android开发常用词汇
编程语言及工具
106人已加入
  android开发是指android平台上应用的制作,Android早期由“Android之父”之称的Andy Rubin创办,Google于2005年并购了成立仅22个月的高科技企业Android,展开了短信、手机检索、定位等业务,基于Linux的通用平台进入了开发。
  软件开发需要掌握的知识体系有:Unix/Linux平台技术、企业级数据库技术、Java 语言核心技术、软件工程和设计模式、Android应用开发基础、互联网核心技术、Android系统级开发、JavaEE核心技术。
  Java语言
  在国内手机市场当中,Android操作系统占据了市场份额,是毋庸置疑的王者。为市场带来非常强劲的需求,在招聘类网站上,Android开发工程师无疑是可热的职位。而开发爱好者想进入,面临的第一个问题就是如何掌握Java语言。
  Java编程语言在市面上流行的语言当中,属于语法简单的一种,但包含的面向对象思想博大精深,让人头痛。
  硬件抽像层
  Android 的 HAL(硬件抽像层)是能以封闭源码形式提供硬件驱动模块。HAL 的目的是为了把 Android framework 与 Linux kernel 隔开,让 Android 不至过度依赖 Linux kernel,以达成 kernel independent 的概念,也让 Android framework 的开发能在不考量驱动程序实现的前提下进行发展。
  HAL stub 是一种代理人(proxy)的概念,stub 是以 *.so 档的形式存在。Stub 向 HAL“提供”操作函数(operations),并由 Android runtime 向 HAL 取得 stub 的 operations,再 callback 这些操作函数。HAL 里包含了许多的 stub(代理人)。Runtime 只要说明“类型”,即 module ID,就可以取得操作函数。
  编程语言
  Android 是运行于 Linux kernel之上,但并不是GNU/Linux。因为在一般GNU/Linux 里支持的功能,Android 大都没有支持,包括Cairo、X11、Alsa、FFmpeg、GTK、Pango及Glibc等都被移除掉了。Android又以bionic 取代Glibc、以Skia 取代Cairo、再以opencore 取代FFmpeg 等等。Android 为了达到商业应用,必须移除被GNU GPL授权证所约束的部份,例如Android将驱动程序移到 userspace,使得Linux driver 与 Linux kernel彻底分开。bionic/libc/kernel/ 并非标准的kernel header files。Android 的 kernel header 是利用工具由 Linux kernel header 所产生的,这样做是为了保留常数、数据结构与宏。
  目前Android 的 Linux kernel控制包括安全(Security),存储器管理(Memory Managemeat),程序管理(Process Management),网络堆栈(Network Stack),驱动程序模型(Driver Model)等。下载Android源码之前,先要安装其构建工具Repo来初始化源码。Repo 是 Android 用来辅助Git工作的一个工具。
  安卓开发常用词汇
  单词 音标 注释
  a collection of… 一组…
  a couple of… 几个
  a kind of 一种
  a number of… 许多…
  a point in time n.时间点
  a set of… 一组…
  a series of 一系列
  ability [ə‘bɪlətɪ] n.能力
  absence [ˈæbsəns] n.缺席,不存在
  absolute [ˈæbsəlu:t] adj.绝对的
  2
  abstract [ˈæbstrækt] adj.抽象的
  abstraction [æbˈstrækʃn] n.抽象
  access [ˈækses] v.访问
  accessed adj.访问的
  accessible [əkˈsesəbl] adj.可访问的
  accessor [ˈæksesə] n.访问
  accidental [ˈæksɪˈdentl] adj.意外的
  accommodate [ə’kɒmədeɪt] v.容纳,适应
  accompany [ə‘kʌmpənɪ] v.陪同
  accomplish [ə’kʌmplɪʃ] v.完成
  accordion [əˈkɔ:diən] adj.可折叠的
  account [ə‘kaʊnt]
  accountable [əˈkaʊntəbl] adj.负有责任的
  accumulate [ə‘kju:mjəleɪt] v.累积
  accurate [ˈækjərət] adj.精确的
  act as… v.充当…
  action [ˈækʃən] n.操作
  activation [ˈæktɪ’veɪʃn] n.激活
  active [ˈæktɪv] adj.活跃的
  actively [‘æktɪvlɪ] adv.主动地
  actual [ˈæktʃuəl] adj.真实的
  actually [ˈæktʃuəli] adv.实际上
  across… 在…间
  adaptation [ˈædæp’teɪʃn] n.改编
  adapter [əˈdæptə] n.适配器
  add [æd] v.增加
  adequate [ˈædɪkwət] adj.足够的
  addition [əˈdɪʃn] n.加
  additional [ə‘dɪʃənl] adj.附加的
  address [əˈdres] n.地址
  adjacent [əˈdʒeɪsnt] adj.邻近的
  adjust [ə’dʒʌst] v.调整
  advance [əd‘vɑ:ns] v.提前,向前一步
  advance..past.。 将…移至…后
  advise [əd’vaɪz] v.建议
  affect [ə‘fekt] v.影响
  ahead [əˈhed] adv.预先
  alert [ə’lɜ:t] v.警示
  alias [ˈeɪliəs] n.别名
  align [əˈlaɪn] v.对齐
  algorithm [‘ælɡərɪðəm] n.算法
  allocate [’æləkeɪt] v.分配
  allocation [ˈæləˈkeɪʃn] n.分配
  3
  alow v.支持
  allowable [əˈlaʊəbl] adj.允许的
  alone [əˈləun] adj.单独的
  along with… 以及…
  alphabetical [ˈælfəˈbetɪkl] adj.字母的
  alphanumeric [ˈælfənju:ˈmerɪk] adj.字母数字式的
  already [ɔ:lˈredɪ] adv.已经
  alter [‘ɔ:ltə] v.更改
  alternate [’ɔ:ltɜ:nət] v.交替
  alternative [ɔ:lˈtɜ:nətɪv] n.选择
  ambiguity [ˈæmbɪ‘ɡju:ətɪ] n.含糊
  ambiguous [æmˈbɪgjuəs] adj.含糊的
  among [əˈmʌŋ] prep.在…中
  amongst [ə’mʌŋst] prep.在…之内
  amortized [‘əmɔ:taɪzd] adj.分期的
  amount [ə’maʊnt] n.数量
  analysis [əˈnæləsɪs] n.分析
  ancestor [‘ænsestə] n.祖先
  anchor [’æŋkə] n.锚
  angel [‘eɪndʒl] n.天使
  animate [’ænɪmeɪt] adj.生气勃勃的
  annotated [‘ænəteɪtɪd] adj.注解的
  annotation [ˈænəuˈteɪʃən] n.注解 @…
  anonymous [əˈnɔnɪməs] adj.匿名的
  ant [ænt] n.蚂蚁
  appearance [əˈpɪərəns] n.外表
  append [əˈpend] v.追加
  applicable [əˈplɪkəbl] adj.适当的
  application [ˈæplɪˈkeɪʃn] n.应用
  application-specific adj.应用程序特定的
  apply [ə‘plaɪ] v.应用
  apply to… 适用于…
  appropriate [ə’prəʊprɪət] adj.适当的
  appropriately []
  approximate [ə‘prɒksɪmət] adj.近似的
  approximately [əˈprɒksɪmətli] adv.近似
  approximation [əˈprɒksɪˈmeɪʃn] n.近似值
  arbitrary [ˈɑ:bitrəri] adj.任意的
  architecture [ˈɑ:kɪtektʃə] n.架构
  archive [’ɑ:kaɪv] n.档案
  area [ˈεərɪə] n.面积;范围;区域
  argument [ˈa:gjumənt] n.参数
  arise [ə‘raɪz] v.产生
  4
  arithmetic [əˈrɪθmətɪk] n.算术
  around [ə‘raʊnd] v.根据
  prep.在…周围
  arrange [ə’reɪndʒ] v.安排
  array [əˈreɪ] n.数组
  as a result of… 由于
  as by… 如通过…
  as follows 如下所示
  as if… 正如
  as long as.。。 只要… as of… 从…开始
  as necessary 根据需要 as soon as… 一旦 as to… 关于…
  as with… 和…一样
  ascend [ə‘send] v.上升
  ascending [ə’sendɪŋ] adj.上升的
  as for… 类似于…
  as much as 差不多
  as necessary 根据需要
  as well as 以及
  aspect [ˈæspekt] n.方面
  assertion [əˈsɜːʃn] n.断言
  assign [əˈsaɪn] v.分配
  assigned [ə‘saɪnd] adj.指定的
  assign…to… 将…分配给…
  assignment [ə’saɪnmənt] n.赋值
  assist [ə‘sɪst] v.帮助
  associate [əˈsəuʃieit] v.关联
  associated [əˈsəʊʃieɪtɪd] adj.相关的
  associated with… 与…相关
  association [əˈsəʊʃɪ’eɪʃn] n.关联
  assume [əˈsju:m] v.认为,假定
  assure [ə‘ʃʊə] v.确定
  asynchronous [eɪˈsɪŋkrənəs] adj.异步的
  as large as 等于
  at least 至少
  at most 至多
  at once adv.同时
  at the same time 同一时间
  athlete [ˈæθli:t]
  atomic [ə’tɒmɪk] adj.原子的
