器需要使能信号,这个使能信号由DIMM复位信号充当,故当将gpio29的配置功能加入后,CPU即可正常读写存储器。
在复杂的高速电路设计中,尤其是涉及主控板和业务板的设计中,通常要求带电插拔业务板,这个事件将由一个中断信号通知主控板,主板查询到业务板插入后,需要发出一个复位信号单独对此业务板进行复位,而不影响其他业务板和主控板的工作,故此复位信号不能用系统复位信号,而应该由cpu控制器的GPIO驱动输出。所以除了系统复位信号,还应提供各功能模块的专用复位信号。
复位时序不正确
复位时序问题产生的原因有两个:发送方和接收方
发送方的问题主要出在没有在正确的时间输出正确的波形。设计可编程逻辑的设计,器件选型完成后,应该制定单板总体复位框图,并对框图进行仔细审核。
接收方的问题考虑复位信号到达接收端有没有出现波形失真。主要衡量发送方和接收方的波形差别,由于波形的差别,可能导致复位时序出错。考虑两个环节:一是在传输路径上有没有经过驱动或转换器件,这些器件带来的延时是多少;二是传输路径上的容性是否太大以至于改变了信号边沿的斜率。
复位信号驱动能力不足
当复位信号在PCB上走线过长,或接收端容性过大,这些因素都可能导致复位信号驱动能力不足,具体表现为信号边沿过缓,不能满足某些芯片对复位信号边沿速率的要求。
