国家工信部发布 | 未来重点100+新材料
      近期,工信部国家重点研发计划2024年度项目申报指南发布,共涵盖“高端功能与智能材料先进结构与复合材料新型显示与战略性电子材料、高性能制造技术与重大装备、微纳电子技术、新能源汽车”等在内16个重点专项。
其中,“高端功能与智能材料”专项涉及固态电池关键材料、热电/光伏/储能等能源材料,高端分离膜与催化材料,特种及前沿功能材料等6类。
“先进结构与复合材料”专项涉及UHMWPE、碳纤维、芳纶等在内的高性能高分子材料及复合材料,先进结构陶瓷及其复合材料等6类。
“新型显示与战略性电子材料”专项涉及MicroLED/OLED、量子点技术等新型显示材料与器件、第三代半导体材料与器件、前沿电子材料与器件等4类。
“新能源汽车”专项涉及宽温域、高比能、高安全动力电池、电驱系统、智能驾驶等3类。
本文以下就申报指南中涉及新材料、新能源等的相关板块具体材料项目进行摘录,以供读者参考。
一、高端功能与智能材料
(1)先进能源材料
1 面向中低温热能高效利用的相变储热材料研究
2 新能源汽车用高速驱动电机高性能软磁新材料及其关键加工技术
3 中低温高效率长寿命热电器件制备与系统集成关键技术
高效光伏电池用低成本金属化材料关键技术开发及应用示范
5 高暂态电流构网型光储变流器关键材料与集成应用
6 大形变弹性磁电功能材料与压力传感阵列关键技术
MOFs基智能固体电解质材料及全固态薄膜钾电池
高性能快充型锂离子电池关键材料与技术
卤化物基高比能宽温域全固态电池关键材料
10 废弃纤维碳化与柔性储能应用
(2)关键医用与防疫材料
11 组织微环境响应的药物载体材料及关键技术
12 增材制造锆铌合金膝关节假体材料及表面功能化改性关键技术
13 高分子mRNA 递送载体研究
14 促组织损伤修复的天然多糖基杂化水凝胶功能材料研究
15 低成本医用钛合金超细粉的高效制备及精密注射成型技术
16 基于人工智能的掺杂型磁共振探针材料设计及其医学影像分析技术研究
17 基于肿瘤细胞核/核仁快速成像的荧光探针材料与临床术中病理诊断技术
(3)高端分离膜与催化材料
18 氨燃料动力供给系统关键催化材料
19 高装填密度多功能膜的关键技术
20 气体响应性超润湿膜材料的关键技术
21 柴油脱芳烃用规则孔道超薄分离膜关键技术
22 稀有金属离子分离膜材料的关键技术
(4)机敏仿生超材料
23 具有仿生拓扑结构的减振降噪压电智能复合材料及应用
24 多光谱敏感的异质异构红外材料大尺寸制备技术及应用
25 柔性多模态传感材料与智能识别应用
26 光子芯片用红外透明导电材料及关键器件
27 基于量子电导异质结材料的可重构神经元器件研究
28 原子级序构高次谐波辐射材料
(5)特种及前沿功能材料
29 用于高压输电导线自降温增容涂料技术的研发
30 人体动能系统健康监测与智能干预用柔性纤维及其制品研发
31 抗熔损自修复功能防护涂层材料与关键技术
32 大尺寸MPCVD 单晶金刚石光热功能材料高效制备及示范应用
33 大尺寸超高纯超厚立方相碳化硅材料制备关键技术及应用
34 高耐久性浮力材料与高效制备技术
35 高性能光致超声驱动材料及多功能应用基础
36 超高压电缆屏蔽用高性能EBA基体树脂材料及其制备技术
(6)材料基因工程应用技术
37 AI大模型驱动的新型高效率光伏材料与器件开发技术
38 数据驱动的信息存储磁性二维材料设计及研制
39 基于临床数据的新型人工关节材料和部件研发的研究
40 人工智能辅助多主元合金大尺度模拟与性能设计
二、先进结构与复合材料
(1)高性能高分子材料及复合材料
41 空间大型高收纳比展开结构复合材料及应用
42 水动推进螺旋桨用高阻尼混杂复合材料研制和应用
43 复杂服役环境减振降噪聚氨酯弹性体开发及其产业化
44 超高分子量聚乙烯纤维及其结构功能一体化关键技术开发与应用
45 蜂窝用低介电、高导热芳纶纸基材料研制
(2)高温合金及特种金属结构材料
46 新型压铸模具用钢关键技术研发与应用
47 四代新型核能系统蒸汽发生器关键管材研制及产业化
48 新一代航空发动机低压涡轮TiAl叶片关键技术开发与示范应用
49 极低温清洁能源储罐用特种合金开发与示范应用
50 光伏电池丝网印刷用超高强不锈钢微丝关键技术与应用
51 基于液态金属冷却定向凝固技术的单晶叶片研制与应用
52 长流程钢铁冶金超低碳排放关键共性技术及其应用
(3)轻质高强金属及其复合材料
53 新型轻质耐热铝合金设计与制备关键技术
54 高端农机装备用高性能轻量化低成本关键材料技术
