74hc244的功能及封装尺寸图
电子常识
2687人已加入
1、74HC244芯片的功能
74HC244是一款高速CMOS器件,74HC244引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC244是八路正相缓冲器/线路驱动器,具有三态输出。该三态输出由输出使能端1OE和2OE控制。任意nOE上的高电平将使输出端呈现高阻态。74HC244与74HC240逻辑功能相似,只不过74HC244带有正相输出。
如果输入的数据可以保持比较长的时间(比如键盘),简单输入接口扩展通常使用的典型芯片为74HC244,由该芯片可构成三态数据缓冲器。74HC244芯片的引脚排列如图1所示。
74HC244
由于AT的51系列单片机一般用并口进行编程,理论上可以直接用单片机的几根I/O口接并口线,但如果电路板没做好,可能会连带把计算机并口烧坏,所以要加个74HC244芯片隔离一下。
74HC244芯片内部共有两个四位三态缓冲器,使用时可分别以1C和2G作为它们的选通工作信号。
当1C和2G都为低电平时,输出端Y和输入端A状态相同;当1G和2G都为高电平时,输出呈高阻态。八同相三态缓冲器/线驱动器。
2、特点:
缓冲类型:非反相
电源电压范围:2Vto6V
封装类型:SOIC
针脚数:20
工作温度范围:-40°Cto+125°C
封装类型:SOIC
器件标号:74
工作温度最低:-40°C
工作温度最高:125°C
电源电压:5V
电源电压最大:6V
电源电压最小:2V
芯片标号:74HC244
表面安装器件:表面安装
输入数:1
逻辑功能号:244
逻辑芯片功能:八缓冲/线路驱动器(三态)
逻辑芯片基本号:74244
逻辑芯片系列:HC
门电路数:8
3、引出端符号:
1A1~1A4,2A1~2A4输入端
/1G,/2G三态允许端(低电平有效)
1Y1~1Y4,2Y1~2Y4输出端
4、逻辑图:
74HC244
5、真值表:
74HC244
6、极限值:
电源电压:7V
输入电压:5.5V
输出高阻态时高电平电压;5.5V
工作环境温度54XXX:-55~125℃
74XXX:0~70℃
存储温度:-65~150℃
7、推荐工作条件:
74HC244-
8、动态特性:
74HC244
9、静态特性:
74HC244
10、封装图及封装尺寸:
74HC244
74HC244