  atomically [ə‘tɒmɪklɪ] adv.不可分地
  attach []
  5
  attachment [əˈtætʃmənt] n.附件
  attempt [əˈtempt] v.尝试
  attempt to… v.尝试…
  attribute [əˈtrɪbju:t] n.属性
  auditing [‘ɔ:dɪtɪŋ] n.审计
  authentication [ɔ:ˈθentɪ’keɪʃn] n.身份验证
  author [ˈɔ:θə] n.作者
  authorize [ˈɔ:θəraɪz] v.授权
  authorized [ˈɔ:θəraɪzd] adj.经授权的
  autoboxing n.自动装箱
  automatic [ˈɔ:tə‘mætɪk] adj.自动的
  automatically [ˈɔ:təˈmætɪkəlɪ] adv.自动地
  available [əˈveɪləbl] adj.可用的
  avoid [əˈvɔɪd] v.避免
  awaken [ə’weɪkən] v.唤醒
  awakened adj.已唤醒的
  aware [əˈwɛə] adj.意识到的
  back [bæk] v.后退,支持
  backend n.后端
  background [ˈbækgraund] n.背景
  backing [ˈbækɪŋ] adj.底层的
  backslash [ˈbækslæʃ] n.反斜杠
  backspace [ˈbækspeɪs] n.退格
  backward [ˈbækwəd] adv.向后
  balance [ˈbæləns] v.(使)平衡
  bar [bɑ:] n.栏
  base [beɪs] v.基于
  basic [‘beɪsɪk] adj.基本的
  beautification [ˈbju:tɪfɪ’keɪʃən] n.美化
  begin with… 以…开头
  beginning [bɪˈgɪnɪŋ] n.头部
  behavior [bɪ‘heɪvjə] n.行为
  best-effort basis 尽最大努力原则
  batch [bætʃ] n.一批
  be all about… 是关于…
  be aware to… 意识到…
  be of… 属于…
  be subject to… 服从…
  be taken to 被用于
  be up to 取决于
  bean [bɪ:n] n.豆
  behalf [biˈhɑ:f]
  behave [bɪˈheɪv] v.表现
  6
  benefit from… [ˈbenɪfɪt] 受益于…
  beyond [bɪ‘jɒnd] prep.超出
  beyond the fact that… 跨过这个事实就是…
  bidirectional [ˈbaɪdəˈrekʃənl] adj.双向的
  binary [ˈbaɪnərɪ] adj.二进制的
  bind [baɪnd] v.捆绑
  bind…to… 将…绑定到…上
  blank [blæŋk] adj.空白的 n.空白
  blank space [blæŋk speis] n.空格
  block [blɔk] n.块 v.阻塞
  block statement n.块语句
  bold [bəuld] n.粗体 简写
  b bomb [bɒm] v.轰炸
  bone [bəʊn] n.骨头
  boolean [ˈbu:lɪən] n.布尔
  bootstrap [’bu:tstræp] n.引导
  border [ˈbɔ:də] n.边框
  bound [baʊnd] n.界限 v.绑定
  bound with… 与…绑定的
  boundary [‘baʊndrɪ] n.边界
  brackets [brækəts] n.括号
  brand [brænd] n.品牌
  break [breɪk] n.中断 缩写 br 表示换行
  break…into.。 将…分解为…
  break up v.
  bridge [brɪdʒ] n.桥梁
  broker [ˈbrəʊkə] n.代理
  browse [braʊz] v.浏览
  browser [’braʊzə] n.浏览器
  bubble [‘bʌbl] n.冒泡
  bucket [’bʌkɪt] n.桶
  buffer [ˈbʌfə] n.缓冲区 v.缓冲
  buffered adj.缓冲的
  buffering [‘bʌfərɪŋ] n.缓冲
  bug [bʌɡ] n.错误
  build [bɪld] v.生成
  builder [ˈbɪldə] n.生成器
  built-in adj.内置的
  button [ˈbʌtn] n.按钮
  by default 默认情况下
  by first 首先
  bypass [] v.绕过
  byte [baɪt] n.字节
  7
  cache [kæʃ] n.缓存
  calculate [’kælkjʊleɪt] v.计算
  call [kɔ:l] v.调用
  callback [ˈkɔ:lbæk] n.回调
  caller [ˈkɔ:lə] n.调用者
  call stack [kɔ:l stæk] n.调用栈
  cancel [ˈkænsl] v.取消
  canonical [kəˈnɒnɪkl] adj.规范的
  capability [ˈkeɪpə‘bɪlətɪ] n.功能
  capable [ˈkeɪpəbl]adj.能干的
  be capable of v.能够, 有…能力
  capacity [kə’pæsətɪ] n.容量
  capture []
  captured adj.已捕获的
  carriage return n.回车
  cascade [kæ‘skeɪd] n.级联
  cascade to… 与…级联
  case [keɪs] n.情形,大小写
  cast [kɑ:st] n.强制转换
  cause [kɔ:z] v.导致
  caution [’kɔ:ʃn] n.谨慎
  ceil [si:l] v.向上取整
  center [ˈsentə] n.圆心
  certificate [] n.证书
  change [tʃeɪndʒ] v.更改
  chain [tʃeɪn] n.链
  chapter [ˈtʃæptə] n.章
  char [tʃɑ:] n.字符(character 的缩写)
  charset n.字符集(character set 的缩写)
  checkbox [ˈtʃekbɔks] n.复选框
  checked [tʃekt] adj.已检查过的
  chick [tʃɪk] n.小鸡
  choose [tʃu:z] v.选择
  chore [tʃɔ:] n.杂务
  chunk [tʃʌŋk] n.块
  chunked encoding 块编码
  circle [ˈsə:kl] n.圆
  circumference [səˈkʌmfərəns] n.周长
  circumstance [ˈsə:kəmstəns] n.情况
  class [klɑ:s] n.类
  class body n.类体
  clean up… v.清理
  cleanly [ˈklenli:] adj.利落的
  8
  clear [klɪə] v.清除
  clearly [ˈklɪəlɪ] adv.明确地
  client [ˈklaɪənt] n.客户端
  clone [kləun] v.克隆
  close [kləuz]
  v.关闭 adj.紧密的
  close to… 与…接近的
  closed [kləʊzd] adj.已关闭的
  closest [k‘ləʊsɪst] adj.最接近的
  closing [ˈkləuziŋ] n.关闭
  clause [klɔ:z] n.子句
  cock [kɔk] n.公鸡
  code [kəud] n.代码
  coerce [kəʊ’ɜ:s] v.强制
  coercion [kəʊ‘ɜ:ʃn] n.强制
  collapse [kə’læps] v.折叠
  collection [kəˈlekʃn] n.回收,集合
  collectively [kə‘lektɪvlɪ] adv.统一地
  collision [kəˈlɪʒn] n.冲突
  colon [’kəʊlən] n.冒号
  color [ˈkʌlə] n.颜色
  column [ˈkɔləm] n.列
  comma [‘kɒmə] n.逗号
  command [kəˈmɑ:nd] n.命令
  comment [ˈkɔment] n.注释 //……
  commit [kə’mɪt] v.提交
  common [ˈkɔmən] adj.公共的
  commonly [ˈkɒmənli] adv.通常
  communicate [kə‘mju:nɪkeɪt] v.沟通
  communication [kəˈmju:nɪ’keɪʃn] n.通信
  compact [‘kɒmpækt] adj.紧凑的
  companion [kəmˈpæniən] n.同伴
  comparable [ˈkɔmpərəbl] adj.可比较的
  comparator [’kɒmpəreɪtə] n.比较器
  compare [kəm‘peə] v.比较
  compare 。。.against 与…比较
  compare…to… 将…与…比较
  comparison [kəmˈpærɪsn] n.比较
  compatibility [kəmˈpætə’bɪlətɪ] n.兼容性
  compatible [kəm‘pætəbl] adj.兼容的
  compatible with.。。 与…兼容
  compete [kəm’pi:t] v.竞争
  compilation [ˈkɔmpɪˈleɪʃn] n.编译
  compile [kəmˈpaɪl] v.编译
  9
  compiled [kəm‘paɪld] adj.编译的
  compiler [kəm’paɪlə] n.编译器
  complete [kəmˈpli:t] v.完成 adj.完整的
  completed [kəm‘pli:tɪd] adj.完成的
  completely [kəmˈpli:tli] adv.彻底
  completion [kəmˈpli:ʃn] n.完成
  complexity [kəm‘pleksətɪ] n.复杂度
  compliance [kəmˈplaɪəns] n.承诺
  comply [kəm’plaɪ] v.遵从
  component [kəmˈpəʊnənt] n.元素,组件
  compose [kəmˈpəʊz] v.包含
  compound [ˈkɔmpaund] adj.混合的
  compression [kəm‘preʃn] n.压缩
  compromised adj.不安全的
  compute [kəm’pju:t] v.计算
  concatenate [kɒn‘kætɪneɪt] v.连接
  concatenation [kənˈkætəˈneɪʃn] n.连接
  concept [’kɒnsept] n.概念
  concerning [kənˈsɜ:nɪŋ] prep.关于
  concise [kənˈsaɪs] adj.简洁的
