汽车充电桩如何充电_充电时间需要多长
电池充电/放电
163人已加入
电动汽车充电时间由充电桩额定功率、电池管理系统及电池容量共同决定。一般来说,直流充电桩需要30分钟能够充电80%,超过80%后,为保护电池安全,充电电流逐渐变小,充到100%的时间略微延长;交流慢充桩则需要6-8小时。
如果行程中遇到充电问题,用户可以在自驾游中途休息或吃饭期间,对电动汽车进行充电,不会耽误出行。
充电桩种类介绍
首先我们先介绍一下目前的充电桩种类,有两种:
1、快速充电桩:快速充电桩充电时间为20分钟到60分钟之间。充电桩自带充电大线。
2、慢速充电桩:慢速充电桩充电时间为6小时到8小时之间。充电桩充电大线在车后备箱内,自行于充电桩组装。
以上两种充电桩操作差不多,只是慢速充电桩的充电大线需手动与充电桩相连,其他操作一致。
快速充电桩使用方法
今天我们为大家展示快速充电桩的使用方法,首先我们将引起盖打开(和传统车型一样),找到电动汽车充电端,打开充电端盖,然后将充电桩上的插头(和加油枪差不多),插入到电动汽车充电端,这里需要提醒大家一定要插严实。
汽车快速充电端口
充电桩充电端口
充电桩液晶触摸屏幕操作
接下来主要操作来自于充电桩的液晶触摸页面,大致步骤如下:
取下快速充电桩充电端口
插入到充电端口
完成插好后的状态
将您购买的电卡插入到充电桩内
插入后电卡后进入液晶显示器操作页面
输入您电卡的六位密码
输入正确后会显示您电卡信息并触摸自动充电(右一选项)
选择自动充电后会显示这个页面,点击确认开始充电
然后显示正在启动充电页面
这个时候电卡会自动弹出,但是您先别着急走
看一下是否已经为车辆开始充电,然后锁好车模再走
正在快速充电的电动汽车
充电完成后,充电桩会自动断电,这时您切忌要结算,不结算下一次您的卡就不能使用了,或者要从新在这个机器上结算,才可使用。
充电完成后插卡进行结算
液晶屏幕显示正在结算中
结算完毕后电卡自动弹出,您可以踏实走人了
以上是快速充电操作解析,慢速充电操作和快速充电操作页面是一样的,不同点在于慢速充电是需要手动连接充电大线,电动汽车充电端口位于车后侧(传统车的油箱)。
慢速充电桩使用方法
慢速充电桩连接大线位于车后备箱内,长头插入充电桩,短头插入电动汽车充电口端
家用充电大线转接头,专家不建议在家充电,容易引起线路过热且无法充满电动汽车
不同的新能源电动汽车充电时间是不一样的,还是要具体问题具体分析。下面是小编整理的新能源电动汽车充电时间;
充电桩
续航里程是电动汽车的核心指标。为了提升续航里程,工程师们想出了各种方法,比如最根本的途诚重,比如减小风阻。但是这些方法都只是锦上添花,要让电动汽车跑得更远,径还是增加电池的容量。
目前市售的电动汽车中,续航里程排名靠前的几款车型都有着超高的电池容量。特斯拉比亚迪e6的续航里程达到了Model S的续航里程超过400公里,其电池容量达到了85kWh。300km,它的的电池容量为57kWh。比亚迪和奔驰合资的腾势电动汽车续航里程为253公里,它的电池容量为47.5kWh。其余的电动汽车续航里程大都在200km以下,它们的电池容量普遍只有20~30kWho
电动汽车的续航里程越来越长,电池容量越来越大。
不过,续航里程虽然提升了,其他的问题却又随之而来,最明显的就是,充电时间变长了。如果充电速度不够快,很可能是一晚上都没法把电池充满。
所以,对于电动汽车,我们要关往的不仅仅是续航里程,充电时间也是非常重要的一个问题。特斯拉之所以成功,一方面是因为超长的续航里程,另一方面则是因为超级充电站解决了充电时间的问题。
电池容量的提升,带来的是充电时间的延长。
