农用有机硅怎么用_农用有机硅的使用方法
电子常识
2688人已加入
  农用有机硅,广泛用于杀虫剂、杀菌剂、除草剂、叶面肥、植物生长调节剂、微量元素和生物农药等农用化学品的喷雾中。
  农用有机硅是一种聚醚改性的特种有机硅表面活性剂。具有低的表面张力,展着性、渗透性及乳化分散性,易溶于甲醇、异丙醇、丙酮、二甲苯和二氯甲烷等。
  农用有机硅独特的T型伞状结构,在界面方面表现优异,能够极大的降低水的表面张力,快速润湿植物叶片和虫体表面,并能促进有效成分迅速扩展,渗透,吸收,节水增效,省钱省力。喷雾前添加本品,能让水的表面张力降至21mN/m以下,?使雾滴能润湿几乎所有植物叶片,具有极强的渗透及耐雨水冲刷能力,节省农药用量30%~50%;植物生长调节剂和叶面喷施肥能迅速扩展,渗透,并由植物叶面气孔吸收;杀虫剂杀菌剂能在叶面铺展,润湿并渗透害虫腊状表皮,触杀成虫和虫卵。
  农用有机硅润湿增效剂是一种低分子量的非离子聚醚改性有机硅表面活性剂,可以显著提高农药的润湿性、延展性和渗透性。在杀虫剂的配方中或者用作叶用农药混剂中使用时,根据40CFR 180.1001 法规,主体成分 低粘度的聚醚改性有机硅液体 应用 提高农药的性能,尤其适用于水溶性的阔叶除草剂,杀虫剂,杀菌剂和植物生长调节剂。
  性能特点
  与传统的非离子表面活性剂相比, 有机硅能够明显的降低水性农药的表面张力。 当浓度为 0.01 %时, EW-116农用有机硅润湿增效剂可以使表面张力降低至 22 dynes/cm, 这使得农药可以迅速湿润并在难以湿润的叶子比如蜡状叶子表面上迅速扩散。这样使得除草剂、杀虫剂、杀菌剂和其他农用化学品可快速湿润和扩散的优点外, EW-116农用有机硅润湿增效剂还能明显提高植物组织对农药的吸收能力。
  将 EW-116农用有机硅润湿增效剂加入到各种除草剂的混剂中可以显著的增强它的功效,特别是用水性除草剂清除阔叶杂草时效果更佳,由于快速吸收从而产生“耐雨水性”,这是因为除草剂已渗入植物表面,不易被雨水冲去。 使用方法 ? 作为原料用于农药配方中 EW-116农用有机硅润湿增效剂可以作为一种配方的成份来使用,但必须所有的成份是相溶的。EW-116农用有机硅润湿增效剂在中性( PH=7 )水性配方中是稳定的,但是在酸性和碱性配方中会缓慢水解。新产品的配方在投入市场前应进行全面的性能和货架稳定性测试。它可以不受污染物容许量的限制。
  作为原料用于农药配方中 农用有机硅润湿增效剂可以作为一种配方的成份来使用,但必须所有的成份是相溶的。EW-116农用有机硅润湿增效剂在中性( PH=7 )水性配方中是稳定的,但是在酸性和碱性配方中会缓慢水解。新产品的配方在投入市场前应进行全面的性能和货架稳定性测试。 ? 作为农药混剂 EW-116农用有机硅润湿增效剂可以添加在混合罐中以提高喷洒液的生物性能。在除草剂中 农用有机硅润湿增效剂中用量为每 100公斤加(100g-400g)。在杀虫剂和杀菌剂中用量为每100公斤加(25g-150g)。在使用前应先进行小面积测试以保证不会伤害农作物。在使用杀虫剂时应遵从生产厂家的产品说明书。
  技术指标
  传统的农药喷雾,只有20~30%的药液能够贮留在作物的叶片上,70~80%的农药都流失到了土壤和大气环境中,既增加药残,又污染环境,还浪费了水资源。于是,科学家们试图寻找一种更加高效的助剂,能够使更多的药液留在叶片上,并且迅速展阔,那么,只需少量喷雾,就可以使农药更快速、更有效地接触到入侵的敌人。经过不懈的努力与试验,科学家们终于开发出了农用有机硅助剂,农用有机硅助剂具有以下的功效:
