单元测试常用工具有哪些
编程语言及工具
106人已加入
  单元测试(模块测试)是开发者编写的一小段代码,用于检验被测代码的一个很小的、很明确的功能是否正确。通常而言,一个单元测试是用于判断某个特定条件(或者场景)下某个特定函数的行为。例如,你可能把一个很大的值放入一个有序list 中去,然后确认该值出现在list 的尾部。或者,你可能会从字符串中删除匹配某种模式的字符,然后确认字符串确实不再包含这些字符了。
  单元测试是由程序员自己来完成,最终受益的也是程序员自己。可以这么说,程序员有责任编写功能代码,同时也就有责任为自己的代码编写单元测试。执行单元测试,就是为了证明这段代码的行为和我们期望的一致。
  工厂在组装一台电视机之前,会对每个元件都进行测试,这,就是单元测试。
  其实我们每天都在做单元测试。你写了一个函数,除了极简单的外,总是要执行一下,看看功能是否正常,有时还要想办法输出些数据,如弹出信息窗口什么的,这,也是单元测试,把这种单元测试称为临时单元测试。
  只进行了临时单元测试的软件,针对代码的测试很不完整,代码覆盖率要超过70%都很困难,未覆盖的代码可能遗留大量的细小的错误,这些错误还会互相影响,当BUG暴露出来的时候难于调试,大幅度提高后期测试和维护成本,也降低了开发商的竞争力。可以说,进行充分的单元测试,是提高软件质量,降低开发成本的必由之路。
  对于程序员来说,如果养成了对自己写的代码进行单元测试的习惯,不但可以写出高质量的代码,而且还能提高编程水平。
  要进行充分的单元测试,应专门编写测试代码,并与产品代码隔离。我认为,比较简单的办法是为产品工程建立对应的测试工程,为每个类建立对应的测试类,为每个函数(很简单的除外)建立测试函数。首先就几个概念谈谈我的看法。
  一般认为,在结构化程序时代,单元测试所说的单元是指函数,在当今的面向对象时代,单元测试所说的单元是指类。以我的实践来看,以类作为测试单位,复杂度高,可操作性较差,因此仍然主张以函数作为单元测试的测试单位,但可以用一个测试类来组织某个类的所有测试函数。单元测试不应过分强调面向对象,因为局部代码依然是结构化的。单元测试的工作量较大,简单实用高效才是硬道理。
  有一种看法是,只测试类的接口(公有函数),不测试其他函数,从面向对象角度来看,确实有其道理,但是,测试的目的是找错并最终排错,因此,只要是包含错误的可能性较大的函数都要测试,跟函数是否私有没有关系。对于C++来说,可以用一种简单的方法区隔需测试的函数:简单的函数如数据读写函数的实现在头文件中编写(inline函数),所有在源文件编写实现的函数都要进行测试(构造函数和析构函数除外)。
  单元测试常用工具有哪些
  测试管理工具:可以帮助完成测试计划、跟踪测试运行结果等的工具。这类工具还包括有助于需求、设计、编码测试及缺陷跟踪的工具;
  静态分析工具:分析代码而不执行代码。这种工具检测某些缺陷比用其它方法更有效,开销也更小。这种工具一般可以度量代码的各种指标,如McCabe测定复杂度,Logiscope度量代码和规范的复合度等等;
  覆盖率工具:这种工具评估通过一系列测试后,软件被执行的程度。这种工具大量的被应用于单元测试中,如PureCoverage、TrueCoverage、Logiscope等;
  动态分析工具:这种工具评估正在运行的系统。例如,检查系统运行过程中的内存使用情况,是否有内存越界、内存泄露等等,这类工具有Purify、BoundChecker等;
  测试执行工具:这类工具可使测试能够自动化进行,并且各个层次(单元测试、集成测试、系统测试)的执行工具都有。例如系统测试阶段有功能测试自动化工具,如Robot、Winrunner、SilkTest等;还有性能测试工具,如Loadrunner、SilKPerformer等。
  白盒测试工具主要有:
  (1)内存资源泄漏检查:Numega中的bouncechecker,Rational的Purify
  (2)代码覆盖率检查:Numega中的truecoverage,Rational的Purecoverage,Telelogic公司的logiscope,Macabe公司的Macabe
  (3)代码性能检查:Numega中的truetime,Rational的Quantify
  (4)代码静态度量分析质量检查工具:logiscope和Macabe
  黑盒测试工具主要有:
  (1)客户端功能测试:MI公司的winrunner,compuware的qarun,Rational的robot
  (2)服务器端压力性能测试:MI公司的winload,compuware的qaload,Rational的SQAload等等
  (3)Web测试工具:MI公司的Astra系列,rsw公司的e-testsuite
  (4)测试管理工具:rational的testmanager,compuware的qadirector等
  (5)缺陷跟踪工具:trackrecord,Testtrack
  单元测试工具:
  (1)测试框架:delphidunit
  (2)javajunit
  (3)c++cppunit
  (4)VisualBasicVBUnit
  (5)(.NETplatform)NUnit
