高性能防静电主轴4033 AC-ESD 在线路板切割中的非凡表现
随着电子产品的日益小型化/集成化,线路板的制造也面临着更高的挑战。线路板分板作为电子制造流程中的关键环节,其效率和精度直接影响到最终产品的质量和市场竞争力。因此专用的高性能防静电主轴SycoTec 4033 AC-ESD凭借其卓越的性能,成为众多电子制造企业提升生产效率/保证产品质量的得力助手。
线路板高性能防静电主轴4033 AC-ESD
一、4033 AC-ESD优势
1.防静电性能卓越
在 PCB 分板过程中,材料的摩擦和静电感应可能产生电位差,导致瞬间静电放电,会损坏高敏感的电子元器件。4033 AC-ESD采用先进的防静电技术,能有效避免生产过程中因静电引起的各种问题,保护电子元件不受损坏。
2.高转速带来高效率
转速高达 10 万转 / 分钟,能够在极短的时间内完成切割任务,大大提高了生产效率,满足现代电子制造行业对高效生产的需求。
3.高精度确保加工质量
锥面跳动≤1 µm,这种高精度保证了铜铝基板等 PCB 板的切割精准度,使得分板后的线路板尺寸精度高、质量可靠,有助于提升电子产品的整体性能和质量。
4.自动换刀功能便捷高效
在压缩气 5 - 6 bar 的条件下可自动换刀,并且在换刀过程中还能对锥面进行自动清洁。这不仅大大缩短了换刀时间,提高了加工效率,而且减少了人工干预,降低了操作误差的风险。同时,侧面通入气压可对主轴运行时产生的内部热量吹出,以及利用主轴内部正压压强形成部分真空,阻止外部粉尘等物质进入主轴内部而伤害轴承及气压重要运转部件。
5.体积小、重量轻
外壳夹装尺寸仅为 33 mm,重量仅 1.0 kg,使得主轴在安装时更为方便灵活,节省了空间和人力。无论是在小型化的生产设备中,还是在空间有限的生产车间内,都能轻松安装和使用。
6.德国原装进口,品质可靠
德国有着严格、健全的质量认证和监督体系,主轴全部在德国制造、原装进口,质量更有保证,能够长时间稳定运行,减少因主轴故障导致的生产中断和维修成本。
二、关于速科德电机科技
速科德电机科技Kasite丨德国SycoTec亚太服务中心——为工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工提供高速主轴&机器人成套解决方案。
