受电端PD取电快充协议工作原理,协议芯片支持PD3.1 大功率、大电流28V5A 140W快速充电
取电快充协议芯片的工作步骤
1、设备与充电器连接
2、充电器检测: 快充协议芯片会通过数据发送协议识别信号,与充电器进行握手,交换信息如电池电量状态、设备功耗需求等。
3、协商电流和电压:根据握手过程种获得的信息,快充协议芯片计算出最佳的充电电压和电流。
4、充电过程:通过协商出来的结果充电器会提供适当的电压与电流给设备充电,并在充电过程中根据设备电池的实时状态动态调整这些参数。这种动态调整确保了充电效率和安全性,避免了过充和过放问题。
5、充电完成:当设备的电池达到充电终止条件时,充电器会停止提供电流,充电完成。
XSP16 取电快充协议芯片详情
​PD取电快充协议芯片XSP16是受电端的一种PD取电快充协议芯片,它支持PD2.0/3.0,PD3.1、QC2.0/3.0、华为SCP/FCP、三星AFC等快充协议。支持UART串口发送电压/电流消息,供外部MCU读取,以便适应不同的负载。支持从充电器、车充、充电宝等电源上取电给产品充电。XSP16可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率(28V5A 140W)快速充电。
特点
UART 串口发送电压/电流消息
支持多种快充协议, 支持热切换电压档位
可通过 I/O 动态或固定调整请求电压
支持电压向下兼容模式, 和多协议切换
自动检测 CC 引脚, 支持 Type-C 正反插
封装 QFN16_3*3 / TSSOP-20
动态切换电压档位
支持 PD3.0 协议: Max
支持 PD3.1: 5V、 9V、 12V、 15V、 20V、 28V
支持 PD 协议:5V、 9V、 12V、 15V、 20V
支持 QC 协议:5V、 9V、 12V、 20V
支持三星 AFC 协议:5V、 9V
支持华为协议:5V、 9V、 12V
参考设计
快充
评论(0)
发评论
jf_64141278 2024-10-10
0 回复 举报
签到 收起回复
