Ryzen 5与八代酷睿i5对比 谁最值得期待
处理器/DSP
899人已加入
Intel的处理器一直在玩家中占据一定的优势,但近年来,Intel处理器市场有些消沉。反而让不起眼的AMD依靠ryzen处理器打了一个漂亮的翻身仗。广大玩家一定对于主流的锐龙以及全新酷睿充满了更多的期待,我们今天特地针对玩家们非常喜爱的锐龙5 1600 与 i5-8400,孰强孰弱一比便知。
背负着“5”的型号:
其实AMD的定位策略就是Ryzen 7对位i7、Ryzen 5对位i5、Ryzen 3对位i3的,本次评测的两款都是“5”系的型号。
①Intel 酷睿 i5-8400
进步颇大的八代i5
Core i5-8400,该处理期采用了14nm的工艺,主频为2.8GHz,单核睿频4.0GHz。值得注意的是仍然不支持超线程技术,对比前代产品增加了两个物理核心也算是一定意义上的跨越了。希望成绩也对得起用户们的期待。非常让用户在意的是,八代还有一个比较特殊的环节,就是主板只有Z370可用,这一因素让八代的平台成本明显提高了。对于价格敏感的用一定要注意到这一点。
②锐龙 AMD Ryzen 5 1600
六核小王子 线程多力量大
只要1500元就能获得六核十二线程的Ryzen 5 1600,这在去年你是绝对不敢想的(不算洋垃圾)。挑一块价钱给力的B350来搭配,打游戏、压视频,心里美滋滋的。
规格参数对比:AMD超线程优势明显
intel
参数解读:两者频率差距不大,但超线程的优势是很明显的,Ryzen 5 1600有6核12线程,而i5-8400只有6核6线程,在许多多线程应用或者同时多个进程的情况下,Ryzen 5 1600的多线程价值就体现出来了。另外,还比较有决定性影响的就是Ryzen 5支持超频,频率往上超一点点的话,性能提升也是比较可观的。内存虽然Ryzen 5默频低一点,但这边其实是能超频的,如果内存支持的话,甚至上3000+频率都无压力。而i5-8400最大的优势就是配一个核显了,有时很实用,但有时也很鸡肋,见仁见智吧。
平台成本也值得注意:
Z370主板价格
这个其实也说很久了,虽然CPU价格上,两者差别不大,但是八代酷睿目前只能配备价格高昂的Z370主板使用,均价都在1500左右了,而Ryzen 5一般都搭配性价比很高的B350主板,B350主板的均价大概是在800左右,所以综合平台成本来看的话呢,Intel的i5-8400会比Ryzen 5 1600至少贵700元。
理论性能测试
intel
测试平台的主板都使用华硕家的,ROG STRIX B350-F是专门服务于我们测试锐龙处理器的优秀型号。
散热器选择了百元级的产品,超频三东海X5,毕竟千元级的CPU大多数玩家都会考虑这一价位的散热器。
鉴于AMD Ryzen 5是支持超频的,所以这里我们也加入了超频(全核心3.9GHz)的性能分数,虽然大家平时不一定会超频使用,但作个参考也无妨。
CPU理论性能测试
CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件,是检测CPU使用程度最高的一款软件,支持的CPU种类相当全面,软件的启动速度及检测速度都很快。另外,它新增的Benchmark可以有效测试CPU的单核及多核性能,分数越高代表性能越好!
intel
无论是单线程还是多线程,Ryzen 5都比i5-8400更强,多线程尤为明显,超频后就强更多了。
Fritz Chess Benchmark是一款国际象棋测试软件,但它并不是独立存在的,而是《Fritz9》这款获得国际认可的国际象棋程序中的一个测试性能部分。Fritz Chess Benchmark是目前在个人计算机方面最好的步法计算和预测软件。
intel
国际象棋对线程数很敏感,所以Ryzen 5在这里赢了也是意料之内。
3DMark物理运算测试
intel
小结:3DMARK性能可以一定程度地反映CPU的游戏性能,3DMARK本身对新CPU、多线程CPU的优化就很到位,所以多线程的优势很明显,Ryzen 5 1600表现更佳。
常用软件性能测试
7-ZIP是一款功能强大的压缩包管理器,利用它对等体积大小的文件进行压缩时间测试,可以有效检测出CPU的性能,时间越少性能越好。
intel
压缩速度上,线程数有优势的Ryzen 5更强,i5-8400落后挺多的了。
专业软件性能测试
CineBench是很有说服力的一套CPU和显卡测试系统,最新的是R15版最多能够支持256个逻辑核心,还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确,得分越高代表性能越强!
intel
多线程性能不出所料,Ryzen 5 1600依然领先,单线程性能则是Intel i5-8400胜出,但超频之后,Ryzen 5 1600的单线程性能也比i5强了。
POV-Ray也是一款测试CPU 3D渲染性能的专业软件,能针对美丽的图片一个个像素点地把3D图片渲染出来,渲染相同的图片,使用时间越短,说明CPU渲染效率越高,这里的单位是像素/秒,数值越大越好表示。
POV-Ray测试对多线程的要求也很高,所以Ryzen 5 1600也是比i5-8400更快,超频后就强更多了。
CPU游戏性能测试
选了几款带Benchmark的游戏,包括新旧的DX11、DX12游戏了,测试以帧数为衡量的标准,帧率越高则表示性能越强。
intel
吃鸡已经成为了玩家们必选游戏,同时两款处理器跑出了良好的游戏帧数,但是 AMD锐龙5 1600更胜一筹。
intel
在不超频的情况下,Ryzen 5 1600的表现和i5-8400一致,但超频后的Ryzen 5表现就强了不少,这部分的福利还是挺高的,当然前提是你要配一个比较好的散热器。
游戏性能测试小结:两款游戏上,默频Ryzen 5的表现和i5相当,但是超频后Ryzen 5的优势就拉大了,这也在预料之中。
综合对比小结:
综合对比下来,两者孰优孰劣已经超明显了,除了部分单线程性能以外,拥有多线程优势的Ryzen 5 1600几乎是全方位碾压i5-8400的,这也在意料之内。
而且线程数量的增多,对于任何用户的体验来说,都是非常有好处的,举个例子,大多数人使用电脑的时候,后台进程都不止一个,你可能在玩游戏的同时会听着歌、挂着QQ、还随时打开几个浏览器页面,甚至还打开着视频播放器,这种应用场景下,线程越多,就越能轻松地应付。
i5-8400方面,其实相比七代i5来说,提升也是挺明显的了,但无奈本代目前只能搭配价格比较高的Z370主板使用,这对普通用户来说还是有点不够友好的。
而且Ryzen 5 1600在综合成本低700元左右的前提下,综合性能表现都强于八代i5-8400,所以我们还是比较推荐大家选择AMD的Ryzen 5 1600,玩个吃鸡、压个视频都能有更好的体验。
最后,对于八代酷睿的提升其实AMD锐龙真的功不可没,它们有更激烈的竞争才会有更给力的产品,这对广大用户来说也是一件好事。第二代的Ryzen会在明年上市,锐龙的表现会是如何,Intel会不会马上推第九代酷睿?就很值得期待了。