55 深海特种装备用高均质超大尺寸钛合金构件制造关键技术
56 大厚度波纹界面钢-铝结构复合材料连续高效制备及应用
57 高性能极低温钛合金研究
(4)先进结构陶瓷及其复合材料
58 承温1600℃以上长寿命氧化物共晶陶瓷材料研究与形性协同制备技术
59 节能环保领域用高性能多孔陶瓷材料关键制备技术与应用
60 高端装备用高性能陶瓷基复合材料热结构件和精密陶瓷构件智能制造与应用
(5)先进工程结构材料
61 滨海工程结构用高固废低碳高耐久混凝土及应用关键技
62 高寒区混凝土坝抗裂筑坝材料与分区协调结构基础研究
63 新型低碳建筑结构关键材料及应用基础研究
64 跨海峡悬浮隧道工程特种结构材料设计理论与防护方法
(6)结构材料制备加工与评价新技术
65 混氢燃气涡轮发动机高温防护涂层研究
66 高性能轻合金拼焊板成形大型复杂构件技术
67 高性能复杂截面结构材料的辊压精密成形关键技术及应用
三、新型显示与战略性电子材料
(1)新型显示材料与器件
68 蒸镀AMOLED 材料与器件关键技术及产业化
69 高性能绿光激光外延材料、器件及应用研究
70 8K激光显示光学引擎与抗光屏幕
71 溶液法叠层QLED 显示关键材料及器件研究
72 高效晶态圆偏振OLED 关键材料及器件研究
73 溶液加工型超高分辨全色有机微显示器件
74 量子点协同增效彩色反射式显示技术
75 限域液体调控及光电材料图案化阵列的高精制造
76 具有分子发光偶极水平取向发光层的溶液加工型有机发光二极管关键技术研究
77 面向Micro LED 全彩显示的色转换层高分辨率喷印制备技
78 激光显示用红绿蓝VCSEL 材料、器件及应用研究
(2)第三代半导体材料与器件
79 第三代半导体用高端金属有机源与耐高能量密度封装材料产业化技术
(3)大功率激光材料与器件
80 中红外波段玻璃光纤增益材料及应用
81 低损耗空芯传能光纤材料及应用
82 高功率准连续掺铥光纤激光及应用
83 GHz重频飞秒激光技术
84 高功率承载能力SBS 器件与应用
85 高功率密度905nm 多节半导体激光芯片
86 半导体-高质量晶体异质材料生长及应用
(4)前沿电子材料与器件
87 高性能空间智能计算关键拓扑材料及自旋轨道矩电子器件研究
88低功耗CMOS 氧化物薄膜晶体管及其三维集成技术研究
89 基于感存算一体化的有机触觉神经形态材料与器件
90 宽光谱响应调控量子点探测材料及其异质堆叠集成技术
91 面向人工视网膜显示的全透明有机薄膜晶体管关键技术研究
92 基于半导体Te 的光电器件及仿生视觉感知芯片研究
93 基于相变材料的全固态彩色反射式显示器件
94 支撑高性能锗基逻辑器件的高效原位掺杂材料研究
四、新能源汽车
(1)能源动力
95 本征宽温域高比能动力电池
考核指标:在-30℃条件下,正负极材料0.2C 放电容量保持率≥70%,电解液离子电导率≥1×10-3S/cm。
在25℃条件下,电池单体能量密度≥250Wh/kg,循环寿命≥1500次;在-30℃条件下充放电时,1C 放电能量保持率≥80%,循环寿命≥800 次;在45℃条件下,循环寿命≥800次。在25℃条件下,电池系统能量密度≥180Wh/kg,循环寿命≥1200次;在-30℃条件下,电池系统从10%到80%SOC 充电时间≤35 分钟,具备在线析锂预警能力,电池系统安全性能满足国家标准要求;装车数量不低于100套。
96 本征安全高比能锂离子动力电池系统技术
电池单体循环寿命≥1200 次(100%放电深度下容量保持率不低于80%),与同化学体系的电池单体相比热失控触发温度提高20℃以上,强制热失控后最高温度≤900℃,壳体完整;电池系统能量密度≥220Wh/kg;强制触发系统内单体热失控,电池系统不发生热蔓延、无明火、不爆炸;电池系统故障诊断准确率≥95%,热失控预警时间提前量≥30 分钟,预警准确性≥90%;高比能高安全电池系统带电量≥50kWh,装车数量不低于1000 套。
(2)电驱系统
97 基于轮毂电机的高集成度行驶单元关键技术
98 重型商用车混合动力专用氨内燃机
99 重型商用车混合动力专用氢内燃机
(3)智能驾驶
100 面向自动驾驶数据闭环的大模型技术开发与场景库构建
101 新能源汽车智能驾驶系统软件关键技术
(4)支撑技术
102智能驾驶汽车功能标准及评价技术研究
以上部分资料转载网络平台,文章仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权请告知立删。
