ltc6802中文资料_引脚图_内部结构图及应用电路
基准/监控/保护电路
68人已加入
  LTC6802介绍
  LTC6802是一款电池监测芯片, 内部包括12位分辨率的模数转换器, 高精度电压参考源, 高电压输入多路转换器和串行接口。每片LTC6802 可测量12节串联电池电压, 最大允许测量电压60伏。可同时监测全部电池电压或单独监测串联电池中的任一节电池。芯片采用独特的电平移动串行接口, 多片LTC6802可直接串联, 芯片之间无需光耦或隔离器件。
  多片LTC6802串联时可同时工作, 全部串联电池的电压测量时间在13ms 以内。为减小功耗,LTC6802还可对每节电池的过电压与欠电压状态进行实时监控。芯片每个电池输入端内部连接有MOS开关用于对过充电池放电。
  LTC6802引脚图及引脚功能:
LTC6802
  V+:连接电源正极.V+必须和C12相同电位。
  C12,C11,C10,C9,C8,C7,C6,C5,C4,C3,C2,C1(Pins2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24):
  C1~C12为电压监测输入引脚,最多可监测12节电池.C1连接V-,C2接C1,以此类推。
  S12,S11,S10,S9,S8,S7,S6,S5,S4,S3,S2,S1(Pins3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25)
  S1—S12并用于电池平衡。如果串联电池某节过充,那S引脚可以用来对其放电。
  V-:连接电池负极
  NC:内部通过10欧姆电阻接V-.NC-可以悬空,或者连接到V-。
  VTEMP1,VTEMP2:温度传感器输入.ADC可以测量VTEMPx上的电压,并将结果存储在温度寄存器中.ADC的测量是相对于VREF引脚电压。因此,一个简单的热敏电阻和电阻的组合连接到VREF引脚可用于监测温度。该VTEMP输入也可以通用ADC的输入。
  VREF:3.075V参考电压输出。该引脚必须接一个1μF的旁路电容.VREF引脚可以连接到V-,驱动一个100k的电阻负载。较大的负荷应接LT6003运算放大器,或类似装置。
  VREG:线性稳压器输出电压。该引脚应接一个1μF的旁路电容。该引脚不能降低电流。
  TOS:栈顶输入。它将被连接到VREF或V-.TOS引脚的状态改变SDO运作inthetogglepollingmode.
  MMB:监视模式输入(低电平有效)。当MMB低(为V-同电位)时,LTC6802-2进入监控模式。
  WDTB:看门狗定时器输出(低电平有效)。如果SCI脚2.5秒没有活动,被激活,输出和V-接通,所有配置寄存器复位。
  看门狗
  GPIO1,GPIO2:通用输入/输出。这些管脚的操作取决于对MMB引脚的状态。当MMB=0,GPIOpinsandtheWDTBpins用来设置监测的电池数目。
  A0,A1,A2,A3(Pins37,38,39,40):地址输入。这些引脚连接到VREG时或V-。该地址引脚的状态(VREG时=1,V型=0)决定LTC6802-2的地址。
  SCKI:串行时钟输入。该SCKI连接到任何逻辑TTL电平.SDI:串行数据输入。
  SDO:串行数据输出.SDO引脚是一个NMOS开漏输出,需要一个外部电阻上拉。
  CSBI:片选(低电平)输入
  LTC6802内部结构图:
LTC6802
  LTC6802-2特点:
  · 可测量多达 12 个串联锂离子电池的电压 (最大值为 60V)
  · 可堆叠式架构实现了高电压电池组的监视
  · 可利用 4 位地址进行单独寻址
  · 0.25% 的最大总测量误差
  · 可在 13ms 的时间里完成一个系统中所有电池的测量
  · 电量平衡:
  内置无源电量平衡开关
  提供片外无源电量平衡
  · 具两个热敏电阻输入和内置温度传感器
  · 具数据包误差检验功能的 1MHz 串行接口
  · 抗 EMI 的能力高
  · 具内置噪声滤波器的 ΔΣ 转换器
  · 导线开路连接故障检测
  · 低功率模式
  · 44 引脚 SSOP 封装
  LTC6802-2应用
  · 电动汽车和混合动力汽车
  · 高功率便携式设备
  · 备份电池系统
  · 高电压数据采集系统
  LTC6802应用电路:
LTC6802
  由于芯片可以以级联的方式工作, 因此在硬件设计时应注意根据芯片在串联组中的位置将相应的管脚置高或置低。如芯片处于最低位直接与CPU相连, 则芯片采用电压模式通讯, Vmode与V reg 相连, 串联组中其他芯片采用电流模式通讯, 相应的Vmode与V - 相连。当芯片处于级联最高位, TOS与V reg相连, 串联组中其他芯片TOS 与V - 相连,允许数据通过SDO I管脚传输。芯片与CPU 的连接方式如图所示。
  LTC6802具有独特的开路检测功能。此功能确保在开路状态下芯片获得的电压读数不会被误认为是有效电压值。
  如图3所示, 当外部电路没有滤波环节时, AD的输入电阻将在开路部分产生接近于0的电压。内部电流源用于判断电池的真实状态是否为开路。例如, 当C3断开时, 与C3连接的两节电池B3、B4读数接近于0。此时主机可通过命令开启LTC6802设置在AD于V - 之间的电流源。如C3 实际处于断开状态, 则再次读取数据时B3 为0, B4 接近B3 +B4+ 0. 5V。
  LTC6802
  图3 开路检测电路
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTC6802
