文盘rust--使用 Rust 构建RAG
作者:京东科技 贾世闻
RAG(Retrieval-Augmented Generation)技术在AI生态系统中扮演着至关重要的角色,特别是在提升大型语言模型(LLMs)的准确性和应用范围方面。RAG通过结合检索技术与LLM提示,从各种数据源检索相关信息,并将其与用户的问题结合,生成准确且丰富的回答。这一机制特别适用于需要应对信息不断更新的场景,因为大语言模型所依赖的参数知识本质上是静态的。
RAG技术的优势在于它能够利用外部知识库,引用大量的信息,以提供更深入、准确且有价值的答案,提高了生成文本的可靠性。此外,RAG模型具备检索库的更新机制,可以实现知识的即时更新,无需重新训练模型,这在及时性要求高的应用中占优势。
目前构建一个RAG并不是一个非常的事情。使用Langchain等成熟技术架构百十行代码就能构建一个Demo。那能不能利用目前的Rust生态构建一个简易的RAG。说干就干,本期和大家聊聊如果使用rust语言构建rag。
构建知识库
知识库构建主要是模型+向量库,为了保证所有系统中所有组件都使用rust构建,在限量数据库的选型上我们使用qdrant,纯rust构建的向量数据库。
知识库的构建最重要的步骤是embedding的过程。
过程如下:
模型加载
获取文本token
通过模型获取文本的Embedding
下面详细介绍每个过程细节及代码实现。
模型加载
以下代码用于加载模型和tokenizer
async fn build_model_and_tokenizer(model_config: &ConfigModel) - > Result< (BertModel, Tokenizer) > {
    let device = Device::new_cuda(0)?;
    let repo = Repo::with_revision(
        model_config.model_id.clone(),
        RepoType::Model,
        model_config.revision.clone(),
    let (config_filename, tokenizer_filename, weights_filename) = {
        let api = ApiBuilder::new()
            .build()?;
        let api = api.repo(repo);
        let config = api.get("config.json").await?;
        let tokenizer = api.get("tokenizer.json").await?;
        let weights = if model_config.use_pth {
            api.get("pytorch_model.bin").await?
        } else {
            api.get("model.safetensors").await?
        (config, tokenizer, weights)A
    let config = std::fs::read_to_string(config_filename)?;
    let mut config: Config = serde_json::from_str(&config)?;
    let tokenizer = Tokenizer::from_file(tokenizer_filename).map_err(E::msg)?;
    let vb = if model_config.use_pth {
        VarBuilder::from_pth(&weights_filename, DTYPE, &device)?
    } else {
        unsafe { VarBuilder::from_mmaped_safetensors(&[weights_filename], DTYPE, &device)? }
    if model_config.approximate_gelu {
        config.hidden_act = HiddenAct::GeluApproximate;
    let model = BertModel::load(vb, &config)?;
    Ok((model, tokenizer))
模型和tokenizer是系统中频繁调用的部分,所以为了避免重复加载,通过OnceCell构建静态全局变量
pub static GLOBAL_EMBEDDING_MODEL: OnceCell > = OnceCell::const_new();
pub async fn init_model_and_tokenizer() - > Arc< (BertModel, Tokenizer) > {
    let config = get_config().unwrap();
    let (m, t) = build_model_and_tokenizer(&config.model).await.unwrap();
    Arc::new((m, t))
在系统启动时加载模型
GLOBAL_RUNTIME.block_on(async {
    log::info!("global runtime start!");
    // 加载model
        .get_or_init(init_model_and_tokenizer)
        .await;
Embedding 过程主要由一下函数实现。
pub async fn embedding_setence(content: &str) - > Result >> {
    let m_t = GLOBAL_EMBEDDING_MODEL.get().unwrap();
    let tokens = m_t
        .1
        .encode(content, true)
        .map_err(E::msg)?
