登录
直流接地故障的查找程序和方法
科技绿洲
2024-10-08
6683
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
819粉丝
直流接地故障的查找程序和方法主要遵循以下步骤:
一、查找原则
先观察环境
:先对周围的环境进行观察,一般先观察室外,其次才是室内,根据观察判断出有可能的接地点。
操作顺序
:先转直流母线,后拉直流馈线;先拉储能、信号(公共屏)、测控,后拉保护、主变等装置;拉开保护装置电源后再上电前,需退相关保护装置出口压板。
二、查找步骤
判断接地性质
在直流系统出现接地的情况下,要先按照变电所绝缘监测装置的具体配置,通过接地光字牌、主监控绝缘报警系统等监测手段,测量直流屏处的直流对地电压,判断直流接地的性质,如接地极性、全接地、高阻接地等。
检查易接地设备和线路
接地性质明确后,检查绝缘水平低(如室外端子箱、接线箱、密封不严的刀闸机构箱、无防雨罩的瓦斯继电器等室外设备)、易发生接地的开路、存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况。
利用绝缘监测装置
若绝缘监测装置能监测到接地的具体支路,且该支路为双回路配置的,可以合、拉空气开关的方法,将该支路负载转到另一直流母线,观察接地现象是否转到另一直流母线上。
若接地电阻较大,绝缘监测装置无法检测出接地支路的,可将绝缘监测装置的接地告警定值增大(220V直流系统告警值一般设为25kΩ,110V直流系统告警定值一般设为7kΩ),重新检测。
若正负极同时接地,此时正负电压平衡,也无法检测出接地支路,只会做“母线绝缘异常”的告警,可将绝缘监测装置中的“正负同时接地”设为“是”(正常运行时为“否”),再重新检测。
拉路查找
若以上绝缘监测装置等无法检测出具体接地支路,应依次切断直流屏上各负荷开关。若直流屏上负荷开关所带负荷中存在不允许短时停电负荷(失去电源后会引起保护误动作),则禁止直接断开直流屏上此负荷开关,而应从该负荷开关所带本段各配出开路本柜控制电源上逐一拉路查找。
查找过程中不允许选切不允许短时停电负荷(失去电源后会引起保护误动作)。若直流屏上负荷开关所带负荷中不存在不允许短时停电负荷,则可直接拉直流屏负荷开关,但切断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合上。
如果拉开某开关后直流接地现象消除,则可以判断接地点就在该段母线上。接下来可依次拉开该段母线上所有配出开路直流电源,进而判断确切的接地开路并进行有效处理,彻底消除接地现象。
全面检查
如果直流接地仍未消除,则应检查蓄电池、充电装置及直流屏柜内各二次回路及接线是否有接地现象等。
三、查找过程中的注意事项
在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。如切断时接地消失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上,应及时查找接地点设法消除。
阴雨天气,重点先找室外端子箱、接线箱、密封不严的刀闸机构箱、无防雨罩的瓦斯继电器等室外设备。
先找有工作的回路和近期工作过的回路,后找其他回路。
做好事故预想,拉路或取控制保险时,应事先通知值班人员,以防开关误跳或出现其他异常情况。
查找和处理直流接地时工作人员应戴线手套,穿长袖工作服,使用内阻大于2000欧/伏的高内阻电压表,工具应绝缘良好。
查找直流接地故障时,必须有二人进行。
通过以上步骤和注意事项,可以有效地查找并处理直流接地故障,确保电力系统的安全稳定运行。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
直流
保护装置
程序
直流接地
变电站
直流
接地
查找
方法
及注意事项
2024-09-29
3954
中性点
接地
10 kV线路
故障
的
查找
方法
2024-08-13
131
浅谈船舶电气
接地
故障
的
查找
及解决
方法
2024-03-14
3210
中智诚ZHCH580
直流
系统
接地
故障
查找
仪
2022-07-27
627
便携式
直流
接地
故障
查找
仪说明书
2021-09-16
1485
直流
接地
故障
检测原理分析及
接地
故障
种类
查找
方法
2021-07-26
1968
线路
接地
故障
的
查找
方法
2020-12-07
13778
直流
系统
接地
故障
测仪
查找
方法
六步骤
2020-09-09
2753
直流
系统
接地
故障
方法
2018-09-13
4013
直流
系统
接地系统故障
排除
方法
2012-10-31
2494
单相
接地
故障
查找
方法
集锦
2011-12-13
3829
全部
条评论
发送
登录/注册