  concrete [‘kɒŋkri:t] adj.具体的 v.使凝固
  concurrent [kən’kʌrənt] adj.并发的
  concurrently [kən‘kʌrəntlɪ] adv.同时地
  condition [kənˈdɪʃn] n.条件
  conditional [kənˈdɪʃənl] adj.有条件的
  configure [kənˈfɪgə] v.配置 缩写
  config configuration [kənˈfɪgəˈreɪʃn] n.配置
  confirm [kənˈfɜ:m] v.确认
  confirmation [ˈkɒnfəˈmeɪʃn] n.确认
  conflict [ˈkɔnflɪkt] n.冲突
  conform [kən’fɔ:m] v.遵守
  confuse [kən‘fju:z] v.混淆
  connect [kə’nekt] v.连接
  connection [kəˈnekʃn] n.连接
  connection with… 与…的连接
  connection to… 到…的连接
  consecutive [kənˈsekjətɪv] adj.连续的
  consider [kən‘sɪdə] v.认为,考虑
  consideration [kənˈsɪdəˈreɪʃn] n.考虑
  consist of… [kənˈsɪst] 由…组成
  consistent [kənˈsɪstənt] adj.一致的
  console [kənˈsəʊl] n.控制台
  constant [ˈkɔnstənt] n.常量 adj.固定的
  10
  constitute [’kɒnstɪtju:t] v.构成
  constraint [kənˈstreɪnt] n.约束
  construct [kənˈstrʌkt] v.构造 n.结构
  constructor [kənˈstrʌktə] n.构造方法
  construe [kən‘stru:] v.解释
  consult [kənˈsʌlt] v.翻阅
  contain [kənˈteɪn] v.包含
  contained [kən’teɪnd] adj.包含的
  container [kənˈteɪnə] n.容器
  content [ˈkɔntent] n.内容
  contention [kənˈtenʃn] n.竞争
  context [ˈkɒntekst] n.上下文
  continue to… 不断…
  contract [‘kɒntrækt] n.协议
  contrary [’kɒntrərɪ] adj.违反的
  control [kənˈtrəʊl] v.控制
  controller [kənˈtrəʊlə] n.控制器
  connection [kəˈnekʃn] n.关系
  connectivity [ˈkɒnekˈtɪvɪti] n.连接
  convenience [kənˈvi:niəns] n.便捷
  convenient [kənˈvi:niənt]
  convention [kənˈvenʃn] n.约定
  conversion [kən‘vɜ:ʃn] n.转换
  convert [kənˈvɜ:t] v.转换
  convert into…转换为…
  converter [kənˈvɜ:tə] n.转换器
  cookie [ˈkʊki] 一种客户端存储信息的技术
  copy [ˈkɔpi] v.复制
  correct [kəˈrekt] adj.正确的
  correctness [kə‘rektnəs] n.正确性
  correspond [ˈkɔrisˈpɔnd] v.符合
  corresponding [ˈkɒrəˈspɒndɪŋ] adj.对应的
  correspond to 与……相关,与…对应
  cost [kɔst] n.开销
  costly [’kɒstlɪ] adj.高开销的
  count [kaʊnt] v.计数 n.总数
  counter [ˈkaʊntə] n.计数器 adj.相反的 v.反驳
  counterpart [ˈkaʊntəpɑ:t] n.副本
  course of action n.做法
  coverage [ˈkʌvərɪdʒ] n.覆盖
  create [kriˈeɪt] v.创造
  credit [‘kredɪt] n.信用
  criteria [kraɪˈtɪərɪə] n.标准
  currency [’kʌrənsɪ] n.货币
  11
  current [ˈkʌrənt] adj.当前的
  currently [ˈkʌrəntli] adv.目前
  cursor [ˈkɜ:sə] n.光标,指针
  custom [ˈkʌstəm] adj.自定义的
  customize [‘kʌstəmaɪz] v.定制
  customized adj.自定义的
  cut [kʌt] v.剪切
  data [ˈdeɪtə] n.数据
  database [ˈdeɪtəbeɪs] n.数据库
  datasource n.数据源
  date [deɪt] n.日期
  datum [ˈdeɪtəm] n.数据
  de facto [ˈdeɪ ˈfæktəʊ] adj.实际上的
  debug [ˈdi:ˈbʌg] v.调试
  debugger [ˈdi:ˈbʌgə] n.调试器
  debugging [diː‘bʌɡɪŋ] n.调试
  decay [dɪˈkeɪ] v.衰减
  decimal [ˈdesɪml] n.小数 n.十进制
  decision [dɪˈsɪʒn] n.决定
  declaration [ˈdekləˈreɪʃn] n.声明
  declare [diˈklɛə] v.声明
  declared [dɪˈkleəd] adj.声明的
  decode [ˈdi:’kəʊd] v.解码
  decoration [ˈdekəˈreɪʃn] n.装饰
  decrease [dɪ‘kri:s] v.减少
  deem [di:m] v.认为
  deep [di:p] adj.深的
  default [dɪˈfɔ:lt] n.默认
  defaults n.默认值
  defer [dɪ’fɜ:] v.推迟
  define [dɪˈfaɪn]
  v.定义 define up to…至多可定 义…
  defined [dɪ‘faɪnd] adj.定义的
  defining [dɪ’faɪnɪŋ] n.定义
  definition [ˈdefɪˈnɪʃn] n.定义
  delegate [‘delɪɡət] v.代理
  delegation [ˈdelɪˈgeɪʃn] n.代理
  delete [dɪˈli:t] v.删除 简写
  del deletion [dɪ’li:ʃn] n.删除
  delimit [diˈlɪmɪt] v.分隔
  delimiter [di:ˈlimitə] n.分隔符
  delimiting n.定界
  demo [‘deməʊ] n.演示
  12
  denote [dɪ’nəʊt] v.表示
  deny [dɪ‘naɪ] v.拒绝
  depend [dɪˈpend] v.依赖
  depend on… v.取决于…
  dependency [dɪˈpendənsi] n.依赖
  dependent [dɪˈpendənt] adj.依赖的
  deployment [dɪ’plɔɪmənt] n.部署
  depth [depθ] n.深度
  deprecate [‘deprəkeɪt] v.不推荐
  deprecated adj.不推荐的 derive [dɪ’raɪv] v.导出
  descendant [dɪˈsendənt] n.后代
  description [dɪˈskrɪpʃn] n.描述 简写
  descrpt descriptor [dɪˈskrɪptə] n.描述符
  designate [‘dezɪɡneɪt] v.表示
  designated [’dezɪɡneɪtɪd] adj.指定的
  desire [dɪ‘zaɪə] v.需要
  desired [dɪ’zaɪəd] adj.所需的
  destination [ˈdestɪˈneɪʃn] n.目标 缩写
  dest destroy [dɪ‘strɔɪ] v.销毁
  destructive [dɪ’strʌktɪv] adj.破坏性的
  detached [dɪˈtætʃt] adj.分离的
  detail [ˈdi:teɪl] n.细节
  detect [dɪˈtekt] v.检测
  determine [dɪ‘tɜ:mɪn] v.判定
  deterministic [dɪˈtɜ:mɪ’nɪstɪk] adj.确定性的
  detractor [kəˈmju:nɪ‘keɪʃn] n.诋毁者
  develop [dɪˈveləp] v.开发
  developer [dɪˈveləpə] n.开发者
  development [dɪˈveləpmənt] n.开发
  device [dɪˈvaɪs] n.设备
  dialect []
  dialog [’daɪəlɒg] n.对话
  diameter [daɪˈæmɪtə] n.直径
  dictionary [ˈdɪkʃənri] n.字典
  difference [‘dɪfrəns] n.差数
  digit [ˈdɪdʒɪt] n.位
  dimension [daɪˈmenʃn] n.尺寸,维
  direct [dəˈrekt] adj.直接的 v.指导
  directory [dəˈrektəri] n.目录
  disable [dɪs’eɪbl] v.禁用
  disabled [dɪsˈeɪbld] adj.禁用的
  disadvantage [ˈdɪsəd‘vɑ:ntɪdʒ] n.劣势
  discard [dɪs’kɑ:d] v.丢弃
  13
  disconnecting [‘dɪskə’nektɪŋ] n.断开
  discouraged [dɪs‘kʌrɪdʒd] adj.不推荐的
  discount [’dɪskaʊnt] n.折扣
  discover [dɪ‘skʌvə] v.确定
  discretion [dɪˈskreʃn] n.决定
  disk [dɪsk] n.磁盘
  disk drive 磁盘驱动器
  dispatch [dɪˈspætʃ] v.分发
  dispatching []
  dispatcher [dɪˈspætʃə] n.分发器
  disperse [dɪ’spɜ:s] v.分布
  display [dɪˈspleɪ] v.显示
  distinct [dɪˈstɪŋkt] adj.不同的
  distinguish [dɪ‘stɪŋɡwɪʃ] v.区分
  distributed [dɪs’trɪbju:tɪd] adj.分布式的
  distribution [ˈdɪstrɪ‘bju:ʃn] n.分布
  divide [dɪ’vaɪd] v.除以
  division [dɪ‘vɪʒn] n.除
  document [ˈdɔkjumənt] n.文档 v.记录
  documentation [ˈdɒkjumenˈteɪʃn] n.文件
  domain [də’meɪn] n.域名
  double [dʌbl] adj.两倍的
