隔离变压器工作原理详解
变压器
274人已加入
  相信大家对变压器都很熟悉了,隔离变压器就是变压器中的一种特殊情况,下面小编就为大家介绍一下隔离变压器原理,方便大家更快的了解隔离变压器,有兴趣的快进来看一下吧
  普通变压器的首要任务是改变电压,分为降压变压器和升压变压器,原副边线圈匝数不相等。隔离并不是它主要的任务,甚至有的变压器原副边并不隔离,比如自耦变压器就是典型。
  隔离变压器的首要任务是将原副边绕组进行电绝缘隔离,因此对它的最基本要求是保证原副边绝缘性能。而变压并不是它的首要任务,多数的隔离变压器并不进行变压,即原副边绕组匝数相等。比如晶闸管直流调速系统中为了防止主电路高压侵入脉冲数控装置而使用的脉冲变压器也是典型。
  隔离变压器(Isolation transformer)俗称安全变压器,是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,是用以对两个或多个有耦合关系的电路进行电隔离的变压器。隔离变压器一般用于机器维修、保养,起保护、防雷、滤波作用,用以避免偶然同时触及带电体,变压器隔离的是原副边绕线圈各自的电流。隔离变压器早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中一般电路的控制电源,安全照明及指示灯的电源之用。
  隔离变压器是特殊用途的专用设备,和普通变压器不同之处不单是次级不接地,而且初次级线包间还有隔离层,此隔离层与初级接地端相接,所以次级端不但与电网完全隔离,而且还隔离了静电场! 它的安全性在于因次级不接地,因而输出端与地不构成回路,当人体单端接触输出时不会触电。其次因有静电隔离,在次级工作中就避免了静电干扰和静电击穿发生!
  隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。 用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。
  随着电力系统的不断发展,变压器作为电力系统中的关键设备起着日益重要的作用,它的安全运行直接关系到整个电力系统运行的可靠性。 变压器线圈变形是指线圈在受力后,发生的轴向、幅向尺寸变化、器身位移、线圈扭曲等情况。造成变压器线圈变形的主要原因有二个:一是变压器运行中难以避免地要受到外部短路故障冲击:二是变压器在运输吊装过程中发生意外碰撞。
  隔离变压器原理
  隔离变压器和普通变压器的原理实则是一样的,都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般指的是1:1的变压器,由于次级不与地相连接,次级中电线与地不存在电位差,从而使得仪器更安全,被常用于维修电源。隔离变压器也不全是1:1的变压器。控制变压器及电子管设备电源也属于隔离变压器,这类在空调、维修等区域使用也是较为广泛。
  一般变压器原、副绕阻之间虽然也存在隔离电路的作用,但在频率较高情况下,两绕阻之间的电容会造成两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕阻一般分放在不同的心柱之上,以减小两者之间的电容;也存在采用原、副绕阻同心放置的,但是在绕阻之间加装了静电屏蔽,已获得高的一个抗干扰性。
  静电屏蔽就是在原、副绕阻之间设置一片 不闭合的铜片或者非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁导电纸连接隔离变压器外壳。甚至有时候为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器的外壳还罩着一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端也加以屏蔽,以防止其他的外来电磁干扰。
  隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。隔离变压器是一种1:1的变压器。初级单相220V,次级也是单相220V。或初级三相380V,次级也是三相380V。
  隔离变压器原理是指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和地所带来的危险,它的原理与普通干式变压器相同,也是利用电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。
 变压器
  现以单相双绕组变压器为例阐明其变压器的原理,如图所示:当一次侧绕组上加上电压ú1时,流过电流í1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感到电势é1,é2,感到电势公式为:
  E=4.44fN?m
  式中:E--感应电势有效值
  f--频率
  N--匝数
  m--主磁通最大值
  二次绕组与一次绕组匝数差异,感到电势E1和E2大小也 差异,当略去内阻抗压降后,电压ú1和ú2大小也 就差异。
  当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(í0),电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流í2时,也 在铁芯中产生磁通,力图变化主磁通,但一次电压稳固时,主磁通是稳固的,一次侧就要流过两部门电流,一部门为激磁电流í0,一部门为用来平衡í2, 这部门电流随着í2变革而变革。当电流乘以匝数时, 磁势。
  隔离变压器原理的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。
  隔离变压器原理—特性
  隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用,起保护、防雷、滤波作用,隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的。隔离变压器对于发现闪电、放电、电网切换、电机启动等其它电网燥志引起的干扰作用都有抑制作用,输出输入电容耦合小,所以也被行业人称为电源噪声抑制器,这也就说明隔离变压器具有保护设备的一种作用。
  隔离变压器具有以下两个特性
  (1)电压变换功能
  (2)滤波抗干扰功能--采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。
  使用隔离变压器的注意事项:
  变压器的次级两端都不能接地
  人体不能同时触及次级两端,否者就有触电的危险
  负载总容量通常为变压器额定容量的80%
  隔离变压器常用接线图
  变压器
 变压器
  隔离变压器是属于基础于一般变压器,加以改进一些内部屏蔽和接线方式改变而产生的较普通变压器更安全、使用更广泛、更易维修操作,对抗干扰更强的一个新型变压器。在许多的电力领域都被广泛采用,使得整个生产、生活中更具保障,对生活及财产安全给予了更加全面、便利的保障。
