小电流接地系统接地故障的现象主要包括以下几个方面:
一、电压变化
- 故障相对地电压降低 :当发生单相接地故障时,故障相的电压会降低,如果发生完全接地,则故障相的电压会降到零。
- 非故障相对地电压升高 :与故障相相对的其他两相的电压会升高,如果发生完全接地,非故障相的电压会升高到线电压。不完全接地时,非故障相的电压也会升高,但达不到线电压。
- 母线电压不平衡 :在小电流接地系统中,母线电压不平衡也是常见的现象,这可能是由于多种原因导致的,如母线电压互感器熔丝熔断、出线回路接地等。
二、电流变化
- 电流不平衡 :小电流接地故障会导致系统电流不平衡,表现为三相电流不相等,且不等于零。此时三相电流大小与相位角都会发生变化。
- 接地电流较小 :这是小电流接地系统接地故障的一个显著特点,接地电流一般小于负荷电流,通常小于0.5A。
三、系统异常信号
- 接地信号发出 :当发生单相接地故障时,电压互感器开口三角处会出现电压,当该电压达到整定值时,电压继电器会动作,发出接地信号。
- 警铃响或其他报警信号 :中央信号系统可能会发出警铃响或其他报警信号,提示值班人员注意系统状态。
四、其他现象
- 干扰噪声增强 :由于故障地点接地电阻的存在,可能使得现场设备间出现振荡,导致噪声增强。
- 设备异常 :如电压互感器、避雷器等设备可能出现异常现象,如发热、喷油等。
五、故障危害
- 对设备绝缘造成威胁 :一相发生接地,导致其他两相的对地电压升高为相电压的数倍,这样会对设备的绝缘造成威胁,若不及时处理可能会发展为绝缘破坏、两相短路。
- 引起系统过电压 :间歇电弧接地故障还会引发更高的过电压,对电网中绝缘薄弱的环节构成更大威胁。
- 影响供电可靠性 :虽然小电流接地系统允许设备在单相接地故障下短时运行,但长时间存在容易导致两相或多相短路故障的发生,影响供电可靠性。
综上所述,小电流接地系统接地故障的现象涉及电压、电流、系统异常信号以及设备异常等多个方面。值班人员应熟悉这些现象并采取相应的处理措施以确保电力系统的安全稳定运行。
