选型4G-Cat.1模组Air780E,必须要说的注意事项
​Air780E是合宙低功耗4G-Cat.1模组经典型号之一,累计出货数量2000万+,广泛应用于物联网各行业。在此,特别感谢各位大佬的信任与支持。
写这篇文档的目的是什么呢?
从用户的角度,
解答大家对Air780E这款模组最关心的问题;
不深入探究技术细节,
更多从选型、应用等非技术维度展开。
阅读本篇文档之前,建议先详细阅读一遍合宙产品选型手册。
一、Air780E核心信息概况
  • Air780E是一款面向国内的全网通模组,支持移动、电信、联通三大运营商;
  • Air780E封装尺寸是16182.3mm,仅比合宙Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ相对大一些;
  • Air780E软件上既支持传统的AT指令,也支持合宙基于Lua脚本开发的嵌入操作系统LuatOS;
  • Air780E硬件上支持丰富的外设管脚,比如USB、UART、SPI、I2C、PWM、GPIO等;
  • Air780E支持丰富的网络协议,比如:
    TCP/UDP、TCP-SSL/TCP-TLSMQTT、HTTP、WEBSOCKET、NTP等;
  • Air780E不支持TTS语音播放,也不支持VoLTE语音通话,需要支持这两个功能的应用推荐选择合宙Air724UG;
  • Air780E功耗表现在合宙现有模组中排名中等,低功耗模式下低于0.5mA;低功耗表现最好的模组型号是合宙Air780EPS。
  • Air780E管脚透视图 -
Cat.1
Cat.1
二、Air780E实网功耗数据介绍
合宙4G-Cat.1模组支持三种功耗模式:常规模式、低功耗模式、PSM+模式,可按实际开发需求选择。
Air780E实网功耗数据如下:
Cat.1
Cat.1
三、AT指令
合宙4G-Cat.1模组支持AT指令开发,AT指令核心功能一览表如下所示:
Cat.1
Cat.1
四、LuatOS
注:合宙最近在针对技术文档做新一轮的梳理,LuatOS功能库持续开发和解锁中。
Cat.1
Cat.1
五、常见问题列举
01. Air780E支持C-SDK开发吗?
Air780E不支持C-SDK开发,推荐您使用LuatOS开发方式:
LuatOS基于Lua脚本语言开发,Demo功能库齐全,文档丰富,用户只需定义好业务逻辑便可快速开发;
LuatOS专用调试工具LuaTools,具备项目代码维护、软件下载、查看运行Trace,快速定位问题等功能。
02. Air780E支持FOTA功能吗?
Air780E支持FOTA功能;
合宙IoT平台 iot.openluat.com
可以对个人账号下的每一片模组进行FOTA管理。
Air780E支持差分升级,无论AT软件,还是LuatOS软件,都可以通过合宙IoT后台进行FOTA升级。
03. Air780E支持数据透传吗?
Air780E支持数据透传功能;无论AT指令,还是LuatOS,Air780E都可以方便的实现数据透传功能。
如果您想更快速的实现设备上网功能,可以使用合宙的DTU模组或整机。
详见:dtu.openluat.com
04. Air780EX与Air780E什么关系?
Air780EX与Air780E封装尺寸完全相同;Air780EX是LCC邮票孔封装,相对Air780E的LGA封装,更方便手动焊接;
Air780EX与Air780E软件完全通用,但由于Air780EX只有外围一圈硬件管脚,所以Air780EX的硬件管脚相对Air780E较少,且在管脚排列布局上稍有不同,产品设计时请注意这一点。
05. Air780EQ/Air780EP/Air780EPS,与Air780E什么关系?
Air780EQ/Air780EP/Air780EPS与Air780E封装尺寸完全相同;
就AT指令功能来讲:
Air780EQ/Air780EP/Air780EPS与Air780E之间可以完全替代,但功耗表现有差异;
就LuatOS二次开发来讲:
Air780EQ/Air780EP/Air780EPS与Air780E之间除了功耗表现有差异外,个别功能和个别管脚上也存在区别,但大部分相同,需详细阅读硬件资料进行选择。
06. Air780ER与Air780E有什么关系?
Air780ER与Air780E封装尺寸完全相同;
Air780ER与Air780E在产品功能定义上不同,Air780E主打AT和LuatOS,Air780ER主打USB上网功能;
配合Windows/Linux/Android操作系统,结合Air780ER的RNDIS/PPP功能,可快速实现USB上网功能。
07. Air780E可以支持海外市场吗?
Air780E频段支持:
FDD:B1/3/5/8;
TDD:B34/38/39/40/41;
可以支持中国移动、电信、联通三大运营商;
印度与中国的4G频段相同,理论上Air780E也可以支持印度,但印度运营商众多,建议出货前务必场测;
东南亚诸国与中国的4G频段接近,但部分国家会略有不同,多集中在B7和B28的差异,贸然出货不排除在部份区域由于基站频段与Air780E频段的不匹配而导致无法通信。
如果需要海外模组,建议使用以下型号:
Air780EEA/Air780EEN/Air780EEU/Air780EEJ,与Air780E封装兼容,可以支持海外不同的国家和区域。
  • Air780EEA频段支持:
    FDD:B1/3/5/7/8/28;
    TDD:B40B41;
    主要面向东南亚区域诸国。
  • Air780EEN频段支持:
    FDD:B2/4/5/12/13/66/71;
    主要面向北美区域,包括美国和加拿大。
  • Air780EEU频段支持:
    FDD:B1/3/7/8/20/28;
    主要面向欧洲区域。
  • Air780EEJ频段支持:
    FDD:B1/3/8/18/19/26/28;
    TDD:B41;
    主要面向日本。
如果您在物联网开发选型中有任何疑问,欢迎随时联络合宙共同探讨!
​审核编辑 黄宇
