铠装热电偶不是利用真空镀膜法制成的 。以下是关于铠装热电偶和薄膜热电偶的介绍:
铠装热电偶又称缆式热电偶,是由热电极(多数采用的是铂丝,也有用镍丝的)、绝缘材料(通常为氧化镁粉末)和金属保护管三者结合,经拉制而成一个坚实的整体。它具有体积小、精度高、反应迅速、耐震动、耐冲击、机械强度高、可绕性好、寿命长、便于安装等优点。铠装热电偶的工作原理是两种不同成份的导体两端经焊接形成回路,直接测温端叫工作端,接线端子端叫冷端,也称参比端。当工作端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。
薄膜热电偶则是用真空镀膜的方法,将热电极材料沉积在绝缘基板上而制成的热电偶。由于热电极是一层金属薄膜,其厚度约为0.01~0.1微米,所以测量端的热惯性小,反映快,可以用来测量瞬变的表面温度和微小面积上的温度。
综上所述,铠装热电偶和薄膜热电偶是两种不同的热电偶类型,它们的制造方法和应用场景都有所不同。因此, 铠装热电偶不是利用真空镀膜法制成的 。
