电子经纬仪的使用方法
通用测试仪器
207人已加入
  近年来随着电子经纬仪的普及,越来越多的客户使用上了电子经纬仪,有部分客户经常来电询问电子经纬仪如何使用,需求帮助,现将电子经纬仪的使用方法发布于此
  经纬仪结构机器部件
  一、经纬仪的结构(主要常用部件):
  经纬仪
  1望远镜制动螺旋
  2 望远镜
  3 望远镜微动螺旋
  4 水平制动
  5 水平微动螺旋
  6 脚螺旋
  9 光学瞄准器
  10物镜调焦
  11目镜调焦
  12 度盘读数显微镜调焦
  13 竖盘指标管水准器微动螺旋
  14 光学对中器
  15 基座圆水准器
  16 仪器基座
  17 竖直度盘
  18 垂直度盘照明镜
  19 照准部管水准器
  20水平度盘位置变换手轮
  望远镜与竖盘固连,安装在仪器的支架上,这一部分称为仪器的照准部,属于仪器的上部。望远镜连同竖盘可绕横轴在垂直面内转动,望远镜的视准轴应与横轴正交,横轴应通过水盘的刻画中心。照准部的数轴(照准部旋转轴)插入仪器基座的轴套内,照准部可以作水平转动。
  电子经纬仪
  小编介绍一下怎么使用方法。
  使用方法:
  将电子经纬仪支在架子上,像椅子、像机三角架均可,目的只在使视线容易通过D之螺丝圈观察。把经纬仪面向南方放好,首先视臂D不要举起,(即纬度表E指在零),调整B板之倾斜,使视线沿视臂看到地平线,将B板固定在这位置,此时B板即保持水平,现在旋转C、D观察天体,则E即指示出天体之地平纬度。
  操作规程:
  1 、电子经纬仪架设仪器:
  将经纬仪放置在架头上,使架头大致水平,旋紧连接螺旋。
  2 、对中:
  目的是使仪器中心与测站点位于同一铅垂线上。可以移动脚架、旋转脚螺旋使对中标志准确对准测站点的中心。
  3 、整平:
  电子经纬仪目的是使仪器竖轴铅垂,水平度盘水平。根据水平角的定义,是两条方向线的夹角在水平面上的投影,所以水平度盘一定要水平。
  粗平:伸缩脚架腿,使圆水准气泡居中。
  检查并精确对中:检查对中标志是否偏离地面点。如果偏离了,旋松三角架上的连接螺旋,平移仪器基座使对中标志准确对准测站点的中心,拧紧连接螺旋。
  经纬仪精平:旋转脚螺旋,使管水准气泡居中。
  4 、电子经纬仪瞄准与读数:
  ① 目镜对光:目镜调焦使十字丝清晰。
  ② 瞄准和物镜对光:粗瞄目标,物镜调焦使目标清晰。注意消除视差。精瞄目标。
  ③ 读数:
  调整照明反光镜,使读数窗亮度适中,旋转读数显微镜的目镜使刻划线清晰,然后读数。
  功能显示
  显示
  电子经纬仪
  操作键
  电子经纬仪
  预防事项
  ⑴ 光下测量应避免将物镜直接瞄准太阳。若在太阳下作业应安装滤光器。
  ⑵ 免在高温和低温下存放和使用仪器,亦应避免温度骤变(使用时气温变化除外)。
  ⑶ 仪器不使用时,应将其装入箱内,置于干燥处,注意防震、防尘和防潮。
  ⑷ 若仪器工作处的温度与存放处的温度差异太大,应先将仪器留在箱内,直到它适应环境温度后再使用仪器。
  ⑸ 仪器长期不使用时,应将仪器上的电池卸下分开存放。电池应每月充电一次。
  ⑹ 仪器运输应将仪器装于箱内进行,运输时应小心避免挤压、碰撞和剧烈震动,长途运输最好在箱子周围使用软垫。
  ⑺ 仪器安装至三脚架或拆卸时,要一只手先握住仪器,以防仪器跌落。
  ⑻ 外露光学件需要清洁时,应用脱脂棉或镜头纸轻轻檫净,切不可用其它物品擦试。
  ⑼ 不可用化学试剂擦试塑料部件及有机玻璃表面,可用浸水的软布擦试。
  ⑽ 器使用完毕后,用绒布或毛刷清除仪器表面灰尘,仪器被雨水淋湿后,切勿通电开机应及时用干净软布擦干并在通风处放一段时间。
  ⑾作业前应仔细全面检查仪器,确信仪器各项指标、功能、电源、初始设置和改正参数均符合要求时再进行作业。
  ⑿即使发现仪器功能异常,非专业维修人员不可擅自拆开仪器,以免发生不必要的损坏。