        .get_ids()
        .to_vec();
    let token_ids = Tensor::new(&tokens[..], &m_t.0.device)?.unsqueeze(0)?;
    let token_type_ids = token_ids.zeros_like()?;
    let sequence_output = m_t.0.forward(&token_ids, &token_type_ids)?;
    let (_n_sentence, n_tokens, _hidden_size) = sequence_output.dims3()?;
    let embeddings = (sequence_output.sum(1)? / (n_tokens as f64))?;
    let embeddings = normalize_l2(&embeddings)?;
    let encodings = embeddings.to_vec2::()?;
    Ok(encodings)
函数通过tokenizer encode输入的文本,再使用模型embed token 获取一个三维的Tensor,最后归一化张量。
数据入库
知识库构建是将待检索文本向量化后存储到向量数据库的过程。
本次使用京东云文档作为原始文本,加工为以下格式。数据加工过程这里就不累述了。
    "content": "# 服务计费nn主机迁移服务自身为免费服务,但是迁移目标为云主机镜像时,迁移过程依赖系统自动创建的 中转资源的配合,这些资源中涉及部分付费资源,会产生相应费用。nn迁移过程涉及的中转资付费资源配置及计费说明如下(单个迁移任务):nn|  | 云主机 | 云硬盘 | 弹性公网IP |n| --- | --- | --- | ------ |n| 计费类型 | 按配置 | 按配置 | 按用量 |n| 规格配置 | 2C4G (c.n2.large或c.n3.large或c.n1.large) | 系统盘:40G 通用型SSD 数据盘:通用型SSD,数量及容量取决于源服务器系统盘及数据盘情况 | 30Mbps |n| 费用预估 | 云主机规格每小时价格\\*迁移时长 | 云硬盘规格每小时价格\\*迁移时长 | 弹性公网IP每小时保有费\\*迁移时长 仅使用弹性公网IP入方向流量,只涉及IP保有用,不涉及流量费用 |nn > 提示:n >n > * 迁移时长取决于源服务器迁数据量以及源服务器公网出方向带宽,公网连接顺畅且源服务器公网出方向带宽不低于22.5Mbps的情况下(主机迁移为单线程传输,京东云云主机在单流传输下实际带宽为带宽上限的75%左右),实际数据容量为5GB的磁盘迁移时长在30分钟左右。n > * 中转实例实例绑定的安全组出方向默认拒绝所有流量,因此默认情况下降不会产生任何公网出方向收费流量,但此配置也影响了云主机部分监控指标的上报,如需要监控中转实例的全部监控数据,可自行调整安全组规则方向出方向443端口。",
    "title": "服务计费说明",
    "product": "云主机 CVM",
    "url": "https://docs.jdcloud.com/cn/virtual-machines/server-migration-service/billing"
入库完整代码如下:
use anyhow::Error as E;
use anyhow::Result;
use candle_core::Device;
use candle_core::Tensor;
use candle_nn::VarBuilder;
use candle_transformers::models::bert::{BertModel, Config, HiddenAct, DTYPE};
use hf_hub::{api::tokio::Api, Repo, RepoType};
use qdrant_client::qdrant::CollectionExistsRequest;
use qdrant_client::qdrant::CreateCollectionBuilder;
use qdrant_client::qdrant::DeleteCollection;
use qdrant_client::qdrant::Distance;
use qdrant_client::qdrant::UpsertPointsBuilder;
use qdrant_client::qdrant::VectorParamsBuilder;
use qdrant_client::Payload;
use qdrant_client::{
    qdrant::{
        CollectionOperationResponse, CreateCollection, PointStruct, PointsOperationResponse,
        UpsertPoints,
    Qdrant,
use serde::{Deserialize, Serialize};
use serde_json::from_str;
use std::fs;
use std::sync::Arc;
use tokenizers::Tokenizer;
use tokio::sync::OnceCell;
use uuid::Uuid;
use walkdir::WalkDir;
#[derive(Debug, Serialize, Deserialize, Clone)]
pub struct Doc {
    pub content: String,
    pub title: String,
    pub product: String,
    pub url: String,
#[derive(Debug, PartialEq, Serialize, Deserialize, Clone)]
pub struct ModelConfig {
    #[serde(default = "ModelConfig::model_id_default")]
    pub model_id: String,
    #[serde(default = "ModelConfig::revision_default")]
    pub revision: String,
    #[serde(default = "ModelConfig::use_pth_default")]
    pub use_pth: bool,
    #[serde(default = "ModelConfig::approximate_gelu_default")]
    pub approximate_gelu: bool,
impl Default for ModelConfig {
    fn default() - > Self {
        Self {
            model_id: Self::model_id_default(),
            revision: Self::revision_default(),
            use_pth: Self::use_pth_default(),
            approximate_gelu: Self::approximate_gelu_default(),
impl ModelConfig {
    fn model_id_default() - > String {
        "moka-ai/m3e-large".to_string()
    fn revision_default() - > String {
        "main".to_string()
    fn use_pth_default() - > bool {
        true
    fn approximate_gelu_default() - > bool {
        false
pub static GLOBAL_MODEL: OnceCell > = OnceCell::const_new();
pub static GLOBAL_TOKEN: OnceCell > = OnceCell::const_new();
pub async fn init_model() - > Arc {
    let config = ModelConfig::default();
    let (m, _) = build_model_and_tokenizer(&config).await.unwrap();
    Arc::new(m)
pub async fn init_tokenizer() - > Arc {
