DC-DC转换器SC46166中文资料_引脚图及功能_特性参数及应用电路
AC-DC/DC-DC转换
117人已加入
EKSC46166_01_V1.1是为SC46166产品制作的演示板用于输入电压范围为1-3V,输出电压为3.3V,最大输出电流300mA的应用演示。最高转换效率可以达到百分之九十。
SC46166是峰值电流模式、PWM环路控制的升压型DC-DC转换器芯片整流管外置。可在宽广的输入电压和输出电流范围内提供稳定的输出电压。
SC46166内部集成了基准电压源、误差放大器、振荡器、电流比较器、斜坡补偿、电流采样、逻辑驱动等模块。
主要特点
* 0.85V的低电压启动
* 单节AA电池100mA、双节AA电池300mA的输
出电流能力
* 轻负载自动进入省电模式仅需20μA静态电流
* 效率高达90
* 关断电流小于1μA
* 500KHz的固定开关频率
* 过温保护
* 4KV HBM ESD保护
* 纤小型SOT-23-6封装
SC46166管脚
sc46166
sc46166
SC46166工作原理
sc46166
SC46166内部框图
在输入上电工作时SC46166通过内部低压启动过程使得VDD升至一个安全的工作电压此后电路进入正常的PWM模式操作过程,在每个开关周期当振荡器置位控制逻辑中的RS触发器时内部NMOS开关管导通,而当PWM比较器复位RS触发器时NMOS开关管关闭。复位时的电感器峰值电流由误差放大器的输出控制,在NMOS管关闭时外部二极管被打开直至电感器电流降至0或者下一个周期的开始。
PWM模式工作过程中SC46166自动检测负载电流的大小,当负载电流降低至某一门限值该门限值同输入、输出电压以及电感值有关系统启动省电模式,此时系统仅消耗20μA的电流从而大大提高了轻负载时的转换效率。需要注意的是此时输出电压纹波通常会增加可在VOUT和FB之间增加一个相位超前电容,通常在0.1-10nF之间减小省电模式的纹波。但必须注意的是该电容选择不当可能会引起系统的不稳定。
SC46166参数
sc46166
sc46166
SC46166应用电路
sc46166
SC46166典型应用电路图
1. 输出电压设置
SC46166可以通过两个串联的电阻来调整输出电压的大小参考上图我们可以从图中得出输出电压的计算公式sc46166
2. 输入电容选择
需要在输入端添加输入电容CIN保持输入电压的稳定低ESR等效串联电阻的输入电容降低了开关噪声且减小了从电池吸收的峰值电流。因此建议将陶瓷电容用于输入去藕而且电容应尽可能放在靠近芯片的地方。对于绝大多数应用场合一个4.7μF的电容已经足够。
3. 输出电容选择
需要采用低ESR的电容以最大限度减小输出电压纹波。多层陶瓷电容是一种最佳的选择因为它具有非常低的ESR和很小的占位面积。对于大多数应用来说10-22μF的输出电容已经足够可以采用更大电容值来获得极低的输出电压纹波并改善瞬态响应。
3. 输出电容选择
需要采用低ESR的电容以最大限度减小输出电压纹波。多层陶瓷电容是一种最佳的选择,因为它具有非常低的ESR和很小的占位面积。对于大多数应用来说10-22μF的输出电容已经足够可以采用更大的电容值来获得极低的输出电压纹波并改善瞬态响应。