  doubly [ˈdʌbli] adv.双重地
  downcasting [‘daunkɑ:stɪŋ] n.向下转型
  download [’daʊnləʊd] v.下载
  due to… 由于
  dump [dʌmp] v.转储
  duplicate [‘dju:plɪkət] adj.重复的
  duration [djuˈreɪʃn] n.期间
  duty [’dju:tɪ] n.任务
  drag [dræɡ] v.拖动
  draw [drɔ:] v.抽取
  drive [draɪv] n.驱动器
  driver [ˈdraɪvə] n.驱动程序
  driverManager 驱动管理
  drop-in [ˈdrɔpˈɪn] adj.简易的
  dynamic [daɪˈnæmɪk] adj.动态的
  dynamical []
  edit [ˈedɪt] v.编辑
  effect [ɪ‘fekt] n.效果
  effectively [ɪˈfektɪvli] adv.有效地
  efficiency [ɪ’fɪʃnsɪ] n.效率
  efficient [ɪˈfɪʃnt] adj.有效的
  14
  efficiently [ɪ‘fɪʃntlɪ] adv.有效地
  ejection [ɪ’dʒekʃn] n.弹出
  elapse [ɪ‘læps] n.消逝
  element [ˈelɪmənt] n.元素
  eliminate [ɪ’lɪmɪneɪt] v.省去
  ellipsis [ɪˈlɪpsɪs] n.省略
  else [els] adv.否则
  embed [ɪmˈbed] v.嵌入
  embedded [ɪm‘bedɪd] adj.嵌入式的
  emit [ɪ’mɪt] v.发布,发送
  empty [ˈempti] adj.空的
  enable [ɪ‘neɪbl] v.启用
  encapsulate [ɪnˈkæpsjuleɪt] v.封装
  encapsulation [inˈkæpsjuˈleiʃən] n.封装
  enclose [inˈkləuz] v.封闭
  enclosing instance 封闭实例
  enclosing type 封闭类型
  encode [enˈkəʊd] v.编码
  encounter [ɪnˈkaʊntə] v.遭遇
  encryption [ɪn’krɪpʃn] n.加密
  endpoint [‘endpɔɪt] n.端点
  enforce [ɪn’fɔ:s] v.强制执行
  engine [‘endʒɪn] n.引擎
  enhance [ɪn’hɑ:ns] v.增强
  ensure [inˈʃuə] v.确保
  enter [‘entə] v.输入
  enterprise [ˈentəpraɪz] n.企业
  entire [ɪn’taɪə] adj.整个的
  entity [ˈentəti] n.实体
  entry [ˈentri] n.条目
  enumerate [ɪ‘nju:məreɪt] v.枚举
  enumeration [ɪˈnju:məˈreɪʃən] n.枚举 简写
  enum environment [ɪnˈvaɪrənmənt] n.环境
  equal [ˈi:kwəl] adj.相等的
  equality [ɪ’kwɒlətɪ] n.相等性
  equal to.。。 与…相同
  equate [ɪ‘kweɪt] v.视…相等
  equivalence [ɪ’kwɪvələns] n.等价
  equivalent [ɪˈkwɪvələnt] adj.相等的
  erasure [ɪˈreɪʒə] n.清除
  erasure of… 清除…
  error [ˈerə] n.错误
  escape [ɪˈskeɪp] v.转义
  15
  escaped [ɪˈskeɪpt] adj.转义的
  essence [‘esns] n.本质
  in essense 本质上
  essential [ɪ’senʃl] adj.必要的
  essentially [ɪˈsenʃəli] adv.本质上
  establish [ɪ‘stæblɪʃ] v.建立
  evaluate [ɪ’væljʊeɪt] v.计算
  evaluation [ɪˈvæljʊˈeɪʃən] n.计算
  even [ˈi:vn] n.偶数
  exact [ɪgˈzækt] adj.精确的
  exactly [ɪgˈzæktli] adv.恰好
  examine [ɪɡ‘zæmɪn] v.检查
  excapeXML 不遵循 XML 格式
  exceed [ɪk’si:d] v.超过
  exclude [ɪkˈsklu:d] v.不包括
  excluding [ɪkˈsklu:dɪŋ] prep.不包括
  exclusive [ɪk‘sklu:sɪv] adj.不包括的,独立的
  exclusively [ɪk’sklu:sɪvlɪ] adj.专门地
  exception [ɪkˈsepʃn] n.异常,例外
  execute [ˈeksɪkju:t] v.执行
  execution [ˈeksɪˈkju:ʃn] n.执行
  exercise care 格外小心
  exhaust [ɪɡ‘zɔ:st] v.耗尽
  exhaustive [ɪgˈzɔ:stɪv] adj.彻底的
  exist [ɪgˈzɪst] v.存在
  existence [ɪɡ’zɪstəns] n.存在
  existing [ɪgˈzɪstɪŋ] adj.现有的
  exit [ˈeksɪt] v.退出
  expand [ɪkˈspænd] v.扩充
  expect [ɪkˈspekt] v.期望
  expected [] adj.所需要的
  experience [ɪk‘spɪərɪəns] n.经验
  expire [ɪk’spaɪə] v.过期
  expired adj.过期的
  expiry [ɪkˈspaɪəri] n.终止
  explicit [ɪkˈsplɪsɪt] adj.显式的
  explicitly [ɪkˈsplɪsɪtli] adv.显示地
  explode [ɪk‘spləʊd] v.爆炸
  explore [ɪkˈsplɔ:] v.探索
  explorer [ɪkˈsplɔ:rə] n.浏览器
  exponent [ɪkˈspəʊnənt] n.指数
  export [eksˈpɔ:t] v.导出
  exported
  16
  expose [ɪk’spəʊz] v.揭露
  express [ɪk‘spres] v.表述
  expression [ɪkˈspreʃn]
  n.表达式 regular expression 正则 表达式
  extend [ɪkˈstend] v.扩展
  extends v.继承
  extense [ik’stens] adj.扩展的
  extensible [ikˈstensib] adj.可扩展的
  extension [ɪk‘stenʃn] n.扩展
  extent [ɪkˈstent] n.程度
  external [eksˈtə:nl] adj.外部的
  extra [’ekstrə] adj.额外的
  extraction [ɪkˈstrækʃn] n.提取
  extreme [ɪk‘stri:m] adj.极其的
  evict [ɪ’vɪkt] v.剔除
  evolve [ɪ‘vɒlv] v.进化
  facility [fəˈsɪləti] n.机制
  factor [ˈfæktə] n.因素,因子
  factorial [fækˈtɔ:riəl] n.阶乘
  factory [’fæktrɪ] n.工厂
  fail [feɪl] v.失败
  fail-fast 快速失败
  failure [ˈfeɪljə] n.失败
  failure to… 未能…
  family [ˈfæməli] n.系列
  fashion [‘fæʃn] n.方式
  feature [’fi:tʃə] n.功能
  feed [fi:d] v.喂养
  fetch [fetʃ] v.获取
  field [fi:ld] n.属性,字段
  file [faɪl] n.文件 fill [fɪl] v.填充
  filter [ˈfɪltə] n.过滤器 v.过滤
  filtering [‘fɪltərɪŋ] n.过滤
  final [ˈfaɪnl] adj.最终的
  finalize [ˈfaɪnəlaɪz] v.终结
  finally [ˈfaɪnəli] adv.最终
  find [faɪnd] v.查找
  fit in… 适合…
  flag [flæg] n.标记
  float [fləut] n.单精度浮点型
  floated [’fləʊtɪd] adj.浮动的
  floor [flɔ:] v.向下取整
  17
  flush [flʌʃ] v.刷新
  folder [ˈfəʊldə] n.文件夹
  following [‘fɒləʊɪŋ] n.如下,根据
  font [fɔnt] n.字体
  for instance 例如
  forbid [fəˈbɪd] v.禁止
  force [fɔ:s] v.强制
  foregoing [fɔ:ˈgəʊɪŋ] adj.前面的
  form [fɔ:m] n.表单,形式
  formal [’fɔ:ml] adj.正式的,形式的
  formalize [‘fɔ:məlaɪz] v.正式化
  formally [’fɔ:məlɪ] adv.正式地
  format [ˈfɔ:mæt] n.格式 v.格式化
  format.。.as… 将…格式化为…
  formatted [fɔ:rmæt] adj.有格式的
  formatter [‘fɔ:mætə] n.格式器
  formatting [’fɔ:mætɪŋ] n.格式化
  former [ˈfɔ:mə] n.前者
  formula [‘fɔ:mjələ] n.公式
  forth [fɔ:θ] adv.向前
  forward [ˈfɔ:wəd] adv.向前 v.跳转
  found [faʊnd] v.创建
  fraction [ˈfrækʃn] n.小数
  fractional [ˈfrækʃənl] adj.小数的
  fragment [ˈfrægmənt] n.片段
  frame [freɪm] n.框架
  frameset 框架集
  framework [ˈfreɪmwɜ:k] n.框架
  free [fri:] adj.随意的
  frequency [ˈfri:kwənsi] n.频率
  frequent [’fri:kwənt] adj.频繁的
  from and to… 在…中
  fulfill [fulˈfil] v.实现
  full [fʊl] adj.满的
  fully [ˈfʊli] adv.完全
  further [ˈfɜ:ðə] adj.更多的,进一步的
  function [ˈfʌŋkʃn] n.功能
  functionality [ˈfʌŋkʃəˈnæləti] n.功能
  further [‘fɜ:ðə] adv.而且
  furthermore [ˈfə:ðəˈmɔ:] 此外
  gateway [ˈgeɪtweɪ] n.网关