  1、快速润湿作物,大幅提高药效 具体可从以下的实例中可体现出来:稻纵卷叶螟,是一种水稻害虫。这个家伙为了逃避农药喷雾,它不辞辛苦地吐出丝线,为自己精心编织出一个安全堡垒。丝线象钮扣一样,把叶片合拢并且卷起来,稻纵卷叶螟就躲藏在这个堡垒之中。然后,再从里到外,大口大口地吸食叶片的汁液,没想到,如此用心良苦,却被无孔不入的神奇有机硅助剂轻易拿下,药液迅速扩散,钻入缝隙进入堡垒,给稻纵卷叶螟来个瓮中捉鳖。 田间用48%的敌死蜱乳油防止稻纵卷叶螟,每亩用水量在45公斤以上。在药液中添加0.05%的有机硅助剂,每亩仅用15公斤的用水量,即可达到理想的杀虫效果和保液效果。这样,既节约了水资源,又节省了工作量。 所以,农民朋友千万要记住,添加了有机硅助剂以后,喷雾的时候不需要再像过去那样反复喷洒,否则就会适得其反,浪费人力物力。
  2、超强渗透,使药物快速达到标靶。在自然界中,许多植物叶片上都有一层厚厚的蜡质,药液很难在上面附着。有些叶片的特殊结构,如荷叶、芋头等,几乎很难让水停留。而害虫们为了逃避捕杀,往往都用尽心机。瞧,这棵甘蓝表面上没有受到什么损害,可是掰开叶子一看,里面已经被小菜蛾吃得惨不忍睹。狡猾的小菜蛾大口大口地啃食菜叶,但是它并不把它咬穿,而是留下一层薄薄的表皮,就像一把安全的保护伞,将它们保护在下面。那么,有机硅对付叶片上的蜡质层,有没有绝招呢?令人欣喜的事情又发生了。叶片上并没有形成水滴,有机硅超级的展着性能,使药液在蜡质的叶片上,也同样扩展自如。
  瞧,这些正在啃食叶片的小菜蛾,没有一个幸免于难。 田间试验表明,在防治小菜蛾的农药中,添加0.03%到0.05%(2000~3000倍)的有机硅助剂,在防效相当情况下,不仅可以降低喷雾量,还可以适当减少农药用量。从而有效降低了蔬菜中的农药残留。有机硅助剂还能够通过植物叶片上的气孔来促进农药的快速吸收。我们用水模拟雨水冲刷,左边添加了有机硅助剂的药液,已经部分进入到叶片,而右边未能进入叶片的普通药液很快就被冲刷干净了。人们发现,添加有机硅助剂可以提高使用内吸型药剂的可靠性。在雨季,减少重复喷雾带来的损失。有机硅的这种渗透性还可以用来对付那些有蜡质层、不容易被药液润湿的害虫。 其实,有机硅的作用,还远不止用来,它可以作为高效的助剂,广泛用于杀虫剂、杀菌剂、除草剂、叶面肥、植物生长调节剂、微量元素和生物农药等农用化学品的喷雾中。
  达到增效、节水、省工、省药、减少农药流失、降低农药残留的目的。 如此神奇的有机硅助剂应该使用怎样的配比呢?在这里,我们要请大家记住下面的一组数字: 杀虫剂0.025~0.1%(1000~4000倍) 杀菌剂0.015~0.05%(2000~7000倍) 除草剂0.025~0.15%(700~4000倍) 植物生长调节剂0.025~0.05%(2000~4000倍) 肥料与微量元素0.015~0.1%(1000~7000倍) 在没有硝烟的田园战争中,有机硅就像是一种神奇威猛的新式武器,给农民增产增收带来了很大的帮助。但是,这个新式武器使用的时候,有几点要特别注意。
  一是即配即用,配好的药液尽快用完。
  二是减少喷雾用水量,适当加快喷雾行走速度。三是喷雾中,应该按照使用农药的要求,穿戴防护用具,特别注意对眼睛的保护。 传统的喷雾方法每亩用水量大约是40~50公斤,果树需水量还要加倍。使用少量有机硅助剂以后,可以降低到每亩15~20公斤。如果配合低容量喷雾技术,每亩用水量还可以降低到5~10公斤。
  外观:无色或淡黄色透明液体 粘度(25℃):30—100mPa.s
  有效成份:100%
  产品应用
  1.应用于水性涂料、水性油墨、水性胶粘剂,溶剂型印铁油墨、玻璃涂料、颜料浓缩色浆。
  2.用于农药展着剂,可广泛用于杀虫剂、杀菌剂、除草剂、叶面肥、植物生长调节剂、微量元素和生物农药等农用化学品的喷雾中。达到增效、节水、省工、省药、减少农药流失、降低农药残留的目的。建议采用细喷头低流量高压喷雾器,节省效果更佳。
  用法用量
  用于油墨、涂料润湿剂一般0.1-1.0%,颜料分散2-10%,农药展着剂0.2-0.5%,用作润湿、展着剂可直接加入,分散剂则需要在颜料研磨前添加。
  包装储运
  1.本品用50㎏聚乙烯塑料桶或200㎏铁桶包装。
  2.本品应于常温下密闭贮存于干燥通风处,避免与酸、碱类物质接触。
  3.按非危险物品贮存、运输。
