接触器如何选型_接触器选型原则_接触器选型电流原则
电气技术
439人已加入
什么是接触器
接触器是一种根据外来输入信号利用电磁铁操作,频繁地接通或断开交、直流主电路及大容量控制电路的自动切换电器。主要用于控制电动机、电焊机、电热设备、电容器组等。其工作原理为:当电磁铁线圈得电,电磁铁吸合时,带动接触器触头闭合,使电路接通。线圈失电时,电磁铁在弹簧力作用下释放,接触器触头断开,使电路切断。
接触器不仅能实现远距离集中控制,而且操作频率高、控制容量大,具有低压释放保护、工作可靠、使用寿命长和体积小等优点,是继电器——接触器控制系统中最重要和最常用的元件之一。
接触器的基本参数包括:主触头的额定电压、主触头允许切断电流、触头数、线圈电压、操作频率、机械寿命和电寿命等。现代生产的接触器,其额定电流最大可达2500A,允许接通次数为150~1500次/h,总寿命可达到1500万~2000万次。
接触器如何选型
1、类型的选择:
交流电动机采用交流接触器。
直流负载采用直流接触器;当直流负载比较小时,也可选用交流接触器,但触头的额定电流应大些。
2、主触头额定电压的选择:
接触器主触头的额定电压应大于或等于负载回路的额定电压。
3、主触头额定电流的选择
接触器主触头的额定电流应等于电阻性负载的工作电流。若是电感性负载,则主触头的额定电流应大于电动机等电感性负载的额定电流。
4、吸引线圈电压的选择:
交流线圈:36V、110V、127V、220V、380V;
直流线圈:24V、48V、110V、220V、440V。
一般交流负载用交流线圈,直流负载用直流线圈,但交流负载频繁动作时,可采用直流线圈的接触器。
5、触头数量及触头类型的选择:
通常接触器的触头数量应满足控制支路的要求,触头类型应满足控制线路的功能要求。
接触器选型原则
(1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。
(2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。
(3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。
(4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。
(5)根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。
(6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。
接触器和空气断路器的配合要根据空气断路器的过载系数和短路保护电流系数来决定。接触器的约定发热电流应小于空气断路器的过载电流,接触器的接通、断开电流应小于断路器的短路保护电流,这样断路器才能保护接触器。实际中接触器在一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值在1~1.38之间,而断路器的反时限过载系数参数比较多,不同类型断路器不一样,所以两者间配合很难有一个标准,不能形成配合表,需要实际核算。
(7)接触器和其它元器件的安装距离要符合相关国标、规范,要考虑维修和走线距离。
接触器选型电流原则
接触器额定电压适用于回路额定电压,接触器额定电流应大于回路额定电流。按使用类别选取。选择接触器时,负载电流应小于接触器的额定工作电流。
接触器使用类别:
AC-1类接触器是用来控制无感或微感负载、电阻炉
AC-2类接触器是用来控制绕线式感应电动机的起动、分断
AC-3类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、运转中分断 。。接通2-3倍额定电流和断开额定电流。
AC-4类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动。 接通4-6额定电流和断开2-3倍额定电流
AC-5a类接触器是用来控制放电灯的通断
AC-5b类接触器是用来控制白炽灯的通断
AC-6a类接触器是用来控制变压器的通断
AC-6b类接触器是用来控制电容器组的通断
AC-7a类接触器是用来控制家用电器和类似用途的低感负载
AC-7b类接触器是用来控制家用的电动机负载
AC-8a类接触器是用来控制具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
AC-8b类接触器是用来控制具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