  garbage [ˈgɑ:bɪdʒ] n.垃圾
  garbage collected 垃圾回收
  18
  general [ˈdʒenrəl]
  adj.大致的,常规的 in general
  adv.通常
  general-purpose adj.通用的
  generality [ˈdʒenəˈræləti] n.一般性
  generalized [ˈdʒenrəlaɪzd] adj.广泛的
  generally [ˈdʒenrəli] adv.通常
  generally speaking 一般来讲
  generate [ˈdʒenəreɪt] v.生成
  generated adj.生成的
  generation [ˈdʒenəˈreiʃən] n.生成
  generator [ˈdʒenəreɪtə] n.生成器
  generic [dʒə‘nerɪk] adj.通用的
  gender [ˈdʒendə] n.性别
  get [get] v.得到
  getter [ˈɡetə] n.获取
  gird [ɡɜ:d] n.表格
  give a view into… 关于…的视图
  given [’ɡɪvn] adj.指定的
  giving 表示
  gnaw [nɔ:] v.啃
  grammar [ˈgræmə] n.语法
  grant [ɡrɑ:nt] v.授予
  graph [ɡræf] n.图
  greedy [‘ɡri:dɪ] adj.贪婪的
  grid [] n.网格
  group [gru:p] n.组
  grouping [ˈgru:pɪŋ] n.分组
  growable [ɡ’rəʊeɪbl] adj.可增长的
  growth [ɡrəʊθ] n.增长
  guarantee [ˈɡærən‘ti:] n.保证
  guaranteed [’gærən‘ti:d] adj.有保证的
  hand-code [’hændk‘əʊd] 手编
  handle [’hændl] v.处理 n.句柄
  handler [ˈhændlə] n.处理
  handling [ˈhændlɪŋ] n.处理
  hash [hæʃ] n.散列
  hash code 哈希编码
  has no direct effect on… 对…没有直接影响
  have access to… 可以使用…
  hazardous [ˈhæzədəs] adj.有害的
  head [hed] n.头部
  header [ˈhedə] n.头部
  heading [ˈhedɪŋ] n.标题
  heap [hi:p] n.堆
  19
  hedge [hedʒ] adj.不确定的
  height [haɪt] n.高度
  hen [hen] n.母鸡
  hence [hens] adv.因此
  hexadecimal [ˈheksəˈdesɪml] adj.十六进制的 缩写 hex
  hide [haɪd] v.隐藏
  hidden [ˈhɪdn] adj.隐藏的
  hierarchical [ˈhaɪəˈrɑ:kɪkl] adj.分层的
  hierarchy [ˈhaɪərɑ:ki] n.层次
  highest [haɪɪst] adj.最高的
  highlight [ˈhaɪlaɪt] v.强调
  hint [hɪnt] n.提示
  hold [həʊld] v.保存
  holdability n.可保留性
  honest [ˈɒnɪst] adj.诚实的
  horizontal [ˈhɔriˈzɔntəl] adj.水平的
  host [həust] n.主机
  hover [ˈhɔvə] v.盘旋
  however [haʊˈevə] conj.但是
  human [ˈhju:mən] n.人类
  identical [aɪˈdentɪkl] adj.相同的
  identifier [aɪˈdentɪfaɪə] n.标识符 缩写
  id identification [aɪˈdentɪfɪˈkeɪʃn] n.识别
  identify [aɪ‘dentɪfaɪ] v.标识
  identity [aɪ’dentətɪ] n.标识
  idiom [ˈɪdiəm] n.语句
  ignore [ɪɡ‘nɔ:] v.忽略
  illegal [ɪˈli:gl] adj.非法的
  illustrate [ˈɪləstreɪt] v.说明
  image [ˈɪmɪdʒ] n.图像
  imitate [ˈɪmɪteɪt] v.模仿
  immediate [ɪˈmi:diət] adj.立即的,直接的
  immediately following… 紧随…
  immutable [ɪˈmju:təbl] adj.不可变的
  implement [ˈɪmplɪment] v.实现
  implementation [ˈɪmplɪmənˈteɪ-ʃən] n.实现
  implemented [’ɪmplɪmentɪd] adj.以实现的
  implementor [ɪm‘plɪmentə] n.实现者
  implicit [ɪm’plɪsɪt] adj.银式的
  implicitly [ɪmˈplɪsɪtlɪ] adv.隐式地
  imply [ɪmˈplaɪ] v.说明
  import [ˈimpɔ:t] v.导入
  impose [ɪm‘pəʊz] v.强行,产生
  improve [ɪm’pru:v] v.改善
  in addition to… adv.除…之外
  in contrast to.。 与…相反
  in effect 实际上
  in essense 本质上
  in exactly 完全
  in-memory adj.内存中的
  in order 依次
  in order for… 为了…
  in other words 换句话说
  in particular 尤其
  in place 在位
  in place of 而不是
  in preference to… 优先于…
  in progress 正在进行
  in sequence 按顺序
  in terms of v.根据
  in that 因为
  in the absence of.。 在没有…时
  in the case of… 在发生…的情况下
  in the face of… 面对…
  inactive [ɪnˈæktɪv] adj.不活跃的
  inclined [ɪnˈklaɪnd] adj.倾向的
  include [ɪnˈklu:d] v.包含
  inclusive [ɪn‘klu:sɪv] adj.包括的
  incompatible [ˈɪnkəmˈpætəbl] adj.不兼容的
  inconceivable [ˈɪnkənˈsi:vəbl] adj.难以想象的
  incorporate [ɪnˈkɔ:pəreɪt] v.合并
  incorrect [ˈɪnkəˈrekt] adj.不正确的
  incredibly [ɪnˈkredəbli] adv.极为
  increment [’ɪŋkrəmənt] n.增加
  incremental [ˈɪŋkrə‘mentl] adj.递增式的
  idempotent [aɪ’dempətənt] adj.幂等的
  indent [ɪn‘dent] n.缩进
  indentation [ˈɪndenˈteɪʃn] n.缩进
  independent [ˈɪndɪˈpendənt] adj.独立的
  independently of.。 [ˈɪndɪˈpendəntlɪ ɔv] 独立于…
  index [ˈɪndeks] n.下标
  indexing [’ɪndeksɪŋ] n.下标
  indexing through n.索引遍历
  indicate [‘ɪndɪkeɪt] v.指示
  indicated adj.指示的
  21
  indice n.下标
  indirectly [ˈɪndɪˈrektlɪ] adv.间接地
  indistinguishable [ˈɪndɪˈstɪŋgwɪʃəbl] adj.难区分的
  individual [ˈɪndɪˈvɪdʒuəl] adj.个别的
  ineligible [ɪnˈelɪdʒəbl] adj.不合格的
  infinity [ɪn’fɪnətɪ] n.无穷大
  information [ˈɪnfəˈmeɪʃn] n.信息 缩写
  info informative [ɪnˈfɔ:mətɪv] adj.有益的
  inherent [ɪnˈhɪərənt] adj.固有的
  inherently [ɪn‘herəntlɪ] adv.固有地
  inherit [ɪnˈherɪt] v.继承
  inheritance [ɪnˈherɪtəns] n.继承
  inherited [ɪnˈherɪtɪd] adj.继承得到的
  indication [ˈɪndɪˈkeɪʃn] n.指示
  infer [ɪn’fɜ:] v.推断
  initial [ɪˈnɪʃl] adj.初始的
  initially [ɪˈnɪʃəli] adv.最初
  initialization [ɪˈnɪʃəlaɪ‘zeɪʃn] n.初始化
  initialize [ɪˈnɪʃəlaɪz] v.初始化
  initializer [ɪ’nɪʃəlaɪzə] n.初值
  inject [ɪnˈdʒekt] v.注入
  injection [ɪnˈdʒekʃn] n.注入
  inner [ˈɪnə] adj.内部的 n.内部
  input [ˈɪnpʊt] n.输入
  input source n.输入源
  inquire [ɪn‘kwaɪə] v.询问
  insensitive [ɪnˈsensətɪv] adj.不敏感的
  insert [inˈsə:t] v.插入
  insertion [ɪnˈsɜ:ʃən] n.插入
  insertion point n.插入点
  inside [ˈɪnˈsaɪd] adj.内部的 n.内部
  install [ɪnˈstɔ:l] v.安装
  instance [ˈɪnstəns] n.实例
  instant [ˈɪnstənt] n.瞬间
  instantiate [inˈstænʃieit] v.实例化
  instantiation [] n.实例化
  instead of… 而不是…
  instruction [ɪnˈstrʌkʃn] n.指令
  integer [ˈɪntɪdʒə] n.整数 缩写
  int integrated [’ɪntɪgreɪtɪd] adj.集成的
  integrity [ɪnˈtegrəti] n.完整性
  intended [ɪnˈtendɪd] adj.预期的
  intentionally [ɪn‘tenʃənəlɪ] adv.故意地
  22
  interactive [ˈɪntərˈæktɪv] n.互动
  interface [ˈɪntəfeɪs] n.接口,界面
  interfer [ˈɪntə’fɪə] v.干预
  interleave [ˈɪntəˈli:v] v.交叉
  interoperability [‘ɪntərɒpərə’bɪlətɪ] n.互动能力
  intermix with… [ˈɪntəˈmɪks] 与…混合
  intern [‘ɪntɜ:n] v.
