电厂直流接地是指电厂直流系统中的正极或负极与地之间发生了不应该有的连接,这种现象可能会引发一系列的问题。
一、直流接地的原因
- 电缆损坏 :直流电从直流屏送出后到达设备的过程中,电缆容易受到外力破坏导致对地绝缘降低。例如,在电厂改造、土建施工时,电缆可能被误挖断,造成直流接地。
- 设备绝缘降低 :部分包含直流操作回路的室外设备,如大型变压器温度表、升压站断路器端子箱、部分就地控制箱等,在雨雾天气容易发生对地绝缘降低,造成直流接地。
- 接线错误 :在改造施工过程中,可能会出现接线错误,如将直流强电误接入其他系统(如热工DCS反馈系统),导致直流接地。
- 人为因素 :在开关柜门或母排打孔、切割时,如果不对附近直流回路进行隔离措施,可能会将金属碎屑落入直流端子排上,造成直流短路或接地。此外,主厂房卫生清扫工作喷水时,如果操作人员疏忽将水喷到事故按钮或控制箱上,也易造成直流接地。
二、直流接地的现象
- 直流系统异常 :直流接地会导致直流系统出现异常,如直流屏柜的电池电压降低或不稳定,直流配电系统异常(如直流电压异常波动、直流配电失灵等),以及交流配电系统异常(如交流电阻容性互发,导致设备摧毁)。
- 设备损坏 :直流接地可能导致设备损坏。由于直流母线是直流电源和各个设备之间的通道,若发生接地故障,会导致接地点之间的电位差升高,电流变大,最终导致设备损坏甚至报废。
- 断路器误动或拒动 :直流系统接地还可能导致断路器误动或拒动。例如,当发生正接地时,可能导致断路器误跳闸;而当发生负接地时,可能导致断路器拒跳闸,使事故越级扩大。
三、直流接地的处理方法
- 找出故障点 :根据实际情况找出直流接地故障的具体位置,并进行检查。例如,检查导线是否断路、绝缘是否坏死、电极是否松动等。
- 停电隔离 :发现直流接地故障后,应及时停电隔离,切断故障段,防止其进一步扩大和影响其他设备的正常运行。
- 检查相关设备 :除了找出故障点外,还应对直流系统中涉及到的一系列设备进行检查,包括电池组、整流器、变压器、开关设备以及相关的配电系统等。
- 维修或更换 :根据实际情况,针对性地对直流接地故障进行修复或更换故障设备,确保设备的正常运行。
- 加强运维管理 :对直流母线进行定期检查,及时发现和解决故障,并加强运维管理,确保设备稳定运行,从而减少直流接地故障的发生。
综上所述,电厂直流接地是一个需要高度重视的问题。只有深入了解其原因、现象和处理方法,才能有效地预防和处理这类故障,确保电厂的安全稳定运行。