    let (_, t) = build_model_and_tokenizer(&config).await.unwrap();
    Arc::new(t)
async fn build_model_and_tokenizer(model_config: &ModelConfig) - > Result< (BertModel, Tokenizer) > {
        RepoType::Model,
        let api = Api::new()?;
        } else {
    } else {
    let m = GLOBAL_MODEL.get().unwrap();
    let t = GLOBAL_TOKEN.get().unwrap();
    let tokens = t.encode(content, true).map_err(E::msg)?.get_ids().to_vec();
    let token_ids = Tensor::new(&tokens[..], &m.device)?.unsqueeze(0)?;
    let sequence_output = m.forward(&token_ids, &token_type_ids)?;
    let embeddings = (sequence_output.sum(1).unwrap() / (n_tokens as f64))?;
    let embeddings = normalize_l2(&embeddings).unwrap();
    Ok(encodings)
pub fn normalize_l2(v: &Tensor) - > Result {
    Ok(v.broadcast_div(&v.sqr()?.sum_keepdim(1)?.sqrt()?)?)
pub struct QdrantClient {
    client: Qdrant,
impl QdrantClient {
    pub async fn create_collection(
        &self,
        request: impl Into,
    ) - > Result {
        let resp = self.client.create_collection(request).await?;
        Ok(resp)
    pub async fn delete_collection(
        &self,
        request: impl Into,
    ) - > Result {
        let resp = self.client.delete_collection(request).await?;
        Ok(resp)
    pub async fn collection_exists(
        &self,
        request: impl Into,
    ) - > Result {
        let resp = self.client.collection_exists(request).await?;
        Ok(resp)
    pub async fn load_dir(&self, path: &str, collection_name: &str) {
        let mut points = vec![];
        for entry in WalkDir::new(path)
            .into_iter()
            .filter_map(Result::ok)
            .filter(|e| !e.file_type().is_dir() && e.file_name().to_str().is_some())
            if let Some(p) = entry.path().to_str() {
                let id = Uuid::new_v4();
                let content = match fs::read_to_string(p) {
                    Ok(c) = > c,
                    Err(_) = > continue,
                let doc = match from_str::(content.as_str()) {
                    Ok(d) = > d,
                let mut payload = Payload::new();
                payload.insert("content", doc.content);
                payload.insert("title", doc.title);
                payload.insert("product", doc.product);
                payload.insert("url", doc.url);
                let vector_contens = embedding_setence(content.as_str()).await.unwrap();
                let ps = PointStruct::new(id.to_string(), vector_contens[0].clone(), payload);
                points.push(ps);
                if points.len().eq(&100) {
                    let p = points.clone();
                    self.client
                        .upsert_points(UpsertPointsBuilder::new(collection_name, p).wait(true))
                        .await
                        .unwrap();
                    points.clear();
                    println!("batch finish");
        if points.len().gt(&0) {
            self.client
                .upsert_points(UpsertPointsBuilder::new(collection_name, points).wait(true))
                .await
                .unwrap();
#[tokio::main]
async fn main() {
    // 加载模型
    GLOBAL_MODEL.get_or_init(init_model).await;
    GLOBAL_TOKEN.get_or_init(init_tokenizer).await;
    let collection_name = "default_collection";
    // The Rust client uses Qdrant's GRPC interface
    let qdrant = Qdrant::from_url("http://localhost:6334").build().unwrap();
    let qdrant_client = QdrantClient { client: qdrant };
    if !qdrant_client
        .collection_exists(collection_name)
        .await
        .unwrap()
        qdrant_client
            .create_collection(
                CreateCollectionBuilder::new(collection_name)
                    .vectors_config(VectorParamsBuilder::new(1024, Distance::Dot)),
            .await
            .unwrap();
    qdrant_client