  internal [inˈtə:nəl] adj.内部的
  internally [ɪn’tɜ:nəlɪ] adv.内部
  interpret [ɪnˈtɜ:prɪt] v.解释
  interrupt [ˈɪntəˈrʌpt] v.中断
  interrupted adj.中断的
  intersection [ˈɪntə‘sekʃn] n.交集
  interval [ˈintəvəl] n.间隔
  introduce [ˈɪntrəˈdju:s] v.引入
  introduction [ˈɪntrəˈdʌkʃn] n.导论
  invalid [ɪnˈvælɪd] adj.无效的
  invalidate [ɪnˈvælɪdeɪt] v.使无效
  invalidated adj.无效的
  invariant [ɪnˈveəriənt] n.不变
  inversion [ɪnˈvɜ:ʒən] n.反转
  invocate [ˈinvəukeit] v.调用
  invocation [ˈɪnvəˈkeɪʃn] n.调用
  invoke [ɪnˈvəʊk] v.调用
  involved [ɪnˈvɔlvd] adj.涉及的
  is closer to… 靠近…
  is free to… 随意…
  is interleaved with.。。 与…交叉
  is meant for… 被用作…
  is not required to 不一定
  is referred to as… 被称为…
  is said to… 被认为…
  isolation [ˈaɪsəˈleɪʃn] n.隔离
  it is good practice to …是一个好习惯
  italic [ɪˈtælɪk] n.斜体 简写
  i item [ˈaɪtəm] n.项
  interact with… 与…的交互
  iterate [ˈɪtəreɪt] v.迭代
  iterate over… 迭代…
  iteration [ˈɪtəˈreɪʃn] n.迭代
  iterator [ˈɪtəreɪtə] n.迭代器
  January [ˈdʒænjuəri] n.一月
  junior [ˈdʒu:niə] n.初级
  23
  keep track of v.跟踪
  key [ki:] n.键 adj.主要的
  keyword [ˈki:wɜ:d] n.关键字
  kit [kɪt] n.工具包
  known as… 被称为…
  label [ˈleɪbl] n.标签
  language [ˈlæŋgwɪdʒ] n.语言 缩写
  lang large [lɑ:dʒ] adj.大的
  larger [la:dʒə] adj.更大的
  latter [‘lætə] n.后者
  launch [lɔ:ntʃ] v.启动
  launcher [ˈlɔ:ntʃə] n.启动器
  layout [ˈleɪaʊt] n.布局
  leading [ˈledɪŋ] adj.前导的 n.前导
  leaf [li:f] n.叶
  leaving [’li:vɪŋz] adj.剩下的
  left [left] n.。左
  legacy [ˈlegəsi] n.遗留
  length [leŋθ] n.长度
  lengthen [‘leŋθən] v.延长
  letter [’letə] n.字母
  level [‘levl] n.级别
  lexicographic [ˈleksɪkə’græfɪk] adj.按字典的
  lexicographical [leksɪkə‘græfɪkl] adj.按字典的
  library [ˈlaɪbrəri] n.库
  life-cycle 生命周期
  light [ˈlaɪt] adj.轻的
  lighter [ˈlaɪtə] adj.较轻的
  like [laɪk] adv.和…一样
  likelihood [ˈlaɪklihʊd] n.可能性
  likewise 同理
  limitation [ˈlɪmɪˈteɪʃn] n.限制
  line [laɪn] n.行 line separator 行分隔符
  line feed 换行
  linear [ˈlɪniə] adj.线性的
  link [lɪŋk] n.链接
  linkage [ˈlɪŋkɪdʒ] n.链接
  linked [’lɪŋkt] adj.链接的
  list [lɪst] n.列表 v.列出
  listing [ˈlɪstɪŋ] n.名单
  literal [ˈlɪtərəl] n.字面值
  load [ləʊd] v.加载
  loaded [‘ləʊdɪd] adj.已加载的
  24
  loader [’ləʊdə] n.加载器
  loading [ˈləʊdɪŋ] n.加载
  local [ˈləukəl] adj.局部的
  local variable n.局部变量
  locale [ləʊˈkæl] n.语言环境
  localize [ˈləʊkəlaɪz] v.本地化
  localized [ˈləʊkəlaɪzd] adj.本地化的
  locate [ləuˈkeit] v.定位
  located [ləʊˈkeɪtɪd] adj.定位所得的
  location [ləʊˈkeɪʃn] n.位置
  locking [lɒkɪŋ] v.锁定
  log [lɔɡ] n.日志
  logging [ˈlɒgɪŋ] n.日志
  logic [‘lɒdʒɪk] n.逻辑
  logical [ˈlɒdʒɪkl] adj.逻辑的
  login [ˈlɒgɪn] n.登录
  long [lɔŋ] n.长整型
  lookup v.查找
  loop [lu:p] n.循环
  lower [’ləʊə] adj.小写
  lowercase [‘ləʊəˈkeɪs] n.小写
  lowest [’ləʊɪst] adj.最低的
  machine [məˈʃi:n] n.机器
  mail [meɪl] n.邮件
  main [meɪn] adj.主要的
  main function [mein ˈfʌŋkʃən] n.主函数
  maintain [meɪn‘teɪn] v.维护
  make up… 组成…
  make use of… 利用…
  mal- [mæl] 《前缀》错误
  malformed [ˈmælˈfɔ:md] adj.形式错误的
  mammal [ˈmæml] n.哺乳动物
  management [’mænɪdʒmənt] n.管理
  manage [‘mænɪdʒ] v.管理
  manager [ˈmænɪdʒə] n.管理
  mandate [ˈmændeɪt] v.要求
  mandated [ˈmændeɪtɪd] adj.要求的
  manipulate [mə’nɪpjʊleɪt] v.操作
  manipulation [məˈnɪpjʊ‘leɪʃn] n.操作
  manner [ˈmænə] n.方式
  manual [ˈmænjuəl] n.手册 adj.手动的
  map [mæp] v. n.映射
  map…to… 将…映射到…
  25
  mappable [’mæpəbl] adj.可映射的
  mapped [‘mæpt] adj.映射的
  mapping [’mæpɪŋ] n.映射关系
  margin [ˈmɑ:dʒin] n.页边
  mark [mɑ:k] v.标记
  marker [ˈmɑ:kə] n.标记
  markup [‘mɑːkʌp] v.标记
  mask [mɑ:sk] n.掩码 v.掩盖
  master [’mɑ:stə] v.掌握
  match [mætʃ] v.匹配 n.匹配项
  match…against… 将…与…匹配
  match…with… 匹配…与…
  matcher [‘mætʃə] n.匹配器
  matches n.匹配项
  materialize [mə’tɪərɪəlaɪz] v.实现
  mathematical [ˈmæθiˈmætikəl] adj.数学的
  matrix [ˈmeɪtrɪks] n.矩阵
  max [mæks] adj.最大的
  maximal [ˈmæksɪml] adj.最大的
  maximize [‘mæksɪmaɪz] v.最大化
  maximum [’mæksɪməm] adj.最大的
  measure to… 精确到…
  mean [mi:n] v.用作
  meaningful [‘mi:nɪŋfl] adj.有意义的
  mechanism [’mekənɪzəm] n.机制
  media [‘mi:dɪə] n.媒体
  member [ˈmembə] n.成员
  memory [’memərɪ] n.内存
  mention [ˈmenʃn] v.提及
  menu [ˈmenju:] n.菜单
  merely [ˈmiəli] adv.仅仅
  merge [mɜ:dʒ] v.合并
  mergesort 归并排序
  message [ˈmesɪdʒ] n.信息
  meta [‘metə] n.元
  method [ˈmeθəd] n.方法
  migrate [maɪ’ɡreɪt] v.迁移
  millisecond [ˈmɪlisekənd] n.毫秒
  mine [maɪn] n.地雷
  minimize [‘mɪnɪmaɪz] v.最小化
  minux [ˈmaɪnəs] n.减号
  missile [ˈmisail] n.导弹
  missing [’mɪsɪŋ] adj.丢失的
  26
  mobile [ˈməubail] adj.移动的
  modal [‘məʊdl] adj.模态的
  model [ˈmɔdəl] n.模式 v.建模
  modifiable [’mɒdɪfaɪəbl] adj.可修改的
  modification [ˈmɒdɪfɪˈkeɪʃn] n.修改
  modified [ˈmɔdifaid] adj.修改的
  modifier [ˈmɒdɪfaɪə] n.修饰符
  modify [ˈmɒdɪfaɪ] v.修改
  monitor [‘mɒnɪtə] n.监听器
  monolithic [ˈmɒnə’lɪθɪk] adj.庞大的
  more formally 更确切的讲
  more so 尤其
  mostly [ˈməʊstli] adv.通常
  move up v.挪动
  multipart [‘mʌlti:pɑ:t] adj.复合的
  multiple [ˈmʌltɪpl] adj.多个的
  multiplication [ˈmʌltɪplɪˈkeɪʃn] n.乘
  multiplicity [ˈmʌltɪ’plɪsətɪ] n.多样性
  multithreaded [məltɪθ‘redɪd] adj.多线程的
  mutable [ˈmju:təbl] adj.可变的
  mutate [mju:’teɪt] v.更改
  mutual [‘mju:tʃʊəl] adj.相互的
  mutually [ˈmju:tʃuəli] adv.相互
  name [neɪm] v.命名,指定
  named [neɪmd] adj.指定的
  namely [ˈneɪmli] 即 namespace 命名空间
  nanosecond [ˈnænəʊsekənd] n.纳秒
  narrowing [’nærəʊɪŋ] 收缩
  native [ˈneɪtɪv] adj.本地的
  natural [ˈnætʃərəl] adj.自然的
  naturally [ˈnætʃrəli] adv.自动地
  navigable [ˈnævɪgəbl] adj.可导航的
  navigate [ˈnævɪgeɪt] v.导航
  navigator [ˈnævɪgeɪtə] n.导航
