有机硅防水剂优缺点
电子常识
2680人已加入
  有机硅防水剂是一种无污染、无刺激性的新型高效防水材料,为世界先进国家所广泛应用。本产品喷涂(或涂刷)于建筑物表面后,可在其表面形成肉眼觉察不到的一层无色透明、抗紫外线的透气薄膜,当雨水吹打其上或遇潮湿空气时,水滴会自然流淌,阻止水分侵入,同时还可以将建筑物表面尘土冲刷干净,从而起到使内墙防潮、防霉、外墙洁净及防止风化等作用。
  有机硅防水剂具有两种性质分别是:水性和油性.水性的有机硅防水剂为无色或浅黄色,把它掺入水泥砂浆中,还可起到缓凝剂、减水剂和增强剂作用。因此它适合应用于建筑行业、外墙饰面、地下工程、仿古建筑物、水池、砖瓦、水泥、石膏制品和以珍珠岩为主料的保温材料及农村屋顶的防水,防潮、防污染处理。油性的有机硅防水剂是透明的,一般用于釉面、瓷砖、地板砖、陶瓷等,可适当加入部分溶剂稀释,使用方便。
  拒水原理
  有机硅乳的拒水原理:当聚硅乳加热到140℃以上时,聚硅氧烷在织物上定向排列,疏水基——CH3朝外,聚硅油乳液的硅原子、氧原子与纤维上的某些原子形成配价键和氢键,因而水蒸汽、空气能通过织物,水珠却不能透过。聚硅油乳液链顶端的羟基与含氢硅油接枝,即含氢硅油中Si.H键水解成Si.H,它与硅油端羟基脱水接枝形成长链分子,分子变得更大,更柔软,可增加拒水性。硅油和含氢硅油150-180℃在织物表面交联形成不溶于水和溶剂的聚有机硅氧烷树脂膜。硅烷结构中甲基朝外,产生拒水性,膜不连续与透气性。
  适用范围
  本产品广泛适用于各种建筑物的内外墙,尤其可解决民用房普遍存在的东墙、北墙渗水引起的室内霉变问题。另外它还可以广泛用于室内装饰前的防潮防霉处理,工业厂房内外墙的抗污染保洁、抗风化、防酸雨处理,以及水库、水塔、蓄水池、污水处理厂及农业排灌渠道的防水工程;对于古建筑、石碑、瓷砖、图书档案室、精密仪器室及计算机机房、变配电房、仓库等也均可适用。
  有机硅防水剂
  有机硅防水剂,是一种无色透明或乳白色的水溶性液体。它无毒、无味、不燃、无可视膜层,具有防污染、防风化、透气性好、能保持建筑物固有色泽等优点。是现代建筑防水特别是外墙防水中,具有发展前景的防水材料。
  技术指标:产品执行Q/JSO5-1997标准。
  外 观 无色透明或乳白色液体 耐高温性 (100±2℃,5h),防水性能无变化
  密 度 (20℃)1.08g/cm 耐低温性 (-30±2℃,2h),防水性能无变化
  防水性 (5滴水珠分滴在试块表面上2h),不下渗
  有机硅防水剂优点
  1、防水抗渗性能优良,耐久性好,使用寿命可达10年以上。
  2、透气性好。该产品所形成的憎水膜是一种透气性防水层,其透气孔经比水分子小,比水蒸气大,因而,外面雨水渗透不进,室内潮气可散发出去。
  3、保色性好。该产品涂层无色透明,涂刷在表面不影响建筑物本色。
  4、施工方便,安全可靠。该产品只需涂刷在建筑物表面即可,施工特别简便。
  5、价格合理,运输方便。该产品综合造价低,无毒、无味、不燃、不爆,能安全运输。
  有机硅防水剂缺点
  很多用户反映,房屋在使用过有机硅防水剂之后 还是出现了渗漏的现象,尤其是出外墙之外的地方,更是渗漏情况严重,许多人都在怀疑,防水剂是否能够真正的起到防水的作用,如果涂了防水剂之后仍然会发生渗漏的事件,那么,涂抹防水剂是否还是必要?
  诚然,市面上的有机硅防水剂必然是存在弊端的,因为任何一个新型事物的产生和发展都是伴随着许多的不确定性的,但是,出现渗水甚至反复渗水的现象,只能说明并不是有机硅防水剂的问题,而是购买的产品并不属于真正的防水剂。
  市面上的假的防水剂数不胜数,多数甚至仅仅是用自来水灌出来的,防水效果都来自售卖者的假大空说法,这些注定会出现使用效果问题的防水剂,让有机硅防水剂的名声也变得不好,提醒广大消费者注意,在购买防水剂时,一定要慎重,只要对防水有要求的,必然就想要购买到最适宜的。
  当然,真正的有机硅防水剂也并不是全能防水的,他也是仅仅在针对外墙的防水上具备较好的防水性能,甚至大多数人都认为,他更多的是在充当抗渗透的材料,而不是真正的具备防水性能,以M1500为例,他更多的功能就是增强水泥混凝土的致密性。
  防水剂无法形成致密的不透水的保护膜、没有任何的柔性、致密性无法保证,这三大缺点,使得防水剂市场在具备环保、耐水、耐候等性能的同时更多的愿意选择有机硅防水剂,可以适应基层变形,也可以改善水泥混凝土食物抗渗性能。
  应用范围:
  1、硅酸盐水泥基建筑物表面防水、防潮、防渗。
  2、地下室、水池、储罐等防水、防潮、防渗。
  3、古建筑、文物保护单位、园林建筑外墙防渗、防潮、防霉、防风化。
  施工方法:
  1、施工基面灰尘、油污及杂物应清除干净,要求清洁干燥;对裂缝、孔洞、蜂窝、麻面等缺损处要用1:2水泥砂浆或素水泥浆进行修补,待干燥后,再作防水处理。
  2、直接喷涂法:检查确定基层合格后,喷涂或刷涂防水剂二道,第二遍要在第一遍未完全干燥前进行,两遍的涂刷方向应纵横交错。施工后24h内不得受雨水侵蚀,否则影响使用效果。
  3、该防水剂可掺入砂浆中配制防水砂浆使用,一般配合比为425#水泥:砂:防水剂=1:2.5:0.05,采用两层两遍抹法施工,抹好后要及时湿水养护,以防龟裂。
  注意事项:
  1、本品为碱性液体,使用时要避勉与酸性物质混用,以勉失效。
  2、气温在2℃以下不得施工。
