74ls192工作原理详解_使用说明_内部逻辑图及应用电路
应用电子电路
968人已加入
74LS192是同步十进制可逆计数器,它具有双时钟输入,并具有清除和置数等功能。
74ls192工作原理
74LS192
74LS192
74ls192使用说明
74LS192是同步十进制可逆计数器,具有同步预置数端和异步清零端,可以直接级联而无需外接电路,借位和进位两输出端可级联递增计数和递减计数,使用方便。功能表如下表所示。
74LS192
74ls192内部逻辑图
74LS192
74ls192应用电路
74LS192
本电路复杂程度为55个等效门。本电路通过同时触发所有触发器而提供同步操作,以便在使用控制逻辑结构时,输出端的变化可相互重合。
本工作方式避免了一般用异步(行波时钟)计数器所带来的计数输出的尖峰脉冲。四个主从触发器的输出端,由两计数(时钟)输入之一的“低”到“高”电平的过渡而被触发。计数方向在其它计数输入端为“高”时,由脉冲的计数输入端所定。本电路为全可编程的,当置数输入为“低”时,把所希望的数据送入数据输入端上,来把每个输出端预置到两电平之一。输出将符合独立于计数脉冲的数据输入的改变。
该特点可使电路以预置输入而简单地更改计数长度,用作N模数分频器(除法器)。清零输入在加高电平时,迫使所有输出端为低电平。清零功能独立于计数输入和置数输入。清零、计数和置数等输入端都是缓冲过的,它降低了驱动的要求,这就可减少为长字所要求的时钟驱动器数等等。本电路都设计成可被直接级联而勿需外接电路。借位和进位两输出端可级联递增计数和递减计数两功能。借位输出在计数器下谥时,产生宽度等于递减计数输入的脉冲;同样,进位输出在计数器上谥时,产生宽度等于递加计数输入的脉冲。
推荐详细资料>>>>>>>74LS192中文资料pdf
  74ls192计数器应用电路图大全(五款电子骰子/计时/定时电路)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 74LS192