  near [nɪə] prep.(表示程度)接近
  nearest [‘nɪərɪst] adj.最接近的
  necessarily [ˈnesəˈserəli] adv.一定
  negation [nɪˈgeɪʃn] n.反面
  negative [ˈnegətɪv] adj.负的
  nest [nest] v.嵌套
  nested [nestɪd] adj.嵌套的
  nesting [nestɪŋ] n.嵌套
  27
  newline [n’ju:laɪn] 换行
  no point in… 没必要
  nonexistent [ˈnɒnɪg‘zɪstənt] adj.不存在的
  normalize [’nɔ:məlaɪz] v.使标准化
  normalized [‘nɔ:məlaɪzd] adj.标准的
  normally [ˈnɔ:məli] adv.通常
  normative [’nɔ:mətɪv] adj.标准的
  notation [nəʊ‘teɪʃn] n.符号
  note [nəut] n.注意
  notification [ˈnəʊtɪfɪˈkeɪʃn] n.通知
  notify [ˈnəʊtɪfaɪ] v.通知
  notion [ˈnəuʃən] n.概念
  null [nʌl] n.空值
  nullary []
  number [ˈnʌmbə] n.数字 v.编号
  numeral [ˈnju:mərəl] n.数字
  numeric [nju:’merɪk] adj.数字的
  numerical [nju:ˈmerɪkl] adj.数字的
  obey [əˈbeɪ] v.遵守
  object [ˈɔbdʒ ikt] n.对象
  observe [əb‘zɜ:v] v.观察
  observable [əb’zɜ:vəbl] adj.可以观察到的
  obsolete [ˈɔbsəˈli:t] adj.过时的
  obtain [əb‘teɪn] v.获取
  occur [əˈkɜ:] v.出现
  occurrence [əˈkʌrəns] n.出现
  odd [ɔd] n.奇数
  of the sort… 这类的…
  offer [’ɒfə] v.提供
  offset [‘ɒfset] n.偏移量
  omit [ə’mɪt] v.忽略
  on… 在…时
  once again 再次
  on-demand 按需
  on one’s behalf 为某人
  one for each 每一个
  operand [ˈɒpərænd] n.操作数
  operate [ˈɒpəreɪt] v.操作
  operating [ˈɔpəˈreɪtɪŋ] n.操作
  operation [ˈɒpəˈreɪʃn] n.操作
  28
  operator [ˈɒpəreɪtə] n.运算符
  opportunity [ˈɒpə‘tju:nətɪ] n.机会
  optimization [ˈɒptɪmaɪ’zeɪʃən] n.优化
  optimize [‘ɒptɪmaɪz] v.优化
  option [ˈɒpʃn] n.选项,选择
  optional [ˈɒpʃənl] adj.可选的
  order [’ɔ:də] n.顺序 v.排序
  ordering [ˈɔ:dərɪŋ] n.顺序,排序
  ordinal [‘ɔ:dɪnl] n.序号 o
  rient [ˈɔ:rient] v.面向
  oriented [’ɔːrɪentɪd] adj.面向…的
  origin [ˈɒrɪdʒɪn] n.原点
  original [ə‘rɪdʒənl] adj.原始的
  originally [] adv.最初
  originate []
  other than prep.而不是,不是
  otherwise [ˈʌðəwaiz] adv.否则 adj.另外的
  outline [ˈaʊtlaɪn] n.大纲
  output [ˈaʊtpʊt] n.输出
  outputter n.输出器
  outside… [ˈaʊtˈsaɪd] prep.超出…的范围
  over time 随时间
  overall [ˈəʊvər’ɔ:l] adj.总体的
  overflow [ˈəuvəˈfləu] n.溢出
  overhead [ˈəuvəhed] n.开销
  overload [ˈəʊvəˈləʊd] n.重载
  overly [‘əʊvəlɪ] adv.过于
  override [ˈəʊvəˈraɪd] v.重写,覆盖
  overriding [ˈəʊvəˈraɪdɪŋ] n.重写
  overview [ˈəʊvəvju:] n.概要
  owner [ˈəʊnə] n.拥有者
  ownership [ˈəunəʃip] n.拥有权
  package [ˈpækɪdʒ] n.包
  package explorer n.包浏览器
  pad [pæd] v.填充
  pad with.。 用…填充
  padding [ˈpædɪŋ] n.填料
  page [peɪdʒ] n.页面
  page context 页面上下文
  page encoding 页面编码
  paradigm [ˈpærədaɪm] n.范例
  parallelism [’pærəlelɪzəm] n.并行性
  parameter [pəˈræmɪtə] n.参数 缩写
  param
  29
  parameter to… …的参数
  parametric adj.带参数的
  parameterized [pə‘ræmɪtəraɪzd] adj.参数化的
  parent [ˈpeərənt] n.双亲
  parentheses [pə’renθəsi:z] n.圆括号
  parse [pɑ:s] v.解析
  parser n.解析器
  partial [ˈpɑ:ʃəl] adj.不完整的
  partially [ˈpɑ:ʃəli] adv.部分地
  particular [pəˈtɪkjələ] adj.特定的
  partition [pɑ:‘tɪʃn] n.分区
  pass [pɑ:s] v.传递
  pass along v.传递
  ] pass around v.传递
  pass in 传入
  password [ˈpæsˈwɜ:d] n.密码
  paste [peɪst] v.粘贴
  path [pɑ:θ] n.路径
  pathname [ˈpæθˈneɪm] n.路径名
  pattern [ˈpætn] n.模式
  peek [pi:k] v.取
  penalty [’penəltɪ] n.影响
  pending [ˈpendɪŋ] adj.待处理的
  panel [‘pænl] n.面板
  penny [’penɪ] n.钱的单位:分
  per [pə] prep.每
  percent [pə‘sent] n.百分比
  percentage [pəˈsentɪdʒ] n.百分比
  perfect [’pɜ:fɪkt] adj.最佳的
  perform [pə‘fɔ:m] v.执行
  performance [pə’fɔ:məns] n.性能
  period [ˈpɪəriəd] n.期,句号
  periodical [ˈpɪəriˈɒdɪkl] adj.定期的
  permissible [pəˈmɪsəbl] adj.容许的
  permission [pəˈmɪʃn] n.权限
  permit [pəˈmɪt] v.允许
  permutation [ˈpɜ:mjuˈteɪʃn] n.置换
  permute [pə‘mju:t] v.置换
  persist [pə’sɪst] v.持久化
  persistent [pəˈsɪstənt] n.持久的
  perspective [pəˈspektɪv] n.透视图
  perturb [pə‘tɜ:b] v.打乱
  physical [ˈfɪzɪkl] adj.物理的
  30
  physically [’fɪzɪklɪ] adv.物理上
  pipe [paɪp] n.管道
  pixel [ˈpɪksl] n.像素
  place [pleɪs] v.加入
  placeholder [ˈpleɪshəʊldə] n.占位符
  plain [pleɪn] n.普通的
  plane [pleɪn] n.平面,飞机
  plant [plɑ:nt] n.植物
  platform [ˈplætfɔ:m] n.平台
  plugin [‘plʌgɪn] n.插件
  plus [plʌs] v.加上
  point [pɔɪnt] v.指出 n.点
  pointer [ˈpɔɪntə] n.指针
  policy [’pɒləsɪ] n.策略
  polymorphism [ˈpɒlɪ‘mɔ:fɪzəm] n.多态 poll
  pooled [’pu:ld] adj.汇集的
  pop [pɒp] v.弹出
  popularity [ˈpɒpjuˈlærəti] n.流行
  port [pɔ:t] n.端口
  portability n.可移植性
  portable [ˈpɔ:təbl] adj.轻便的
  portion [‘pɔ:ʃn] n.部分
  position [pəˈzɪʃn] n.位置 v.安置
  positional [pəˈzɪʃənəl] adj.按位
  positive [ˈpɒzətɪv] adj.正的
  possessive [pə‘zesɪv] adj.占有的
  posting [ˈpəʊstɪŋ] n.传递
  potential [pəˈtenʃl] adj.可能的
  power [’paʊə] n.幂
  practical [ˈpræktɪkl] adj.实际的
  precede [prɪˈsi:d]
  v.开头 preceded and followed by 开头并后跟。。
  precedence [ˈpresɪdəns] n.优先级
  preceding [prɪ‘si:dɪŋ] v.先于
  precise [prɪ’saɪs] adj.精确的
  precision [prɪˈsɪʒn] n.精度
  precompilation n.预编译
  precompile v.预编译
  precompiled adj.预编译的
  predefined [pri:dɪ‘faɪnd] adj.预定义的
  preferable to… [ˈprefrəbl] 优于…
  preference [ˈprefrəns] n.首选
  31
  preferences n.首选项
  preferred [prɪ’fəd] adj.首选的
  prefix [ˈpri:fiks] n.前缀
  prefixed with… [pri:‘fikst wɪð] v.加上前缀…
  preliminary [prɪˈlɪmɪnəri] adj.初步的
  preoccupation [priˈɒkjuˈpeɪʃn] n.占位
  presence [ˈprezns] n.存在
  present [ˈprezənt] adj.存在的 v.呈现
  presentation [ˈpreznˈteɪʃn] n.展现
  preserve [prɪˈzɜ:v] v.确保
  pretty [’prɪtɪ] adj.漂亮的
  prevent [prɪˈvent] v.防止
  prevent from.。 v.不允许
  previous [ˈpri:viəs] adj.以前的,前一个
  previously [ˈpri:vjəslɪ] adv.以前
  price [praɪs] n.价格
  primarily [praɪˈmerəli] adv.主要
  prime [praɪm] adj.主要的 n.质数
