科技金融
比特币挖矿机是什么?经常听说比特币,比特币挖矿机。小编跟大家科普一下关于比特币的知识。比特币挖矿机,就是用于赚取比特币的电脑,这类电脑一般有专业的挖矿芯片,多采用烧显卡的方式工作,耗电量较大。
用户用个人计算机下载软件然后运行特定算法,与远方服务器通讯后可得到相应比特币,是获取比特币的方式之一。2013年流行的数字货币有,比特币、莱特币、泽塔币、便士币(外网)、隐形金条、红币、极点币、烧烤币、质数币。目前全世界发行有上百种数字货币。
最初的时候,我们用电脑CPU就可以挖到比特币,比特币的创始人中本聪就是用他的电脑CPU挖出了世界上第一个创世区块。然而,CPU挖矿的时代早已过去,现在的比特币挖矿是ASIC挖矿和大规模集群挖矿的时代。
回顾挖矿历史,比特币挖矿总共经历了以下五个时代:
CPU挖矿→GPU挖矿→FPGA挖矿→ASIC挖矿→大规模集群挖矿,挖矿芯片更新换代的同时,带来的挖矿速度的变化是:
CPU(20MHash/s)→GPU(400MHash/s)→FPGA(25GHash/s)→ASIC(3.5THash/s)→大规模集群挖矿(3.5THash/s*X)
挖矿速度,专业的说法叫算力,就是计算机每秒产生hash碰撞的能力。也就是说,我们手里的矿机每秒能做多少次hash碰撞,就是算力。算力就是挖比特币的能力,算力越高,挖得比特币越多,回报越高。
在比特币的世界里,大约每10分钟会记录一个数据块。所有的挖矿计算机都在尝试打包这个数据块提交,而最终成功生成这个数据块的人,就可以得到一笔比特币报酬。最初,大约每10分钟就可以产生50个比特币的比特币报酬。但是该报酬每4年减半,现在每10分钟比特币网络就可以产生25个比特币。
而要成功生成数据块,就需要矿工需要找到那个有效的哈希值,而要得到正确的哈希值,没有捷径可以走,只能靠猜,猜的过程就是计算机随机hash碰撞的过程,猜中了,你就得到了比特币。
1、比特币挖矿机上游产业链
2012年大多数挖矿人员都采用大量CPU(Central Processing Units,中央处理器)和GPU(Graphic Processing Unit,图形处理器)进行比特币挖矿运算,由于挖矿难度的增加和挖矿人数的增多,2013年2月出现了一种比GPU和CPU进行二进制运算快百倍的ASIC的芯片(例如Avalon芯片)。因此当今主流比特币挖矿机主要构成如右图:比特币挖矿机功率大,功耗大,散热组件是必不可少的,结合图解可以知道比特币挖掘机的产业链主要由电源。
ASIC芯片、主板、内存条和散热器,以及提供比特币交易的平台这几个行业组成。
(一)电源行业
比特币挖矿机所用电源其实就是电源适配器,要求耐热,大功率,能长时间工作。目前我国的中上水平的电子厂商都能生产。
(二)内存条、主板、散热器行业
挖矿机的工作模式要求内存条和主板耐热、读取速度快,能长时间工作。散热器要能快速散热。
(三)比特币交易平台
比特币交易平台是指供比特币所有者进行比特币买入卖出,并提供比特币实时价格播报服务的虚拟网络平台。目前主要的交易平台有Mt.Gox、比特币中国、火币网、Okcoin,其中Mt.Gox由于遭遇黑客攻击,导致顾客比特币被盗,损失约5亿美元,最近申请了破产保护。比特币交易平台类似于股票的网上交易场所,比特币交易平台向比特币所有者提供买入卖出转账服务,并收取一定服务费用。
作为比特币挖矿机的上游产业,这些厂商具有较大的投资灵活性,它们可随之利用自身技术,转型生产PC内存条、主板、散热器等,因此这类企业在投资比特币矿机方面承担较小的风险。
2、比特币挖矿机发展前景
(1)首先,狂热白热化。第一,由于比特币比特币的特点,比特币在一被公开于大众面前就受到亲睐,从Ascime淘宝商店价值六百万的挖矿机预订清单就可以看出人们对挖矿的狂热。第二,由于人们对比特币投资的投机心理,比特币也出现了大量泡沫。美国著名经济学家查尔斯·P·金德伯格认为泡沫过度膨胀的后果是预期的逆转、大量抛售和价格的暴跌,即泡沫破裂,
(2)其次,国家宏观政策影响极大。投资比特币属于高风险投资,因为比特币在我国是国家不承认的一种虚拟货币符号,国家不保护比特币交易市场,所有交易后果自行负责。例如央行等五部委出台相关政策前,一比特币可以炒到七千多元人民币,政策出台后,人们纷纷抛售,导致比特币狂跌至四千人民币。
(3)再次,国际市场复杂多变。承认比特币的国家有德国、美国、法国央行(法国政府态度未明确)阿根廷、肯尼亚,印度、加拿大等国对比特币持暧昧态度,我国官方禁止,但是也原则上允许民间交易。
(4)复次,行业运营不正规。比特币挖矿机下游产业链主要为芯片、内存条、散热器、主板等。从Ascime的矿机的预定销售模式可以看出里面的诸多霸王条款,如不退货,不保修等。其次芯片供应商Avalon也是接受订单,且供小于求,卖方市场的格局较为明显,因此价格失衡也是必然,最终导致矿机价格昂贵。
(5)接着,比特币的有限性。比特币的产生数量是由产生比特币的算法决定的,并将于2140年达到其极限值2100万个。比特币作为一种虚拟货币,虽然没有价值,但是由于其有限性,人们便赋予了它收藏价值,它与我国的错币的收藏价值相似。
(6)然后,虚拟网络风险高。计算机技术带来了时代的变革,同时也带来了网络黑客。比特币的虚拟性注定了它只能在虚拟网络交易平台进行交易流通,虚拟网络危机四伏,百密也有一疏。Mt.Gox交易平台被黑客攻击而损失了5亿美元并破产就是一个深刻的教训。
(7)最后,见矿率越来越低。由于Bitcoin的算法机制,挖矿人数和见矿率成负相关。系统大概保持每10分钟增加50个Bitcoin的增长速度,这个速度并不会随着参与人数的增加而加快。也就是说,假设整个Bitcoin 系统有100个人参与,那么平均每人一小时能获得3 个Bitcoin,同理假如有10000 人参与,平均每人一小时只能获取0.03 个Bitcoin。随着挖矿人群的逐渐庞大,即使专业挖矿机,见矿率也不是很乐观,加上挖矿机成本、矿机电力成本、机器损耗、低值易耗品的成本,其中挖矿机成本最高,少则几千,多则上万,挖掘利润率十分低下。
比特币挖矿机作为比特币产生的附带产物,它只能进行特定算法运算,并无他用,它的发展前景同比特币的发展前景是相同的。比特币作为一种在我国政策阴影下生存的产业,虽不违法,但国家也不予以法律支持和法律保障,目前也没有相应法律对其和其投资者进行保护,处于“裸奔”状态。同时,大多数比特币爱好者对比特币的痴迷是因为投机心理,一旦投资回报消失,比特币挖矿机将陷入同海南烂尾楼事件一样的困境,因此,比特币和比特币挖矿机同属高风险投资,