        .load_dir("/root/jd_docs", collection_name)
        .await;
    println!("{:?}", qdrant_client.client.health_check().await);
以上代码要完成的任务如下:
推理服务
推理服务使用 rust 构建的 mistral.rs。
由于国内访问hf 并不方便所以先通过 https://hf-mirror.com/ 现将模型下载到本地。本次使用qwen模型
HF_ENDPOINT="https://hf-mirror.com"  huggingface-cli download --repo-type model --resume-download Qwen/Qwen2-7B --local-dir /root/Qwen2-7B
启动 mistralrs-server
git clone https://github.com/EricLBuehler/mistral.rs
cd mistral.rs
cargo run  --bin mistralrs-server  --features cuda -- --port 3333 plain -m /root/Qwen2-7B  -a qwen2
推理服务调用
mistral.rs 支持 Openai 的 api接口,使用 openai-api-rs调用即可。推理时间比较长 timeout 要设置长一些,若timeout 时间太短有可能不等返回结果就已经强制超时。
pub static GLOBAL_OPENAI_CLIENT: Lazy > = Lazy::new(|| {
    let mut client =
        OpenAIClient::new_with_endpoint("http://10.0.0.7:3333/v1".to_string(), "EMPTY".to_string());
    client.timeout = Some(30);
    Arc::new(client)
pub async fn inference(content: &str, max_len: i64) - > Result > {
    let req = ChatCompletionRequest::new(
        "".to_string(),
        vec![chat_completion::ChatCompletionMessage {
            role: chat_completion::MessageRole::user,
            content: chat_completion::Content::Text(content.to_string()),
            tool_calls: None,
            tool_call_id: None,
    .max_tokens(max_len);
    let cr = GLOBAL_OPENAI_CLIENT.chat_completion(req).await?;
    Ok(cr.choices[0].message.content.clone())
将Retriever和推理服务集成
pub async fn answer(question: &str, max_len: i64) - > Result > {
    let retriver = retriever(question, 1).await?;
    let mut context = "".to_string();
    for sp in retriver.result {
        let payload = sp.payload;
        let product = payload.get("product").unwrap().to_string();
        let title = payload.get("title").unwrap().to_string();
        let content = payload.get("content").unwrap().to_string();
        context.push_str(&product);
        context.push_str(&title);
        context.push_str(&content);
    let prompt = format!(
        "你是一个云技术专家, 使用以下检索到的Context回答问题。用中文回答问题。
        Question: {}
        Context: {}
        question, context
    log::info!("{}", prompt);
        "".to_string(),
            content: chat_completion::Content::Text(prompt),
            tool_calls: None,
            tool_call_id: None,
后记
完整工程地址[embedding_server]https://github.com/jiashiwen/embedding_server
后续工程问题,多卡推理,多机推理,推理加速
资源对比
GPU 型号
|   0  NVIDIA A30                     Off |   00000000:00:07.0 Off |                    0 |
| N/A   30C    P0             29W /  165W |       0MiB /  24576MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |             Disabled |
Embedding 资源
m3e-large
vllm
| Processes:        |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                              GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|    0   N/A  N/A    822789      C   ...iprojects/rag_demo/.venv/bin/python       1550MiB |
candle
| Processes:        |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|    0   N/A  N/A    823261      C   target/debug/embedding_server                1484MiB |
推理资源
Qwen1.5-1.8B-Chat
vllm
|    0   N/A  N/A    822437      C   /usr/bin/python3                            20440MiB |
mistral.rs
|    0   N/A  N/A    822174      C   target/debug/mistralrs-server               22134MiB |
Qwen2-7B
vllm 现存溢出
[rank0]: OutOfMemoryError: CUDA out of memory. Tried to allocate 9.25 GiB. GPU
mistral.rs
|    0   N/A  N/A    656923      C   target/debug/mistralrs-server               22006MiB |
从实际情况来看,Embedding 模型再资源占用情况 rust candle框架使用显存略小些;推理模型Qwen1.5-1.8B-Chat,vllm 资源占用略小。Qwen2-7B vllm直接显存溢出。
大部分框架中使用 hf-hub 采用同步调用,不支持境内的mirror。动手改造
src/api/tokio.rs
impl ApiBuilder {
    /// Set endpoint example 'https://hf-mirror.com'
    pub fn with_endpoint(mut self, endpoint: &str) - > Self {
        self.endpoint = endpoint.to_string();
        self