  primitive [ˈprɪmətɪv] adj 基本的
  principal [‘prɪnsəpl] adj.主要的
  print [prɪnt] v.打印
  printed adj.打印的
  prior [ˈpraɪə] adv.事先
  prior to 在…之前
  priority [praɪˈɒrəti] n.优先级
  private [ˈpraɪvət] adj.私有的
  privilege [ˈprɪvəlɪdʒ] n.权限
  probably [prɒbəbli]
  problem [ˈprɒbləm] n.问题
  procedure [prəˈsi:dʒə] n.过程
  proceed [prə’si:d] v. 执行
  process [prə‘ses] n.过程 v.处理
  processing n.处理
  processed adj.已处理的
  produce [prə’dju:s] v.生成
  profile [ˈprəʊfaɪl] n.轮廓
  program [ˈprəʊgræm] n.程序
  programmer [prəʊgræmə] n.程序员
  programmatic [ˈprəʊgrəˈmætɪk] adj.程序性的
  programming [ˈprəʊgræmɪŋ] n.编程
  prohibit [prə‘hɪbɪt] v.禁止
  prohibition [ˈprəʊɪˈbɪʃn] n.禁止
  project [prəˈdʒekt] n.项目
  32
  prompt [prɔmpt] n.提示
  propagate [’prɒpəɡeɪt] v.传播
  propagation [ˈprɒpə‘ɡeɪʃn] n.传播
  proper [’prɒpə] adj.适当的
  properly [ˈprɔpəlɪ] adv.正确地
  property [ˈprɔpəti] n.属性
  proportional to… [prəˈpɔ:ʃənl] 与…成比例
  protect [prəˈtekt] v.保护
  protected adj.受保护的
  protocol [ˈprəʊtəˈkɔ:l] n.协议
  prototype [ˈprəʊtətaɪp] n.原型
  provide [prə‘vaɪd] v.提供
  provide…for… 为…提供…
  province [’prɒvɪns] n.省份
  provoke [prə‘vəʊk] v.激发
  proxy [prɒksɪ] n.代理
  proxied adj.代理的
  pseudorandom [psju:dəʊ’rændəm] adj.伪随机的
  public [ˈpʌblɪk] adj.公开的
  pure [pjuə] adj.纯的
  push [pʊʃ] v.压入
  put forth v.提出
  quadratic [kwɒˈdrætɪk] adj.二次的
  qualified [ˈkwɒlɪfaɪd] adj.限定的
  qualifier [ˈkwɒlɪfaɪə] n.修饰符
  qualify [‘kwɒlɪfaɪ] v.限制
  qualify…with… 用…限制…
  quantifier [ˈkwɒntɪfaɪə] n.量词
  query [ˈkwiəri] v.查询
  queue [kju:] n.队列
  quickly [ˈkwɪkli] adv.迅速地
  quote [kwəut] n.引号
  quotient [ˈkwəʊʃnt] n.商
  radius [ˈreɪdiəs] n.半径
  radix [ˈreidiks] n.基数
  raise [reɪz] v.引发
  random [’rændəm] adj.随机的
  randomness [‘rændəmnəs] n.随机
  range [reɪndʒ]
  n.范围 range from…to…范围从… 到…
  rare [reə] adj.罕见的
  33
  rate [reɪt] n.速率
  ratio [ˈreɪʃiəʊ] n.比
  raw [rɔ:] adj.原始的
  re-execute 重新执行
  read back in 读回
  read of… 读取…
  read in v.读取
  reallocation [ˈri:ˈælə’keɪʃn] 再分配
  reasonably [ˈri:znəbli] adv.合理地
  receive [rɪ‘si:v] v.接收
  recent [ˈri:snt] adj.最新的
  recognize [ˈrekəgnaɪz] v.识别
  recommend [ˈrekəˈmend] v.推荐
  it is recommended that… 建议…
  recommendation [ˈrekəmenˈdeɪʃn] n.推荐
  recurse v.递归
  recursion [rɪˈkɜ:ʃn] n.递归
  recursively [rɪ‘kəsɪvlɪ] adv.递归地
  redefine [ˈri:dɪˈfaɪn] v.重定义
  redirect [ˈri:dəˈrekt] v.重定向
  reduce [rɪ’dju:s] v.减少
  redundant [rɪˈdʌndənt] adj.冗余的
  refactor n.重构 refer to… v.引用
  reference [ˈrefrəns] v.引用
  referenced [‘refrənst] adj.引用的
  referer n.参照页
  refill [ˈri:ˈfɪl] v.再填
  reflect [rɪ’flekt] v.反映,映射
  reflected [] adj.反射的
  reflecting []
  refresh [rɪˈfreʃ] v.更新
  regarding [rɪˈgɑ:dɪŋ] prep.关于
  regardless [rɪˈgɑ:dləs] adv.无论如何
  regardless of 无论
  region [ˈri:dʒən] n.区域
  register [‘redʒɪstə] v.注册
  registered [’redʒɪstəd] adj.已注册的
  rehash [ri:ˈhæʃ] v.再散列
  relation [rɪˈleɪʃn] n.关系,关系式
  relational [rɪ‘leɪʃənl] n.关系
  relative [ˈrelətɪv] adj.相关的,相对的
  relative against… 相对于…
  34
  relative to… 相对于…
  release [rɪ’li:s] n.版本 v.释放
  relevant [ˈreləvənt] adj.有关的
  reliable [rɪˈlaɪəbl] adj.可靠的
  reliably [rɪ‘laɪəblɪ] adv.可靠地
  relinquish [rɪ’lɪŋkwɪʃ] v.让出
  reluctant [rɪˈlʌktənt] adj.不情愿的
  rely on v.依赖
  remain [rɪˈmeɪn] v.保持
  remainder [rɪ‘meɪndə] adj.剩余的
  remark [rɪ’mɑ:k] n.谈论
  remote [riˈməut] adj.远程的
  removable [rɪ‘mu:vəbl] adj.可移动的
  removal [rɪ’mu:vl] n.移除
  remove [rɪˈmu:v] v.移除
  rename [ˈri:ˈneɪm] v.重命名
  render [‘rendə] v.渲染
  reorder [ˈri:’ɔ:də] v.重新排序
  repeat [rɪˈpi:t] v.重复
  repeated [rɪˈpi:tɪd] adj.重复的
  repeatedly [rɪ‘pi:tɪdlɪ] adv.重复地
  replace [rɪˈpleɪs] v.替换
  replacement [rɪ’pleɪsmənt] n.替换
  replace with… v.替换为…
  repository [rɪ‘pɒzətrɪ] n.仓库
  report [riˈpɔ:t] n.报告
  represent [ˈreprɪˈzent]
  v.代表,表示
  represented by…
  由…代表
  representation [ˈreprɪzenˈteɪʃn] n.描述,形式
  represented adj.所代表的
  reptile [ˈreptaɪl] n.爬虫
  request [rɪˈkwest] v.请求
  requested [rɪ’kwestɪd] adj.请求中的
  require [rɪˈkwaɪə] v.需要
  required [rɪ‘kwaɪəd] adj.所需的
  reserve [rɪ’zɜ:v] v.保留
  reset [ˈri:ˈset] v.重置
  reside [rɪ‘zaɪd] v.驻留
  resizable [re’saɪzəb] adj.可调整大小的
  resolution [ˈrezə‘lu:ʃn] n.解决
  resource [riˈsɔ:s] n.资源
  resolve [riˈzɔlv]
  v.解析 be resolved to…被解析 为…
  35
  resolve…against.。。 根据…解析…
  respectively [rɪˈspektɪvli] adv.分别
  respond [riˈspɔnd] v.响应
  responder [rɪ’spɒndə] n.响应器
  response [riˈspɔns] n.响应
  responsibility [rɪˈspɒnsə‘bɪlətɪ] n.责任
  responsible [rɪ’spɒnsəbl] adj. 负有责任的
  restore [rɪ‘stɔ:] v.恢复
  restrict [rɪ’strɪkt] v.限定
  restriction [rɪˈstrɪkʃn] n.限制
  result [rɪˈzʌlt] n.结果
  result in.。导致…
  result from 由于
  resultant [rɪ‘zʌltənt] adj.得到的
  resulting [rɪ’zʌltɪŋ] adj.得到的
  resultSet 结果集
  resume [riˈzju:m] v.恢复
  retain [rɪ‘teɪn] v.保留
  retention [rɪˈtenʃn] n.保留
  retrieve [rɪˈtri:v] v.获取
  retrofit [’retrəʊfɪt] v.改进
  return [riˈtə:n] v.返回
  re-use [‘reɪj’u:s] n.复用
  reverse [riˈvə:s] n.反向 v.倒置
  right [raɪt] adj.正确的 n.右
  rightmost [‘raɪtməʊst] adj.最右边的
  rise to… [raiz tu:] 升到…
  risk [rɪsk] v.冒…的风险
  robust [rəʊˈbʌst] adj.健壮的
  roll back 回滚
  room [ru:m] n.空间
  root [ru:t] n.根
  roughly [ˈrʌfli] adj.大体上
  round [raʊnd] v.四舍五入 n.回合
  row [rəʊ] n.行
  rule [ru:l] n.规则,分隔线
  run [rʌn] v.运行
  run inside… 运行在…内
  runnable [’rʌnəbl] adj.可运行的
  runtime [rʌn‘taɪm] adj.运行时的
  safety [’seɪftɪ] n.安全
  satellite [sætəlaɪt] n.卫星
  satisfy [ˈsætɪsfaɪ] v.满足
  save [seɪv] v.保存,节省
