逻辑分析仪选型参数有哪些_逻辑分析仪有哪些技术指标_逻辑分析仪有什么推荐的?
通用测试仪器
206人已加入
  逻辑分析仪是分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试[2]仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。
  逻辑分析仪选型参数有哪些
  逻辑分析仪有三个重要参数:阈值电压、采样率和采样深度。
  1、阈值电压
  区分高低电平的间隔。逻辑分析仪和单片机都是数字电路,它在读取外部信号的时候,多高电压识别成高电平,多高电压识别成低电平是有一定限制的。比如一款逻辑分析仪,阈值电压是:0.7~1.4V,那么当它采集外部的数字电路信号的时候,高于1.4V识别为高电平,低于0.7V识别为低电平。
  2、采样率
  每秒钟采集信号的次数。比如一个逻辑分析仪的最大采样率是100M,那么也就是说他一秒钟可以采集100M个样点,即每10ns采集一个样点,并且高于阈值电压的认定为高电平,低于阈值电压的认定为低电平。我们前边学UART通信的时候学过每一位都会读取16次,而逻辑分析仪的原理也是类似的,就是在超频读取。你信号是1M的频率,我用100M的采样率去采集,那么一个信号周期我就可以采集100次,最后用我们小学学过的描点法把采集到的样点连起来,就会还原出信号,当然100倍采样率的脉宽误差大概是百分之一。
  根据奈奎斯特定律来说,采样率必须是信号频率的2倍以上才能还原出信号,因为逻辑分析仪是数字系统,算法简单,所以最低也是4倍于信号的采样率才可以,一般选择10倍左右效果就比较好了。比如你的信号频率是10M,那么你的逻辑分析仪采样率最低也得是40M的采样率,最好能达到100M,提高精确度。
  3、存储深度
  我们刚才讲了采样率,那采集到的高电平或者低电平信号,我们要有一个存储器存储起来。比如我们用100M采样率,那么1秒就会产生100M个状态样点。一款逻辑分析仪能够存储多少个样点数,这是逻辑分析仪很重要的一个指标。如果我们的采样率很高,但是存储的数据量很少,那也没有多大意义,逻辑分析仪可以保存的最大样点数就是一款逻辑分析仪的存储深度。通常情况下,数据采集时间=存储深度/采样率。
  此外,逻辑分析仪还有输入阻抗和耐压值等几个简单参数。所有的逻辑分析仪的通道上,都是有等效电阻和电容的,由于测量信号的时候分析仪通道是并联在通道上的,所以分析仪的输入阻抗如果太小,电容过大,就会干扰到我们线上的信号。理论上来讲,阻抗越大越好,电容越小越好。通常情况下,逻辑分析仪的阻抗都在100K以上,电容都在10pf左右。所谓的耐压值,就是说如果你测量超过这个电压值的信号那么分析仪就可能被烧坏,所以测量的时候必须要注意这个问题。
  逻辑分析仪有哪些技术指标
  1、逻辑分析仪的通道数
  在需要逻辑分析仪的地方,要对一个系统进行全面地分析,就应当把所有应当观测的信号全部引入逻辑分析仪当中。目前主流的通道数是32个,像致远电子的 LA1000/LA2000/LAB6000/LAB7000系列逻辑分析仪就是 32通道的,而像Tektronix逻辑分析仪的通道数最高达 340 通道。
  2、足够的定时采样速率
  在定时采样分析时,要有足够的定时分辨率,就应当有足够高的定时分析采样速率,但是并不是只有高速系统才需要高的采样速率,像致远电子的LAB7504的采样速率高达 1GS/s ,在这个速率下,我们可以看到 1ns 时间上的细节。
  3、状态分析速率
  在状态分析时,逻辑分析仪采样基准时钟就用被测试对象的工作时钟(逻辑分析仪的外部时钟)这个时钟的最高速率就是逻辑分析仪的高状态分析速率。也就是说,该逻辑分析仪可以分析的系统最快的工作频率。现在的主流产品如致远电子的LAB6000/LAB7000系列,其定时分析速率是250MHz,而最高的可高达 500MHz 甚至更高。
  4、逻辑分析仪的每通道的记录长
  逻辑分析仪的内存是用于存储它所采样的数据,以用于对比、分析、转换。致远电子的LAB7504存储深度高达64Mbits/每通道,并且支持压缩存储,可以记录很长时间的数据。
  5、逻辑分析仪的测试夹具
  逻辑分析仪通过探头与被测器件连接,测试夹具起着很重要的作用,测试夹具有很多种,如精密测试夹、飞行头和苍蝇头等。
  逻辑分析仪有什么推荐的
  现在市面上的逻辑分析仪可谓满目琳琅但却良莠不齐,想要选一款合适的逻辑分析仪可要慎重,首先要定位好几大品牌,泰克和安捷伦已经是老品牌了,ZLG致远电子目前在仪器方面突飞猛进,可在考虑范围之内。其次,要分析逻辑分析仪的几大重要因素,存储深度,通道数,采样率,协议分析能力等等。
  1、泰克逻辑分析仪
  2、安捷伦逻辑分析仪
  3、ZLG致远电子逻辑分析仪
