电气技术
接触器结构说明:由电磁系统、触头系统、灭弧装置、复位弹簧等几部分构成。
(1)电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
(2)触头系统,包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
当电磁线圈接受指令信号得电后,铁心被磁化为电磁铁,产生电磁吸力,当克服弹簧的反弹力时使动铁心吸合,带动触头动作(触头系统是与动铁芯联动的),即常闭触头分开、常开触头闭合;当线圈失电后,电磁铁失磁,电磁吸力消失,在弹簧的作用下触头复位。交流接触器线圈的工作电压,应为其额定电压的85%-105%,这样才能保证接触器可靠吸合。如电压过高,交流接触器磁路趋于饱和,线圈电流将显著增大,有烧毁线圈的危险。反之,电压过低,电磁吸力不足,动铁心吸合不上,线圈电流达到额定电流的十几倍,线圈可能过热烧毁。
1、交流接触器主回路接线
主回路接线比较简单,就是三进三出,上进下出。这6六条全部要接到主触头上,主触头故名思议就是用来和用电器接触的或者接在主回路上,要注意裸露的铜芯不宜太长,否则容易发生安全事故,也不能太短,否则容易接触不良,螺丝要用对口的螺丝刀拧进入,用力要均衡中庸,拧好螺丝后,用力扯一下,如果扯不下来就是合格的。
2、交流接触器控制回路接线
控制回路,一般利用接触器上的辅助触头,结合辅助的按钮,继电器或者指示灯,通过互锁、自保等方法来实现给接触器的线圈供电控制。具体电路和具体控制需要有不一样,下边以异步电机启动控制电路为案例来说明。
案例1、电动机直接启动电路
所谓一次电路,是电动机绕组工作电流经过的电路元件和导线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使电动机启动运行和停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:热继电器、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能。下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。
图1中,三相电源的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。QS的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点,保证检修人员的安全。FU是一次回路的保护用熔断器。准备启动电动机时,首先合上刀开关QS,之后如果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开,电动机停止运行。接触器触点闭合与否.则受二次电路控制。
图2中.FUl和FU2是二次熔断器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FH是热继电器的保护输出触点。按下SB2。交流接触器KMl的线圈得电,其主触点闭合,电动机开始运行。同时,接触器的辅助触点KMl-1也闭合。它使接触器线圈获得持续的工作电源,接触器的吸合状态得以保持。习惯上将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。
电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动作断开,致使接触器线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行,保护电动机不被过电流烧坏。保护动作后,接触器的辅助触点KMl-1断开,电动机保持在停运状态。
电动机运行中如果按下SBl.电动机同样会停止运行,其动作过程与热保护的动作过程相同。
停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触器的常闭(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控制,用作信号指示。电流互感器TA的二次线圈串接电流表PA,电压表PV则直接接在电源线上,它们对电动机的运行电流和电压进行。
图2中导线“丁”字形连接的地方无“·”也可。电工图纸中一般无“·”。其实,该处画圆点与否,都符合国标GB4728《电气图用图形符号》的要求,只是在不同的应用领域有各自的画图习惯而已。
案例2、电动机自锁电路
第1张图为接触器的基本说明。了解了接触器的基本构造,那么我们通过第2张实物接线图来说接触器的工作原理。图2为基本的接触器自锁线路。从图2可以看出3相电源通过转换开关经过保险丝至接触器输入端。输出到负载。L2分支经过保险丝到A1,L3经过保险丝分支到控制按钮SB1{常闭:直通,按了断开}SB2{常开:断开 需要按了才会接通}然后到A2。那么很明朗了:当我们按下SB2,SB2的黄色线输出的电使得接触器线圈得电,接触器吸合,在吸合的同时SB2与SB1连接并且引申到接触器常开组的线{称之:自锁线}是{在不按SB1的情况下}是通电的,那么在接触器动作的时候自锁线的电就到了A2,我们放开SB2接触器还是工作状态,完成自锁。那么要停止的时候我们按下SB1,自锁线失电,接触器断开,A2没有电了,那么接触器的线圈就不工作了。
2、交流接触器综合应用实物接线图
